GSM,GPS Antennenkabel kürzen ?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 03 11 2026  15:58:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: gsm (480) gps (529)
BID = 667304
Wenn dir jedes db wichtig ist, dann kürz die Strippe halt, bringt ca. 2db, sofern du den Stecker ordentlich montierst.
Es bringt aber nunmal nicht viel. Durch den Einbauort verschenkst du jede Menge Pegel, ob dir das nun passt oder nicht, es ist so.
Der Einbau an einer anderen Stelle würde deutlich mehr bringen als das kürzen der Leitung, aber wer nicht will, der hat schon.
Die Antennendiagramme bestätigen übrigens diese Aussage, die eine Hälfte des Signals wird durch Reflektionen im Fahrzeug gedämpft, die andere Hälft landet unnütz im Weltall. Soviel zum Thema "Mir ist jedes dB wichtig".
Wenn du keine Hilfe willst, warum fragst du dann?
Das hier Spekuliert wird ist logisch, es fehlen ja alle Infos von dir.
Bau das Zeugs also so ein wie du es vorhast und heul nicht, wenn es schlecht funktioniert.
Erfahrungsgemäß ist die Netzabdeckung in Deutschland aber fast überall brauchbar so das das evtl. nichtmal groß auffällt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Jan 2010 22:31 ]
BID = 667332
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich hätte da noch eine Idee!
Bei HIGHEND Audio gibt es vergoldete Kabel und welche mit Minimum an Sauerstoffeinschluß zu kaufen. Da gibt es welche mit 75 Ohm. Du benötigst aber Antennenkabel 50 Ohm. Da aufpassen, nur Antennenkabel 50 Ohm geht, das mit 75 Ohm ergibt eine Fehlanpassung.
DL2JAS
BID = 667347
wikkinger
Doppelanmeldung daher gesperrt
Was ist mit den großteils eingerollten Antennenkabeln, darauf ist auch noch keiner eingegangen?
Hat das irgendwelche Auswirkungen oder nicht?
BID = 667351
Murray
Nein
wikkinger hat am 31 Jan 2010 20:35 geschrieben :
Die Firma hat die Lösung mindestens Abertausendfach zum zumeist Verdeckten Einbau verkauft, es ist also dazu gedacht.
Wer es glaubt wird seelig.
Es gibt sogar Antennenhersteller die bauen dir Antennen welche schon theoretisch nicht funktionieren können. Kunde ist halt König
BID = 667470
wikkinger
Ich hab wohl unterschätzt das hier hauptsächlich Amateurfunker unterwegs sind, ohne 2m Antenne am Dach gehts da wohl nicht.
Also schreibe ich einfach ich schraube eine 2m Antenne aufs Dach. Jetzt zufrieden und bereit für andere Punkte?
BID = 667481
dl2jas
Dann hier eine Antenne für 2 m mit hohem Gewinn:
http://www.dl2jas.com/antennen/yagi2m/yagi2m.html
Welche Punkte möchtest Du noch?
Das "Projekt" ist praktisch zum Scheitern verurteilt. In einer Innenstadt mit hoher Netzabdeckung wird das Vorhaben vermutlich funktionieren.
Nun experimentieren wir (Du!) mal ein wenig mit dem Mobiltelefon. Fahre in einen ländlichen Bereich mit keiner guten Netzabdeckung. Außerhalb des Autos sollte der Empfang brauchbar aber nicht gut sein.
Nun steigst Du in das Auto ein und verschließt die Tür. Empfang ist dann nicht mehr oder nur noch ganz schwach.
Nun fährst Du zur nächsten Erhebung, ein kleiner "Berg" reicht schon. Im Auto wirst Du vermutlich brauchbar Empfang haben und außerhalb des Autos dürfte es Vollanschlag sein.
Fahre danach in ein Tal und mache gleiche Versuche wieder.
Ein interessantes Suchwort bezüglich Auto: http://de.wikipedia.org/wiki/Faradayscher_Käfig
DL2JAS
BID = 667513
wikkinger
Meine scherzhafte Anspielung scheint wohl eher bittere Realität zu sein, und für euch nichts anderes auch nur vorstellbar zu sein, was nicht am Dach montiert ist und mindestens in Metern gemessen wird. Fraglich wie ihr es dann z.B. verkraftet, dass heutzutage für Handys fast ausschließlich nur mehr Bluetooth-Freisprechanlagen verbaut werden ohne jegliche externe Antenne.
Das außerhalb des Faradayschen Käfigs die Werte weitaus besser sind stellt niemand in Abrede, nur wird es eben aus Gründen eines Kompromisses(kennt ihr das Wort?), so wie in unserem Fall immer seltener umgesetzt.
Außerdem haben wir bereits erfolgreich ein Testgerät für einen Monat im entlegenen Gelände im Einsatz gehabt, wo die Antenne auf das Amaturenbrett geklebt war(anstatt bald ca. 2cm tiefer) und wo der Empfang auch im finsteren, entlegen Bergwald nicht abgerissen ist!
Des weiteren beschäftig mich weiterhin die Frage, ob die zu ca. 15cm Kreisen zusammengelegten Antennekabel, nicht irgendwelche Effekte oder Felder erzeugen z.B. ähnlich einer Spule und sich damit selber stören?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wikkinger am  2 Feb 2010  4:46 ]
BID = 667514
Kannst du machen, nur nicht scharkantig knicken.
Ich frage mich allerdings, warum du als Kunde dir Gedanken über den Einbau machen mußt, wo die Firma doch angeblich schon tausende davon verkauft hat.
BID = 667521
wikkinger
Die Firma verkauft nur das Modul. Für den Einbau muss man sich selber jemanden suchen.
Bezieht sich dieses "Kannst du machen" auf das kreisförmige Kabel zusammen legen?
Es sollte folglich also keinerlei negative Effekte geben, wenn man das Antennkabel ca. 5x mal im Kreis gelegt einbaut?
BID = 667526
Murray
Sagmal, wie oft willst du die Anwort noch hören?
Zumal du doch eh nicht für voll nimmst was hier geschrieben wird.
Und wo siehst du denn außer dl2jas noch einen Amateurfunker?
BID = 667545
wikkinger
Na ihr alle. Und bei beiläufigen Kurzantworten weiß keiner genau worauf die sich beziehen.
BID = 667571
Na ihr alle.
Ich bin kein Amateurfunker, kein CB-Funker, nicht schwul, nicht verheiratet, nicht katholisch, nicht evangelisch, aber ich habe ein Handy.
Hilft dir das weiter ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134188   Heute : 44333    Gestern : 70074    Online : 238        3.11.2026    15:58
