sende/empfänger modul
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 11 11 2026  17:53:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 69433
maku
meine Frage: habe hier ein sende/empfängermodul-set mit folg. daten
sende/empfangs-freq. 433 mhz
sender-eingangssig: rechtecksignal, manchester codierung
empf-ausgangssig: hi +0,8v; low 0v
ist eigentlich zur datenübertragung ausgelegt.
kann ich das in irgendeiner form so auslegen, dass ich am empfänger ein akustisches signal bekomme?
Mario
BID = 69474
Wenn du einen Kophörer an den Ausgang des Empfängers anschließt, wirst die die Datenübertragung und Änderungen im Datenstrom wohl hören können, aber für eine Übetragung von digitalisierten Audiodaten reicht vermutlich die Bandbreite nicht aus:
Telefoncodecs arbeiten mit 64kBit/s und die müßtest du außerdem erstmal haben und zum funktionieren bringen.
BID = 69530
tixiv
Das Thema hatten wir doch glaube ich schonmal. Das ist doch bestimmt die kombi vom Conrad für 10€, oder?
Ich galube letztes Mal ist die Diskussion so ausgegangen, dass man kein analoges Signal mit dem Ding übertragen kann.
BID = 69533
Yoshi2001
Kann man nicht das Analogsignal an einen anderen Punkt auf der Sendeplatine einspeisen ?
Z.B nach dem D/A Wandler
Gleiches sollte auch beim Empfänger möglich sein ein Analog Audiosignal abzugreifen.
Hier dann vor dem A/D Wandler
BID = 69541
Nein, nein, nein
Und: Es gibt da keine ADC und DAC.
BID = 69577
Yoshi2001
Aber irgend wo muss ja das Empfangene Signal in ein rechtecksignal umgewandelt werden.
Und wenn man am Empfänger vor diesem Punkt geht müsste man doch rein theoretisch am Demodulator ein analogsignal abgreifen können.
Sowas ähnliches habe ich schon an ein Fernsteuerempfänger für 27Mhz gemacht wo die Schaltstufe kaputt wahr.
Da konnte ich auch dann den CB-Funkern lauschen.
Und beim Sender müsste man dann in der nähe des OSC modulieren.
Eventuell die modulation über ein C einkoppeln.
Bei diesen Modulen gibt es genug Punkte wo man was einspeisen b.z.w. abgreifen kann.
Man muss nur vorsichtig diesen Schutzlack entfernen.
Dann hat man auch zugriff auf alle Bauteile.
BID = 72480
Lötstift
Hallo....
Was hälst du von einem ADC vorm sender und einen DAC nach dem Empfänger.... sollte doch eigentlich fuktionieren, oder?
mfg Lötstift
BID = 72510
Natürlich. Und mit einem Pentium vor dem Sender und einem hinter dem Empfänger kannst du sogar MP3 Musik übertragen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249808   Heute : 4883    Gestern : 7559    Online : 405        11.11.2026    17:53
