scanner Antenne Selber Bauen
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 27 10 2026  04:07:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: scanner (1063) antenne (4446)
BID = 73609
Fichte
Hay Leute
Ich habe eine Frage ich habe einen funkscanner hier liegen aber ohne Antenne das Teil hat auch kein Anschluss ist eine Feste Gewesen und somit weg. !!!
Nun meine Frage kann ich mir aus Draht (Lackdraht oä.) selber eine Bauen der Scanner hat die Frequenzen
66-88MHz,
137-174MHz,
406-512MHz
wenn ja wie oder wielang muss ich das kabel machen ect .
MFG: Fichte
BID = 73640
Kannst du das auch auf deutsch sagen ?
Ansonsten nimm eine ausziehbare Teleskopantenne, z.B. für tragbare Fernseher. Über die Länge kannst du die auf den jeweiligen Frequenzbereich optimieren.
BID = 74842
hrrh
ststt einer normalen telestopantwenne sollte aber auch ein stueck draht funktioniren. die laenge sollte umgefaer stimmen
BID = 75364
stehwelle
kanst Du nicht eine neue Antennenbuchse,
z.B. BNC oder SMA, einbauen und dann eine
externe Antenne anschließen?
Dann suche mal im Forum nach MBK-Antenne.
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 193710610   Heute : 5326    Gestern : 32246    Online : 517        27.10.2026    4:07
