UKW-Radio modifizieren
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: radio (6214)
BID = 353738
Mad SkillZ
Ich habe eine Frage,
und zwar habe ich ein UKW-Radio (Platine) im Keller und wollte mal wissen ob man den Empfangsbereich nach oben verschieben kann bis ca.136 MHz,um damit Flugfunk hören zu können.
Ich habe mal gelesen,dass man das erreichen kann,indem man die Oszillatorspule ein wenig auseinanderzieht.
Jetzt weis ich nicht,was eine Oszillatorspule ist und wie weit ich sie auseinanderziehen soll,ausserdem sind auf der Platine noch einige Schrauben,an denen man drehen kann.
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten,den Empfangsbereich nach oben zu verschieben?
Vielen Dank im Vorraus
BID = 353742
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Nanana!
Widerspricht das nicht den Forumsregeln?
Tom.
BID = 353746
wulf
hallo,
wenn man sowas machen will, dann braucht man schon ein bisschen mehr wissen. wenn man nicht mal weiss was eine spule ist, so ist das sowieso ein unmögliches unterfangen.
und ich wette, dass es auf einem radio mehr als nur eine spule gibt.
wenns dann auch was sinnvolles werden soll, braucht man zum wissen, zusätzlich noch einige teure messgeräte, die nicht jeder bastler sein eigen nennt.
ganz abgesehen davon, das ist verboten (wie ja auch schon gesagt wurde. ich denke der thread wir ziemlich schnell dicht sein
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 353755
Mad SkillZ
Also dass das verboten ist glaube ich nicht,denn es gibt ja auch Flugfunkscanner zu kaufen,nur habe ich nicht genug Kohle dafür.
BID = 353757
Wie Wulf schon sagte, ist es verboten und selbst wenn es möglich wäre einen UKW-Empfänger soweit zu ziehen, kommt dabei nichts brauchbares heraus.
Der Grund ist, daß der Flugfunk AM verwendet, während es ein Qualitätsmerkmal der UKW-FM-Empfänger ist, wie gut sie AM unterdrücken.
Außer bei ganz schwachen Signalen an der Rauschgrenze hört man da nichts, außer daß das Rauschen verschwindet, wenn jemand sendet.
Außerdem sind UKW-Radios viel breitbandiger als benötigt, rauschen also mehr.
Damit denke ich, ist die Frage ausreichend beantwortet und ich schließe das Thema.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499371   Heute : 15937    Gestern : 16862    Online : 729        24.11.2026    18:25
