Radioempfänger aus Diode + sonstwas????
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 24 11 2026  03:26:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: diode (11813)
BID = 83247
Elektro-Man
    Hi äht all (automatisch editiert wegen spamgefahr)   ,
Erstmal: Ich bin Noob
Ich hab irgendwo gehört, dass man aus einer Diode und noch was einen "ganz einfachen Radioempfänger" bauen kann!!
Jetzt wollt ich euch mal Fragen, ob jemand einen Schaltplan hat, wie so ein Teil aussehen sollte und sagen könnte was ich dazu brauche???
Danke schon im vorraus!!!
BID = 83257
Hallo Elektro-Man,
erstmal Willkommen im Forum!
Und dann:
Googelst Du bitte nach "Detektorempfänger", da solltest Du JEDE MENGE an Bauplänen dafür finden.
Viel Spaß mit dem ollen Danpfradio!
BID = 83258
Das kann man tatsächlich.
Außer der Diode (am besten eine Germaniumdiode), brauchst du an fertigen Teilen hauptsächlich einen empfindlichen und hochohmigen Kopfhörer. Die Walkman Dinger für 2,50 sind viel zu schlecht.
Dann brauchst du noch eine gute Antenne, ab 10m frei aufgespannter Draht könnte ok sein, und Erde. Als Erde ist Heizkörper oder Wasserleitung gut geeignet.
Die benötigte Spule kannst du schon selbst anfertigen, ca 60 Windungen isolierter Kupferdraht auf ein Papprohr von 5cm Durchmesser gewickelt, könnte passen.
Wenn du wesentlich weniger Windungen nimmst, kommst du in den Kurzwellenbereich. Auch da tummeln sich viele starke Rundfunhsender.
Zum Abstimmen brauchst du einen Drehkondensator ca. 500pF.
Den kannst du entweder kaufen oder schlachtest ihn aus einem alten Radio aus oder du konstruierst ihn dir selbst wie das viele Bastler in den späten 1920er Jahren taten.
Wenn du das Internet mal nach dem Begriff "Detektorempfänger" durchsuchst, solltest du jede Menge Material dazu finden.
Leider sind die hauptsächlich dafür in Frage kommenden deutschen Mittelwellensender in Begriff abgeschaltet zu werden und arbeiten nur noch mit reduzierter Leistung.
BID = 83259
Das sind sogenannte Detektorempfänger.
Im einfachsten Falle bestehen die aus einer der Antenne, der Erde, einer (Germanium)Diode und einem hochohmigen Kopfhörer. Die werden aber seit Jahrzehnten nicht mehr hergestellt. Kristallohrhörer gehen aber auch.
Mit dem Suchbegriff Detektorempfänger findest du extrem viel.
Mit solchen Radio wurde zu Beginn des Rundfunks (ca. 80 Jahre her) Radio gehört. Allerdings gab es da noch keine Dioden zu kaufen. Aber selbst die kann man aus einem Stück Bleiglanz und einer Nadel selber bauen.
BID = 83261
Stimmt. Die funktionieren, wenn sie denn einmal funktionieren - was viel Geduld erfordert, sogar sehr gut.
Ich habe vor einiger Zeit mal Kennlinien solcher Dioden gemessen und sie waren meinen Low-Barrier-Schottky-Dioden für 40+ DM pro Stück durchaus ebenbürtig. Wie gesagt : Wenn sie funktionieren...
BID = 83416
Elektro-Man
Also danke mal an euch alle!!!!
Mit dem Wort "Detektorenempfänger" hab ich haufenweise Sachen in google gefunden.
So jetzt hab ich nur noch zwei fragen:
1.Ist der Drehko däfur da, sender zu suchen???
2.ich hab ein kleines Radio, in dem es Tasten hat "scan" "reset". Wäre es möglich es in so ein Radio es einzubauen, oder ist es schon zu kompliziert für ein Noob??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro-Man am 16 Jul 2004 15:13 ]
BID = 83422
1.) Ja genau.
2.) Der Clou am Detektorempfänger ist, daß er mit primitivsten Mitteln und vor allem ohne Batterie auskommt.
