Grundlage zum Thema Lambda/4 Antenne
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 30 10 2026  12:00:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: antenne (4446)
BID = 11187
djtechno hat am 12 Jan 2003 02:40 geschrieben :
Da will man nicht wissen,was dann bei einer 4 kw spule mit 50 Ghz passiert
Garnichts !
Du kannst mich ja mal wissen lassen, wie Du Dir eine 50Ghz Spule vorstellst.
BID = 11249
djtechno
pokey, ich weiss, war "leicht" uebertrieben
ist mri schon kalr, das man keien spule bauen kann die 50 ghz abkann, udn dann auch noch 4kw verkraftet :_)
man könnts sich ja rein theorethisch ausrechnen.
theorethisch kann man auch 127 geräte annen usb bus hängen, mails bis 4 gbyte grösse versenden,und bis zu 65535 attachments dranhängen, in der praxis freilich nicht
na,ja, okey,das wird jetzt solangsam immer sinnloser, hörn wir hier auf...
BID = 16153
stehwelle
Du kanst eine Antenne wie ein Schwingkreis behandeln.
Man kann also die Bandbreite messen. Daraus ergibt sich
die Güte,bzw. der Verlustwiederstand. Die Energie die
zugeführt wird und die Güte der Antenne (Schwingkreis)
bestimmt dann die Spannung am Ende der Antenne.
Also: hohe Güte gleich geringe Bandbreite gleich hohe
Spannungen oder auch Ströme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am 25 Mär 2003 20:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193864439   Heute : 21410    Gestern : 55331    Online : 250        30.10.2026    12:00
