Ladegerät oder Netzgerät?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 03 11 2026  16:37:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: ladegerät (3418) netzgerät (1163)
BID = 180875
hube
Hallo zusammen
Ich bin blutiger Anfänger und hoffe dass mir jemand bei folgendem Problem helfen kann:
Ich habe zwei Motorola Funkgeräte in den USA gekauft, welche (natürlich) zu aufladen nur an 110 Volt angeschlossen werden können. Es gibt (meiner Meinung nach) zwei Möglichkeiten, wie ich die Teile hier aufladen kann:
1. Ich kaufe mir einen "Trafo" von 220 Volt auf 110 Volt und stecke die Geräte dort ein, oder
2. Ich kaufe neue "Netzteile/Ladegeräte" für 220 Volt
Nun zu meiner Frage:
Auf den Orginalteilen von Motorola steht folgendes:
CLASS 2 POWER SUPPLY
MODEL NO.: HKTN4003A
INPUT: 120VAC 60Hz 3.8W
OUTPUT: 9VAC 200mA
Kann ich jetzt einfach ein Netzteil mit entsprechendem Ausgang (9 Volt 200mA) und Stecker kaufen, oder muss das ein Ladegerät sein (was ist eigentlich der Unterschied)?
Besten Dank für Euere Hilfe.
Markus Huber
BID = 180886
Das aufladen ist das geringste Problem, beide Varianten wären machbar, die mit neuen Ladegeräten allerdings wohl sinnvoller.
Das viel größere Problem ist, das du diese Geräte hier in Europa nicht benutzen darfst da sie hier nicht zugelassen sind.
Der Frequenzbereich der amerikanischen GMRS/FRS Geräte wird hier von Betriebsfunk, Taxen und der Bahn benutzt. Der Betrieb der Geräte wird sehr schnell sehr teuer, störst du den Bahnverkehr mit deinen Geräten kommen sehr schnell Schadenersatzklagen in Millionenhöhe auf dich zu.
BID = 180887
hube
Ist das wahr, dass ich da die Bahn störe?
Gemäss Homepage haben die Motorola Geräte die Frequenz zwischen 462.5625 Mhz und 462.7125 Mhz.
Stört man dort tatsächliche jemanden?
hube
BID = 180899
Natürlich störst du da jemanden!
Die US-Geräte arbeiten zwischen 462.5625 und 467.7125 MHz.
Dort liegt u.a. Cityruf, (Pager, 465.970 MHz
466.075 MHz 466.230 MHz), das Telefonnetz der Bahn (Telefonie mit den Lokführern, 467,425 MHz - 468,300 MHz) sowie diverse Taxi und Betriebsfunkanlagen.
Diese Nutzer zahlen viel Geld für die Benutzung der fest zugeteilten Frequenzen. Bei Störungen wird ein Meßeinsatz der RegTP ausgelöst die die Störquelle relativ schnell anpeilen können. Der Einsatz wird von demjenigen bezahlt der stört, also von dir. Darüberhinaus können dann halt noch Schadenersatzklagen auf dich zu kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134556   Heute : 44702    Gestern : 70074    Online : 414        3.11.2026    16:37
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
