Sender und Empfänger für Facharbeit
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  07:33:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 398645
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
man kann das Problem auch elegant lösen, ohne gleich in die Illegalität abzudriften, und zwar auf optischen Wege.
Benutze doch einfach Licht als Träger. Im Prinzip ist das auch nur eine elektromagnetische Welle, nur mit wesentlich höherer Frequenz als die herkömmlichen Funkwellen.
Der optische Frequenzbereich darf von Jedermann freizügig genutzt werden, und für die wenigen Meter Reichweite zu Demonstrationszwecken reicht das in jedem Fall. Wenn denn unbedingt "Funk" mit dabei sein soll, kannst Du ja einen hochfrequenten Träger mit dem Sprach-oder Datensignal modulieren, diesen dann aber nicht direkt über eine Antenne abstrahlen, sondern damit das Licht der LED o.ä. modulieren. Damit bist Du rechtlich in jedem Fall auf der sicheren Seite und kannst Dein Nutzsignal trotzdem legal drahtlos übertragen.
Vy 73
Wilfried
BID = 398647
kuuan
laser-tv hat am 12 Jan 2007 13:15 geschrieben :
Vy 73
Wilfried
phuu... , da schaut mir eine Sennheiser Anlage fuer mehrere 100erter ploetzlich sehr attraktive aus..
oder ist das gar nicht so kompliziert wie es sich anhoert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kuuan am 12 Jan 2007 13:26 ]
BID = 399056
bastelheini
hi
@high_speed
deine ausführungen werden sich wohl verstärkt auf kuuan beziehen aber falls du auch mich meinst....ich habe wie gesagt die berechtigung in bosfunknetzen zu funken also auch zugang zu den geräten die dafür notwendig sind....und ich weiß wie störend, nervtötend, behindernd und ev. auch gefährlich diese störerei ist .....wenn einer ein dauerhaftes signal zb einen ton aussendet der auf dem ober oder unterband liegen......dann stört der die zeit halt den kanal...und kein anderer kann ihn nutzen.....und das kann böse enden.....im flugfunk wird ähnlich sein obwohl ich nicht weiß ob das mit den bändern dort genauso ist was ich aber nicht denke da ja keine relaisstationen dazwischen hängen....
@tsaphiel
ja was ich dann dazu alles schreibe muss ich mir noch überlege....vor allem vom umfang her....eine seitenbegrenzung habe ich noch nicht genannt bekommen....
ich bin froh, dass es sowas auch außerhalb BYs gibt
was meinste mit BYs???
ja ich weiß das da ne eidestattlich erklärung ranmuss....
und bio hab ich abgewählt*g* (der sch***)
bei uns wird halt von 11/2 bis 12/1 geschrieben .......weil wir keine 13 haben und in 12/2 das abi ansteht (ohoh ich zweifel jetzt schon dran.....
noch eine frage: kann ich das ganze auch auf das experiment von hertz bzw marconi beschränken? also die übertragung eines funken also elektromagnetischen impuls? ich würde mir dafür einen faradayschen käfig bauen (holz mit messingnetz)vielleicht haben die pysiklehrer auch schon sowas...
die geschichte mit dem audiosignal werd ich aber trotzdem weiterverfolgen.....
danke für eure tipps.....
---MfG Bastelheini---
BID = 406280
bastelheini
hi
ich mal wieder....
meine frage heute: kann man statt einen Ferritkern als Dipol auch ein "ferritrohr" nehmen???
danke
BID = 406436
bastelheini
mir ist gerade noch eine idee gekommen...ich habe noch 2 Spielzeugfunkegeräte... darf ich diese zu datensendern umbauen? also statt dem mikro ein signal und auch die sendetaste per avr steuern? das sollte doch kein problem darstellen oder?
BID = 406518
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du darfst nichts an fertigen Funkgeräten abändern, die sind bauartgeprüft.
Du müßtest schon einen Umweg gehen. Signal über einen kleinen Lautsprecher dem Mikro zuführen und die Sendetaste mechanisch bedienen, z.B. Hubmagnet.
DL2JAS
BID = 406533
bastelheini
ok vielen dank.....
BID = 406556
Varaktor
Nimm doch was, was postalisch zugelasssen ist.
Also ich verstehe den Lehrer nicht. Man braucht für bis zu etwa 50m (geht auch weiter) gar keinen Sender bauen. Zwei postalisch zugelassene UKW-Radios älterer Bauart tun es auch.
Warum das geht, und wie man auch Sprache so sehr sauber mit einfachsten Tricks übertragen kann, darüber kannst du mal was schreiben.
Viel Erfolg und Spass aber jedenfalls beim Senderbau!
BID = 406846
Was vielleicht die wenigsten wissen, man kann auch mit einem Detektor senden.
Mir ist das mal aufgefallen, da war ich wohl erst 12 oder 13 Jahre alt, also vor über 50 Jahren. Ich legte meine Kopfhörer in der Nähe eines Radios, das gerade den gleichen Sender empfing, auf den Schrank und merkte, daß es im Radio klapperte. Als ich den Kopfhörer als Mikrofon benutzte, ertönte meine Stimme aus dem Radio, obwohl das Radio an keine Antenne angeschlossen war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471921   Heute : 5312    Gestern : 22017    Online : 252        23.11.2026    7:33
