UKW Tuner + ZF abgleichen ohne Wobbler ??
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 30 10 2026  00:01:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: ukw (1449) tuner (3169)
BID = 11932
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo !
Ich habe das Problem das nach einer Reparatur
beide Dinge neu abzugleichen sind.
Das heißt,es geht - aber der Klirrfaktor ist hörbar
und ich weiß auch nicht ob der Tuner + ZF wirklich auf
Optimum eingestellt sind.
Ich habe zwar einen Eigenbau UKW - Singnalgenerator
(Festfrequenz und Stereotonausgang - 1KHz + 500Hz) und habe damit schon nach Gehör versucht des zu verbessern aber nur mit mäßigen Erfolg.
Daher meine konkrete Frage : wie gleich man einen
Tuner ( richtige Reihenfolge usw. ) + ZF am besten
und richtig ab.
Oder kann man des irgendwo nachlesen ?
Wenn es ohne Wobbler nicht geht,wer weiß ob es im
Web irgendwo einfache Schaltungen als Vorsatz für ein
normales 20 Mhz Oszi gibt ?
Ich hoffe auf hilfreiche Antworten.
Andreas
BID = 11935
Bin nicht sicher, aber vielleicht kannst Du in die AFC und X eine justierbare 50Hz Spannung einspeisen, und die Regelspannung des ZF-Chips auf Y geben.
Dann wobbelt der Tuner sich selbst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193843989   Heute : 74    Gestern : 55331    Online : 652        30.10.2026    0:01
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
