Kamera per Funk anschließen...
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  22:43:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: kamera (3430) funk (2126)
BID = 86224
Rinecer
ich habe hier vor mir einen S/W Kamera mit Ton liegen, bei der ich die Signale gerne per Funk übertragen würde. Dazu habe ich mir einiege Post schon durchgelesen.
Nun einmal zu der Kamera. Sie hat 6 IR LED´s zum belichten, ein Micro, das Kameramudul und 4 herrauskommende Kabel:
Rot: Spannung / 5V
Schwarz: Spannung / GRD
Gelb: Videosignal
Weiß: Audiosignal
Ich möchte eigentlich nur das Vidosignal übertragen, was ja kein Problem sein dürfte, da es mit einem Kabel ja auch geht.
Dafür habe ich bei Conrad 2 Schaltungen rausgesucht:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....topt=
und
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....01030
Zu welcher der beidem würdet Ihr mir Raten, oder giebt es eine kostengünstieger Variante oder gar Selbstbau?
MFG
Rinecer
P.S.: Bin neu hier Coooles Forum!!!!
BID = 86227
Links gehen nicht...
Selbstbau ist aber sowieso nicht erlaubt. Nimmm handelsübliche Videosender und fertig.
Anfragen wegen Reparaturen bitte ins Forum, nicht per PM oder Mail. So haben alle was davon und alle können helfen.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeitenr von einer Fachfirma ausführen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Jul 2004  0:11 ]
BID = 86231
Rinecer
ok das mit dem Illegal ist nun klar und kommt daher nicht in Frage, da wir die Schaltung in der Schule benötiegen. Das die beiden Links nicht funtzen tut mir leid, hier die beiden Artikelnummern:
SENDE-/EMPFÄNGERMODULSET 868MHZ
Artikel-Nr.: 190939 - 14
und
SENDE-/EMPFÄNGERMODULSET 433MHZ
Artikel-Nr.: 130428 - 14
MFG
Rinecer
BID = 86239
Das klappt nicht. Diese Module sind zur Datenübertragung gedacht und für ein Videosignal viel zu schmalbandig.
Ein Videosignal hat eine Bandbreite von ca. 6MHz, diese Module haben aber gearde mal eine Bandbreite von 2kHz, das reicht nichtmal für eine Sprachübertragung.
Artikel 350546 ist so ein Videosender, sowas gibt es auch hin und wieder mal bei Aldi für 10 Euro weniger.
Reichweite 150m im freien, 30m in Gebauden, hängt aber stark von der Dicke der Mauern usw. ab.
In kleiner gibt es die auch, dann werden die aber richtig teuer (such mal bei Conrad nach Videosender)
Die beste Lösung für längere Strecken ist immer noch ein Kabel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482699   Heute : 16103    Gestern : 22017    Online : 250        23.11.2026    22:43
