UKW Tunerausgänge
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 30 10 2026  21:10:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
UKW Tunerausgänge
Suche nach: ukw (1449)
BID = 683136
thomibleu
Will einen BRAUN UKW Tuner in ein anderes Gerät einbauen, leider kenne ich von den 4 Ausgängen nur die Funktion von 3 (siehe Schaltung), wer kann mir die Funktion des 3. Anschluss sagen, siehe "?"
Danke im voraus
Thomas
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am 11 Apr 2010 19:46 ]
BID = 683143
Murray
AFC
Übrigens ist da wo Masse dransteht keine Masse, das ist der symmetrische ZF-Ausgang.
Unten am Massezeichen ist Masse
Und beachte das die Betriebsspannung negativ ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 11 Apr 2010 20:11 ]
BID = 683215
AFC
Wenn du diesen Eingang nicht benutzt, leg ihn einfach an Masse.
Vermutlich folgte darauf ein keramisches ZF-Filter von Murata und dann das ZF-IC. Details dazu findest du im Datenblatt z.B. des CA3089.
Die keramischen Filter müssen korrekt belastet werden (und darin unterscheiden sich die Typen mit verschiedenen Buchstaben hauptsächlich), sonst verändert sich die Durchlasskurve.
BID = 683231
thomibleu
Danke für die Antworten!
Sehe ich das richtig, dass die 12V nicht + sondern - sind? Dann wäre die Masse positiv?
Gruss Thomas
PDF anzeigen
BID = 683240
Murray
Ja, habe ich doch oben schon geschrieben
BID = 683241
thomibleu
Dann hätte ich aber das Problem den Tuner an ein ZF Verstärker anzuschliessen, der - an Masse hat ?? Oderr?
BID = 683242
Ja, das war bei den pnp-Germaniumtransistoren üblich.
Wichtig ist, daß diese Spannung sehr gut gesiebt ist, denn Störspannungen *) hier machen sich als störende Frequenzmodulation des Nutzsignals bemerkbar.
Stabil sollte die Versorgungsspannung auch sein, aber das ist nicht ganz so kritisch, weil eine Drift des Oszillators meist durch die AFC korrigiert wird.
*) Zenerdioden sind im Hinblick auf niederfrequentes Rauschen übrigens besser als die beliebten 78xx oder 79xx Festspannungsregler.
Es kann sich also lohnen zusätzlich noch eine ZD + R hinter den Spannungsregler zu setzen. Selbst um den Preis, dasss der Tuner dann nur 10V bekommt. Ausprobieren!
P.S.:
Nein, du brauchst dann nur eine (auf Masse bezogene) positive und eine negative Versorgungsspannung.
In NF-Endstufen auch nicht gerade selten ...
was war denn gerade mit dem Forum los?
Es dauerte ja mehrere Minuten bis das Posting kam. Ich sah etwas von 177 Usern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Apr 2010 11:10 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193879525   Heute : 36648    Gestern : 55331    Online : 363        30.10.2026    21:10
