kompletter Sender bzw. Empfänger in einem IC?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  07:00:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 579220
ffeichtinger
Ich suche eine Möglichkeit möglichst einfach digitale Signale von einer Platine zu einer anderen zu senden, es ist nur eine Richtung erforderlich. Die Reichweite muss nur etwa 2m betragen, IR scheidet allerdings aus, da kein direkter Sichtkontakt besteht. Die Datenrate muss auch nicht sehr groß sein, im Prinzip geht es nur um einzelne Befehle, die dann und wann gesendet werden.
Im Idealfall stelle ich mir das so vor:
Die 1. Platine hat einen µC, dessen serieller Ausgang kommt an den Eingang eines Sender IC's, außerdem noch Spannungsversorgung, ein Ausgang geht zu einer kurzen Antenne, die zb. mit 433Mhz abstrahlt.
Die 2. Platine hat einen Empfänder IC mit Antenne und Spannungsversorgung und einen Ausgang der an den seriellen Eingang eines 2. µC's kommt.
Als Spannungsversorgung stünden 4.8V Batteriespannung zur Verfügung.
Gibt es IC's die das können und nicht allzu teuer <10€ sind?
mfg Fritz
BID = 579228
Hast du dir schonmal die rfPICs angeschaut ?
BID = 579232
ElektroNicki
RFM12
BID = 579261
Rial
Guck dir doch mal HIER die folgenden BestNr an :
810 071
810 047
810 072
810 048
810 049
810 070
Die Module liegen zwischen 3,95 und 5,95 Euronen...
BID = 579527
Onra
Der micrel micrf102 ist ein 8-Pin-Sender mit wenig Zusatzbeschaltung. Empfänger mit 8 Pins wäre der micrf010. Allerdings weiß ich nichts über deren Beschaffbarkeit. Gleiches gilt für die verwendeten Quarze.
Da der Entwurf reibungslos funktionierender HF-Schaltungen und Layouts ohne entsprechende Messmittel nicht trivial ist und die Kosten für die "Try and Error" Phase dein Budget erheblich übersteigen dürften, halte ich den Einsatz fertiger Module für sinnvoller.
Pollin ist inzwischen nicht mehr der einzige Vertreiber der hopeRF-Module.
Ausserdem beschäftigen sich mehrere Threads im Forum des mikrokontroller.net damit und es gibt auch schon etliche Selbstbau-Adapterplatinen dafür.
Onra
BID = 579584
ffeichtinger
Die rfPICs sind schon eine tolle Sache. Der ganze Aufbau ist an sich schon fast fertig, das einzige was fehlt ist die Funkverbindung. Ich bin ja mehr auf der AVR Seite angesiedelt, mit PICs kenn ich mich leider gar nicht aus, das jetzt alles lernen und dann noch die Software portieren steht sich nicht dafür.
Die Module von Pollin sehen schon recht viel versprechend aus, sind klein und Preisgünstig. Einzig das mit der SPI Schnittstelle müsst ich mir noch anlernen.
Die micrel ICs sehen auf den ersten Blick sehr viel versprechend aus, das wär genau das was ich brauche. Die SMD Variante hab ich schon bei RS gefunden. Vielleicht find ich noch irgendwo ein DIP, die sind zum schnellen Prototypenbau besser geeignet.
Vielen Dank für die Tipps an alle.
mfg Fritz
BID = 579597
high_speed
ffeichtinger hat am 11 Jan 2009 22:07 geschrieben :
Vergess das mal wieder schnell.
HF-Schaltungen und schneller Prototypenbau vertragen sich nicht.
Da gehört ein durchdachtes Layout dazu, angepasste Leiterbahnen
(Wellenwiderstand), Masseflächen und ..
Nimm lieber fertige Funkmodule, ansonsten bräuchtest du noch die nötige
Messtechnik zum Entwickeln und Prüfen ob die Grenzwerte eingehalten
werden.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 11 Jan 2009 22:25 ]
BID = 580541
ffeichtinger
Da hast du wohl recht, obwohl's nur 2 Meter funken soll.
Ich habe mich jetzt entschieden die fertige Platine in SMD zu bauen, die Funkverbindung kommt halt dann in den Prototyp noch nicht rein.
Als Sender will ich den MICRF112 und als Empfänger den MICRF211 verwenden. Beide arbeiten schon ab relativ niedriger Spannung und benötigen wenig Zusatzbeschaltung und keine besondere Ansteuerung. (Nach dem Motto: Data in, Antenna out)
Was haltet ihr von den ICs?
mfg Fritz
kaputt 1
