MW AM Sender + Empfänger , Tips und Infos
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 25 11 2026  02:01:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 157918
Die Diode liegt bei ca 60 %.
Dann schließ doch auch mal die Antenne dort an.
Der Grund, daß man weder mit Antenne noch mit Diode ans Ende des Schwingkreises geht, liegt darin, daß der Kreis durch beide bedämpft wird.
Dann fällt die Spannungsüberhöhung durch die Resonanz nicht so groß aus.
Weil die Diode aber eine gewisse Mindestspannung benötigt um leitend zu werden, braucht man diese Resonanzüberhöhung um überhaupt etwas gleichrichten zu können.
Es ist durchaus möglich, daß die Spannung dann 10x oder 20x so hoch ausfällt wie ohne Schwingkreis.
Den oder die optimalen Anzapfungen für die Antenne und Diode herauszufinden ist kniffelig. Man kann es auc nicht gut berechnen, da die dazu benötigten Daten von Antenne und Diode meist unbekannt sind.
Da ist also etwas Experimentieren angesagt.
Oftmals legt man die Antenne auch nicht an eine Anzapfung der Spule, sondern über einen kleinen Kondensator (evtl Drehko) von vielleicht 5..50pF ans "heiße" Ende des Schwingkreises. Elektrisch ist das einer Anzapfung weitgehend äquivalent, aber technisch leicher zu realisieren.
BID = 158232
placebo84
Ich habe die Antenne nun an die Anzapfung gelegt, leider hat dies auch nicht geholfen :(.
Was bedeutet ans "heiße" Ende legen ?
Was bringt der Kondensator ?
BID = 158275
Hast du eigentlich Sender und Empfänger geerdet ?
Wenn du Drahtantennen verwendest, muß das sein, sonst sind die Antennen ziemlich wirkungslos.
Da du Wellenlängen um 300m verwendest, arbeitet Deine Verbindung im sog. Nahfeld.
Dort hat sich noch keine richtige elektromagnetische Welle ausgebildet, sondern es herrscht entweder das magnetische oder das elektrische Feld vor.
Das solltest du berücksichtigen.
Entweder arbeiten Sender und Empfänger mit einer Drahtantenne, dann koppeln sie hauptsächlich über das elektrische Feld, oder beide verwenden Ferritantennen und sind dann magnetisch gekoppelt.
Erst in Entfernungen, die dein Aufbau nicht erreichen kann und darf, sind elektrisches und magnetisches Feld gleichwertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509133   Heute : 3072    Gestern : 22653    Online : 479        25.11.2026    2:01
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
