Oszillator Clapp UKW frage
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 03 11 2026  12:42:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: ukw (1449)
BID = 529896
funky_captain
Hallo ich habe einen Schlatplan entworfen. Er soll im Frequenzbereich von 90-100 MHZ schwingen. Als Transitor möchte ich einen BC338 verwenden. Ich habe die Schlatung simuliert und sie funktioniert einwandfrei. Ich habe sie dann auf eine Lochraster gelötet aber dort schwingt rein garnichts. An was könnte das liegen. Ich hab mal den schaltplan beigefügt.
Grüße
http://www.file-upload.net/member/view_3178_bl.JPEG.html
BID = 529901
Das liegt wohl daran, daß die Schaltung schlauer ist als du!
Die weiß nämlich offenbar, daß es in D verboten ist, in diesem Frequenzbereich herumzuschwingen...
Ansonsten:
Willkommen im Forum!
BID = 529906
funky_captain
Super danke für deine hilfreiche Antwort!
BID = 529907
Endlich mal einer, der sich bedankt , denn wie meistens, so sind auch hier unsere Antworten hilfreich und von hoher Qualität.
BID = 530048
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Komisch.
Im Amateurfunkforum wollte er einen NF-Oszillator bauen, hier ist es gleich ein Oszillator UKW...
DL2JAS
BID = 530053
Ich kapier nur nicht was die Leute an diesen Minisendern so fasziniert. Die sind instabil, haben Oberwellen ohne Ende und reichen nicht viel weiter als man sie werfen kann. Für weniger Geld gibt es fertige Sender aus China für MP3 Player. Die sind PLL gesteuert, bleiben stabil in der Frequenz, haben zumindestens einen Tiefpass am Ausgang. Nebenbei bekommt man dann noch einen simplen Stereocoder obendrauf.
Ich habe bislang zwei dieser Teile in den Fingern gehabt, die Reichweite war erschreckend hoch, auf alle Fälle mehr als für den Einsatzzweck nötig.
Die legalen Sender reichen hingegen nicht sehr weit, bei Kombis mit Heckantenne kann es schon knapp werden.
Noch schlimmer sind die freischwingenden Sender mit größeren Ausgangsleistungen. Da kann man dann auch gleich selbst bei der BNetzA anrufen.
Vernünftige Piraten legen großen Wert darauf ein möglichst sauberes Signal in die Luft zu bekommen. Wenn keiner gestört wird ist die Chance das man keinen Besuch bekommt deutlich geringer. Das zeigt sich zum Beispiel in den Niederlanden. Hohe Masten, gestockte Antennen, 10kW Sendeleistung, Stereo, RDS sind da keine Seltenheit. Aushebungen gibt es zwar, auf die Anzahl der Piraten gerechnet aber doch recht wenig. Oft sind es die kleinen die es trifft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Jun 2008 23:38 ]
BID = 530168
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
dl2jas hat am 23 Jun 2008 23:12 geschrieben :
...Im Amateurfunkforum wollte er einen NF-Oszillator bauen, hier ist es gleich ein Oszillator UKW...
Naja,
für manche Leute ist der UKW Bereich immer noch NF, da fängt die HF erst im GHz-Band an, hi...
Mr.Ed hat am 23 Jun 2008 23:37 geschrieben :
Ich kapier nur nicht was die Leute an diesen Minisendern so fasziniert...
Wenn ich an meine Vergangenheit zurückdenke....irgendwie fand ich es als Kind erstaunlich, wie man mit einer Handvoll Teilen etwas bauen konnte, das man später im Radio hören konnte.
Das hat im Grunde die Basis für meine technische Laufbahn gelegt.
Allerdings gab es damals noch kein Internet, und nicht einmal jeder hatte ein Telefon. Und dann noch der Reiz des Verbotenen...
Für mich als Halbwüchsigen jedenfalls war seinerzeit der Reiz groß genug, eine instabile Oberwellenschleuder zusammenzustricken und damit mein Umfeld zu verseuchen.
Außerdem....obwohl es damals sogar noch eine Straftat war, wurde von den Wissenden nicht gleich gemeckert, sondern es wurden sogar eher Tipps gegeben, wie man nicht so schnell auffällt.
Wäre ich früher gleich mit dem erhobenen Zeigefinger niedergemacht worden (wie das hier so manchmal vorkommt), wäre ich heute vielleicht Banker....
...oder Politiker....oder...
Wilfried
BID = 530173
In der Sache müssen wir nicht diskutieren.
Denn es ist nunmal ein himmelweiter rechtlicher Unterschied zwischen einem im vertraulichen persönlichen Gespräche gegebenen Tipp und der Veröffentlichung desselben in einem Internetforum (noch dazu in den eines Dritten)!!!
-daher Ende im Gelände-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194125363   Heute : 35394    Gestern : 70074    Online : 276        3.11.2026    12:42
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
