UKW-Radio verbessern Suche nach: radio (6214) |
BID = 382218
krümelmonster Neu hier
Kann man eigentlich ein gewöhnliches UKW-Radio so "tunen", dass es auch weiter entfernte Sender empfängt, die man sonst nicht hören könnte?
Also z.B. bessere Verstärker oder Antenne?
Oder sind die modernen Radios schon so "ausgereift", dass sich da nix mehr machen lässt?
kmonster
BID = 382227
Was ist für dich ein "gewöhnliches UKW-Radio"? Ein tragbares Gerät, ein Radiowecker oder ein Tuner für die Hifi-Anlage?
Das wichtigste ist eine gute Antenne. Der beste Tuner kann nur das wiedergeben, was die Antenne empfängt.
Man kann einen Tuner mit schmaleren Filtern versehen, und somit trennschärfer machen, so kannst du schwächer einfallende Sender besser empfangen. Einen schlechten unempfindlichen Tuner kann man so aber nicht in ein Wundergerät verwandeln.
Gute Tuner haben oft auch ab Werk umschaltbare Filterbandbreiten.
Beim Fernempfang gibt es aber auch entsprechende Grenzen. Was willst du denn konkret empfangen?
BID = 382580
Also konkret hab ich nichts vor - war mehr so ne prinzipielle Frage.
Wäre doch nett, wenn man auch ein paar Sender mehr empfangen könnte...
thx
BID = 382595
Mit einer guten Antenne lässt sich bei einem einigermaßen brauchbaren Tuner immer was machen. Schlechte Tuner oder billige Taschenradios haben dann aber oft ein Problem, sie kommen mit den höheren Pegeln der Ortssender nicht klar. Bei einfachen Radios kann man so ohne weiteres ja auch keine andere Antenne anschließen.
Die Höhe der Antenne spielt ebenfalls eine Rolle.
Bei tragbaren Geräten gibt es auch große Unterschiede. Mein Radio für den Garten empfängt z.B. nur die üblichen Ortssender sauber. Mein Weltempfänger hingegen empfängt auch weiter entfernte Sender mit der eingebauten Teleskopantenne. Die niederländischen Programme vom Sender Markelo (ca. 90km Luftlinie) und stärkere Piraten aus der Gegend klappen hier z.B. noch.
BID = 383151
sam2 Urgestein
Meinen UKW-"Tuner" hab ich schonmal im Forum vorgestellt:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....86556
Braucht aber etwas Platz...
Und ist vermutlich so nicht mehr zu bekommen.
Aber einen 7-Element-Yagi kriegt man problemlos (ich hätt zufällig auch einen über - NOS). Der hat auch keine so hohe Windlast.
Dazu gehört dann aber auch ein geeigneter Empfänger (ebenfalls gerne neudeutsch "Tuner" genannt), in meinem Fall ein GRUNDIG T 7500. Das ist einer des weltbesten UKW-Tuner und er ist heute gebraucht sehr preiswert erhältlich (oft weit unter € 100,-).
Aber UKW-Fernempfang ist ME nur noch bei fremden Privatsendern oder bestimmten Auslandssendern sinnvoll.
Ansonsten empfiehlt sich der himmliche Empfang per DVB-S!
BID = 383185
Oder man hat viel Geld und viel Platz um sich sowas in den Garten zu stellen.
http://www.dxtuners.com/servlet/IBM.....ge=en
BID = 383464
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
UKW-Konsumer-Dudler neuerer Generation habens überhaupt
nicht mehr nötig 0,xx µV HF aus der Umwelt zu saugen
Die meisten Stereo-Röhrenradios alter Bauart hatten da
wesentlich feinere "Ohren".
Lag ganz einfach daran das sich die Hersteller nicht darauf
verlassen haben das UKW-Singnale fast überall aus der Dose
an der Wand kommen.
Ein sauberes Stereo-Singnal braucht auch einen höheres HF-Singnal als mono.
Trotzdem ist es schon erstaunlich was selbst Miniempfänger
in MP3-Playern so hören
Keine Ahnung was Professionelle Empfänger an Empfindlichkeit heute so zu bieten haben.
Da gibts bestimmt ausgereifte Teile an Empfängerteilen...
@Mr.Ed: Dort ist nicht nur Platz ohne Ende sondern auch
ohne Antenne ganz viel Zeit und Ruhe