Wenn du ein integriertes Superhet-IC, das innerlich etwa so kompliziert ist, wie das Radio in Wohnzimmer, in eine Seifendose einbaust, würde ich das eher als getürkt bezeichnen.
BID = 83431
Elektro-Man
Wenn das so ist, dann lieber ein Drehko!!!
Wollte mich halt nur erkundigen, bin schon wie gesagt nur ein noob!!!
Wer mal so ein Teil bauen, wenn ich mal zeit haben werde!!
danke nochmals!!!!
BID = 83437
Wo wohnst du denn, bzw. wie weit ists bis zum nächsten Mittelwellensender ?
Wie gesagt, gibt es mittlerweile Gegenden in Deutschland, die als unterversorgt gelten müssen.
In den Abendstunden sollte es aber kein Problem sein auch ausländische Sender zu hören.
BID = 83460
alpha-ranger
bei uns in der Nähe steht der:
[ http://www.do1oli.de/cremlingen/mittelwellensender_cremlingen.htm
Mit einer Antenne bestehend aus 10 m Haushaltsalufolie auf dem Dachboden und einem einfachen Detektor, kann man sogar einen Lautsprecher betreiben.
Im Leerlauf stehen etwa 7 Volt DC an der Germaniumdiode an.
Werde die Schaltung noch optimieren, um meinee Akkus damit zu laden.
mfg.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 83464
Kaira B
Das beste beim Detektor war in den sechzigern das man oft in den Abendstunden mehrere Sender auf einmal hören konnte.
BID = 83536
Jemand
so viel bauteile wollt ihr verwenden?
da reicht ja wohl auch ein einfacher teekessel:
http://www.mdr.de/doku/1056804-hintergrund-1032684.html#absatz2
BID = 83541
Ein sehr sehr sehr alter Hut in neuer Verpackung.
Außdem glaube ich nicht dran, daß das jemals so funktioniert hat.
Der Teekessel ist einfach zu klein. Bei den dann erforderlichen Feldstärken wäre der Eigentümer des Kessels schneller gekocht als sein Tee.
BID = 85129
Elektro-Man
Schuldigung, dass ich nochmal störe, aber mir ist etwas zwischen die Finger geraten.
Ich hab, wie ich in einen anderen Post schon erzählt habe,
einen Funkwecker auseinander genommen!!! Da er nicht funktionierte wollte ich ihn reparieren, was mir nicht gelungen ist.
Nun da ich so einen Detektorenempfänger bauen will, woll ich fragen ob ich die enthaltene Ferritantenne verwenden könnte für mein "Radio".
P.S.: Der Beitrag von alpha-ranger mit dem Batterieaufladen funktioniert doch nicht wirklich???
Oder täusche ich mich da etwa???? :hammer
Und wenn ja, wie solte die Schaltung aussehen, damit man Akkus damit laden könnte????
BID = 85136
Wenn du nicht weiter als vielleicht 10-20km vom nächsten Mittelwellensender wohnst, könnte das gerade reichen, sonst ist die Ferritantenne zu klein.
Außerdem muß sie eine andere Wicklung mit weniger Windungen haben. Auch hier könnten etwa 60 Windungen richtig sein.
Doch, wenn man nahe genug an einem starken Sender wohnt, geht das.
Der alpha-ranger weiß aber, daß das verboten ist und insbesondere die Diode starke Funkstörungen verursachen kann.
Es mag so vor gut 50 Jahren gewesen sein, da hat eine ganze Schrebergartenkolonie, die fast unter dem Mast eines starken Senders (afaik Langenberg) lag, ihre Hütten mit der Sendeenergie beleuchtet.
Dafür hatte der WDR die HF aber nicht teuer hergestellt.
Das führte dann zu dem Gesetz, wonach die Verwendung von Sendeenergie für andere Zwecke verboten ist.
Weil Glühlampen keinen Gleichstrom benörigen, braucht man dazu übrigens nicht mal eine Diode. Eine ordentliche Antenne und ein Schwigkreis - schon leuchtet die 40W-Lampe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485313   Heute : 1860    Gestern : 16862    Online : 719        24.11.2026    3:26
