Messdaten mittels PMR Funk übertragen
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  07:08:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: funk (2126)
BID = 721597
hekra88
suche für folgende Aufgabenstellung eine Lösung.
Ich will mittels PMR Funk oder eventuell Handy einen Messwert über eine Entfernung von ca.1 km übertragen - zB. 110 wird ausgegeben und soll auf einer Anzeige erscheinen. 1200 Baud, TTL Signal; Kann jemand dazu eine Hilfe anbieten?
mfg h.krainer
BID = 721608
BID = 721650
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es scheint modern zu werden, in mehreren Foren ohne entsprechenden Hinweis anzufragen, unhöflich.
Beim Funk darf man nicht in die Hardware eingreifen, kleines Problem. Für CB-Funk gibt es Packet Radio, ist zugelassen. Damit ist eine brauchbare Verbindung möglich. Auch ginge Datenübertragung mit einem einfachen akustischen Telefonmodem. Bei den freien Funkgeräten gibt es welche mit eingebauter VOX. Die macht, daß das Funkgerät von selbst sendet, wenn ein ausreichendes Tonsignal vorhanden ist.
DL2JAS
BID = 721674
hekra88
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hekra88 am 21 Okt 2010 16:20 ]
BID = 721676
hekra88
vorerst Danke für die Hinweise. Die Doppelgleisigkeit möge man mir nachsehen zumal ich neu im Forum bin.Interessant klingt die Variante mit Telefonmodem. Haben sie dazu Erfahrungen mit dieser Übertragungsvariante?
mfg h.krainer
BID = 721695
dl2jas
Erfahrungen habe ich damit nicht.
Ich meine diese uralte Variante von Modem, in die man den Telefonhörer hineinlegt, bekannt unter dem Namen Akustikkoppler. Unter dem Suchbegriff sollte einiges zu finden sein, auch Bauanleitungen.
DL2JAS
BID = 721702
alpha-ranger
für Fernsteuerzwecke sind verschiedene Frequenzen freigegeben.
Sogenannte Telemetriesender, z.Bsp. von drahtlosen Thermometern dürfen aber nicht dauerhaft senden.
Das mit dem Telefonmodem wird sehr umständlich, weil man sie erst mit einem Protokoll ansprechen muß.
Fast jeder µProzessor hat heute ein UART eingebaut. Selbst die einfachen Atmels haben sogar Fullduplex-UARTs.
Fertig aufgebaute Sender und Empfängermodule gibt es meist für 433 oder 868 MHz. Manche können auch direkt mit Low und High angesprochen werden.
Vorhandene Funkgeräte zu nehmen, ist wohl am günstisten. Da stimmt die Antenne und Leistung. Derzeit sind aber wenige Kanäle für digitalbetrieb zugewiesen. Wenn man pro Stunde für 1 sec. sendet, stört man nicht.
Wie versendet man dann den ausgegebenen TTL-Pegel ? Man tastet einen Tongenerator auf der Senderseite. Auf der Empfängerseite nimmt man einen Tondecoder NE567.
Bei der Funkstrecke mußt du uns noch verraten, ob direkte Sicht oder Bebauung vorhanden ist.
mfG
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471631   Heute : 5021    Gestern : 22017    Online : 662        23.11.2026    7:08
