Garagentorantrieb Marantec / Frequenz ändern
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 16 11 2026  19:54:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 644964
Klausido
Hallo.
Betreibe Marantec Garagentorantrieb Typ Comfort 240.
Steuerung ist auf 27,045 mhz ausgelegt.( wird seid
einiger Zeit nicht mehr angeboten ).
Meine beiden Handsender sind nun defekt.
Kann man nun so ohne weiteres Antenne und Handsender
mit beispielsweise 433,92 mhz oder vergleichbar einsetzen ?
Von Fa. Marantec habe ich bisher noch keine klare Aussage
erhalten.
Für Ihre freundliche Unterstützung möchte ich mich schon vorab
bedanken.
Gruß Klausido
BID = 644970
Nein, das geht nicht, der Empfänger im Öffner ist ja auch für 27MHz ausgelegt. Das simple ändern der Antenne reicht da bei weiten nicht aus.
Wenn die passenden Sender nicht zu bekommen sind hilft nur eine Reparatur der defekten Sender.
BID = 644975
Oder mal in der Bucht suchen!
Ob die Handsender wirklich defekt sind, kann man mit einem CB-Funkgerät leicht überprüfen.
BID = 645120
Wenn der Antrieb einen zusätzlichen händischen Schalter (oder Anschluß dafür) besitzt, könnte man auch eine andere Funkstrecke verwenden (also Sender und zugehörigen Empfänger).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316097   Heute : 10878    Gestern : 12485    Online : 415        16.11.2026    19:54
