RC-Boot über CB-funk steuern
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 16 11 2026  17:41:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: funk (2126)
BID = 205704
SvenGWK
ch möchte ein selbstgebautes Futterboot fernsteuern.
Da die billigen Fernbedienungen allerdings nur Reichweiten von 15-20m haben würde das so nicht besonders gut klappen.
Nun kann ich mich allerdings an meine Zeiten als CB-Funker erinnern, und damals fand ich es immer recht spaßig Kinder zu ärgern, in dem ich mit meinem Handfunkgerät das signal ihrer Fernbedienungen überlagert hatte - das Auto blieb dann eben stehen. Glaube die dinger sendeten immer auf Kanal 19, wie die Walkie-Talkies.
Die steuerung erfolgt doch einfach nur über verschiedene Tonfrequenzen, richtig?
Könnte ich nicht einfach einen entsprechenden Oszillator der diese Töne erzeugt an ein normales CB-Handfunkgerät anschließen?
Diese "Fernbedienung" sollte doch dann eigentlich locker 500 - 1000m überbrücken können,oder hab ich da was "übersehen"?
Mit den 4W Handfunken konnte man oft auch sehr viel weiter senden.
Um den Aufwand so gering wie möglich zu gestalten würde ich das funkgerät noch nicht mal öffnen, sondern ich dachte ehr an so eine Art Gerät mit dem man früher Anrufbeantworter fernabgefragt hatte als es noch keine Telefone mit Tonwahl gegeben hat.
Ein kleiner Lautsprecher über dem Mikrophon befestigt kann dann die Töne ausgeben.
Ob das funzt?
BID = 205714
Die billigen Fernsteuerungen die es bei Fertigmodellen dabei gibt funktionieren so und reichen auch nicht weiter. Vernünftige Fernsteuerungen aus dem Modellbauladen reichen weiter und funktionieren auch anders.
Nebenbei wäre das was du vorhast nicht zulässig. Rate mal warum das "Sprechfunk" und nicht "Piepsfunk" heißt.
BID = 205833
Yoshi2001
Wenn man geübt ist in Flöten dann geht das ganz gut.
Dazu brauchtest nur das HFG auf Kanal 14 AM schalten und entsprechend hinein zu flöten.
Die meissten Billig Ferngesteuerten Autos haben eine einfache in AM Modulierte Steuerung die oft auf Kanal 14 27,125Mhz bequarzt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314749   Heute : 9528    Gestern : 12485    Online : 833        16.11.2026    17:41
