Quarz von Garagentorhandsender ist hin Suche nach: quarz (1390) |
BID = 193106
selbstist Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: München
Hilfe - Kann keinen Quarz finden!
Beim Bosch Handsender ist der Quarz hin (gleich bei zwei Sendern).
Leider finde ich den Quarz HC-49/U 26.995 MHz niergends.
Habe hier einen Bericht über einen Quarz von Conrad gefunden, gleiches Problem- war dann furchtbar happy - noch leider gibt es bei Conrad den Quarz nicht mehr.
Wer kann mir helfen - wo kriege ich diese Dinger??
BID = 193113
perl Ehrenmitglied
| | Beim Bosch Handsender ist der Quarz hin (gleich bei zwei Sendern). |
Wie schafft man das ?
Evtl. mal in Modellbauerkreisen danach suchen.
BID = 193223
Otiffany Urgestein
frag mal in einem Modellbaugeschäft, oder wo es CB-Funk Geräte gibt; früher waren die einzelnen Kanäle bequarzt.
Auch auf dem Flohmarkt gibt es noch billig so alte Geräte.
Ich habe da eine Adresse, da könnte ich morgen mal nachfragen. Ich sag dann, ob ich erfolg hatte.
BID = 193226
Otiffany Urgestein
habe gerade mal bei Konrad nachgesehen, da sind sie noch im Angebot.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 7 Mai 2005 0:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 7 Mai 2005 0:41 ]
BID = 193424
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
ich hab hier noch zwei Kisten voll alter Bosch Funksendern.
Was ist Deiner denn für ein Typ, vielleicht kann ich Dir mit einem Ersatzsender aushelfen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 193462
Otiffany Urgestein
ich könnte dir zwei Pärchen Quarze besorgen
(4 Stück 8 Euro); sind allerdings dan auf einer anderen Frequenz.
Wenn Du aber beide Quarze auswechselst (Sender und Empfänger) dann passt es wieder.
BID = 193854
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
ja, wenn sichd ie arbeitsfrequenz vom sender ändert, ist er ggf. nimem rlegal, je nachdem, WO er dann sendet
(gut, daß man den sender ohne afu lizenz STRENGGENOMMEN netmal reparieren dürfte, da wollen wir hier mal drüber wegsehen , aber bevor nachher eine rärger mtid er regtp am hals hat, wollte ich nrud rauf hinweisen)
Marcus
BID = 193882
high_speed Schreibmaschine
Marcus
Ins Deutsche übersetzt:
Aber wenn sich die Arbeitsfrequenz vom Sender ändert, ist er ggf. nicht mehr legal, je nachdem, wo er dann sendet.
(Gut, dass man den Sender ohne Amateurfunker- Lizenz STRENGGENOMMEN nicht einmal reparieren dürfte. Da wollen wir hier mal drüber wegsehen , aber bevor nachher einer Ärger mit der RegTP am Hals hat, wollte ich nur drauf hinweisen.)
Es ist doch nicht zu viel verlangt ein bisschen verständlich zu schreiben? Oder?
Es geht hier nicht um die Rechtschreibfehler. Aber die Wörter sollten schon lesbar sein.
Mfg (Mit freundlichen Grüßen)
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 9 Mai 2005 7:39 ]
BID = 193890
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
erstmal kräftigen Applaus für High_Speed!
Dann zu eigentlichen Problem. Wenn es sich bei den Austauschquartzen auch um Welche aus demselben (CB-) Band handelt und somit zwar die Frequenz geändert aber eben der zulässige Bereich nicht verlassen wird sollte sich Niemand daran stören können. Ich geh mal davon aus das Ottifany solche Quatze meinte und nicht irgendwelche völlig Abwegigen mit denen du nen Airbus zur Landung zwingen kannst
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 193906
Und wen die Fernbedienung ab und zu mahl ein Flugzeug runterholt, dann baust du deine Garage einfach zum Hangar um.
Aber jetzt im Ernst. Durch die Veränderung wirst du zum Hersteller und musst nachweisen, dass der Sender immer noch den Vorschriften entspricht.
