Spannung übers Antennenkabel
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 29 10 2026  05:34:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: spannung (45893)
BID = 36904
ledloeter
mit welche C-Größe müßte man bei CB-Funkfrequenzen eine zu übertragende Gleichspannung ein-und auskoppeln, ohne CB zu beeinträchtigen?
Blöd ausgedrückt?
*** "Glück Auf" ***
der ledloeter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ledloeter am  1 Nov 2003 13:10 ]
BID = 38643
stehwelle
der Kondensator sollte niederohmig bei dieser Frequenz
27Mhz sein. Den Widerstand kann man mit einer einfachen
Formel berechnen, aber ich denke daß 100nF reichen müsten.
Mit dem C ist es aber nicht getan, denn Du mußt die
Gleichspannung an die Sele des Kabels zusätzlich mit
einer Induktivität (Spule) einkoppeln. Diese liegt parallel
zu dem 50Ohm Kabel und sollte hochohmig sein.
Ich denke 1mH sollte reichen. - Uli
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
BID = 38653
alpha-ranger
der Kondensator muß ein keramischer sein, Wickelkondenstoren gehen nicht. Hier am besten ein SMD nehmen.
Die Spule oder Drossel als "Stich" zum Innenleiter legen.
Auf der anderen Seite des Kabels das ganze ebenso.
C: 47 bis 100 nF
L: 100 µH oder mehr.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193803056   Heute : 13719    Gestern : 49271    Online : 533        29.10.2026    5:34
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