Nicht um sonst ist die EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) einer der wichtigsten Bereiche.
Früher war die Post dafür zuständig. Der Hersteller musste ein Prüfmuster einreichen und bekam nach längerem Warten und bestandener Prüfung die Zulassung für das Inverkehrbringen des funktechnischen Erzeugnisses.
Heutzutage braucht er nur nachzuweisen, dass sein Produkt mit den Vorschriften Konform ist.
Dafür werden eine ganze Menge an EMV Untersuchungen durchgeführt.
Störfestigkeit gegen Elektromagnetische Felder
Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störungen
ESD (elektrostatische Entladung)
Burst
Surge
Elektromagnetische Störabstrahlung
Leitungsgebundene Störabstrahlung
In manchen Fällen muss noch eine Zuständige Stelle mit eingeschaltet werden.
"Benannte Stelle" für die R&TTE Richtlinie 1999/5/EG
z.B.: http://www.phoenix-testlab.de/de/zertifizierung/index.jsp
Natürlich bieten auch andere EMV Testlabore diese Dienstleistungen.
Diese EMV Untersuchungen sind nicht gerade billig.
Für die ganze Messtechnik kann man ein Haus bauen. (großes)
(Absorberhalle, Messantennen, Generatoren, Messempfänger, Spektrumanalysator, ...)
Besorgter
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 9 Mai 2005 10:12 ]
BID = 194326
Otiffany Urgestein
da müssen die Flugzeuge aber schon sehr tief fliegen, denn nach spätestens 50 Metern ist schluß mit lustig.
Es gibt so viele Fernsteuerautos für billiges Geld, die meißtens auf den CB - Funkfrequenzen senden. Ich glaube kaum, daß sich irgend Jemand daran stört, wenn eine Garagentoröffnung auf einer dieser Frequenzen für ein paar Sekunden sendet. CB-Funker wären dann für Flugzeuge schon wesentlich gefährlicher
Es ist auch sicher nicht nur eine bestimmte Frequenz für Garagentore vorgesehen.
BID = 194335
djtechno Inventar
jo, stimmt, auf cb funk sind eh so viele störungen, daß man sich zu m reden immer die kanäle suchen muß, wo nicht grad irgendwas brummt, rauscht,knistert oder pfeift mit S6 - S9
als langjähriger cb funker, kenne ich das, die rauschsperre muß man eh immer so weit zudrehen, daß unter S1 keiner durchkommt
aber in zeiten, wo die besiedlung mit funkern soo dünn ist, ist s3-s6 das übliche, mit denen man die andren empfängt
(von den verrückten mit 100 Watt brenner abgesehen,bloß die hören MICH dann ja nicht )
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 10 Mai 2005 14:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 10 Mai 2005 14:12 ]
BID = 194963
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Die Frequenz 26,995 MHz ist ein Sonderfall : Sie liegt im CB-Funk-Band genau zwischen Kanal 3 und 4. Wechselst Du auf eine andere Frequenz z.B. Kanal 4 27,005 MHz kann es passieren, daß deine Fernsteuerung nicht mehr korrekt funktioniert, wenn ein Funker auf Kanal 4 sendet.
Wenn Du auf eine andere Freq. ausweichst, musst Du den Quarz im Empfänger auch austauschen: f(Osz.)= f(Empf.)-455kHz Also bei Kanal4: 27005-455=26550 kHz
MfG: Norbert Oertgen
BID = 194965
Sollte der Quarz nicht mehr auf normalem Wege zu beschaffen sein kann man sich auch Quarze mit seiner "Wunschfrequenz" anfertigen lassen.
BID = 194980
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
solche Quarze gab es früher überall, heute nur noch als Sonderanfertigung: z.Bsp.Andy Fleischer, Paschenburgstr.22, 28211 Bremen, Tel. 0421 353062. Leider nicht im Internet vertreten.
@ Low_Speed: Du nervst ! Laß Dich erstmal nach DIN 17025 als anerkanntes Prüflabor zertifizieren, ich bin es schon ! Und dann noch vierzig Jahre Erfahrung, so lieben wir es.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
