Funksteckdose auf Niedervolt umbauen Suche nach: funksteckdose (179) |
BID = 167657
Dani1973bb Gerade angekommen
Hallöchen,
ich hätte da mal eine Frage und vielleicht kann mir ja hier jemand weiter helfen.
Ich würde gerne eine handelsübliche Funkstecktdose im Niedervoltbereich betreiben (3V wären optimal). Weiß jemand ob das geht und wenn ja was man beachten muß?
Vielleicht hat ja auch jemand schonmal sowas ähnliches gebaut und kann berichten.
Ich bin mal gespannt ob jemand Rat weiß
Dani
BID = 167935
stehwelle Gesprächig
Beiträge: 194 Wohnort: Frankfurt Oder
Gute Frage!
Die Idee hatte ich auch schon, weil die Dinger
schon für 9,99 angeboten werden.
1Sender und 3Empfänger- das ist ein guter Preis.
Ich habe es noch nicht gemacht, aber es müßte gehen.
Ob mit 3V muß man sehen.
Man muß die Betriebsspannung der Schaltung messen oder
sie an ein einstellbares Netzteil schalten und sehen,
bis welcher Spannung sie funktioniert.
Also kaufen - zerlegen - messen - und umbauen.
BID = 167941
Also die Idee mit dem regelbaren Netzteil habe ich doch direkt mal ausprobiert, aber leider ohne Erfolg. Mein Netzteil geht bis 12V und da tat sich noch garnix.
Aber das Stichwort Netzteil hat mich auf eine "verrückte Idee" gebracht, wie wäre es denn wenn man einen Trafo verkehrtherum vorschaltet... also Batterie an den Ausgang sollte doch eigentlich 220V auf dem Eingang des Netzteils Erzeugen.... oder liege ich da jetzt völlig falsch?
Nach der Funksteckdose könnte man dann ja mit einem weiteren Trafo/Netzteil die Spannung wieder auf die gewünschte Voltzahl reduzieren. Die Frage ist nur ob die Verluste nicht zu hoch sind.... vielleicht weiß ja jemand ob der Gedanke Sinn macht oder eher in die Ablage P wandern sollte.
BID = 167986
Otiffany Urgestein
kennst Du den Unterschied zwischen Wechelspannung und Gleichspannung?
Nur Wechselspannung läßt sich transformieren.
Mit Gleichspannung geht das nur, wenn man sie vorher zerhackt und dann hochtransformiert, was mit erheblichem elektronischem Aufwand verbunden ist.
Wenn Du dein 12 Volt Netzteil am Stecker anschließt (so hab ich das jedenfalls verstanden) wird sich auch nichts tun.
Ich vermute mal, daß Du mit deinen, doch recht spärlichen elektronischen Kenntnissen, allein nicht weiterkommen wirst.
Die Steckdose muß geöffnet werden und man muß nachsehen, wie die 230 Volt in Gleichspannung verwandelt werden und wie hoch diese ist. Dann kann man die Gleichspannung da anschließen, wo sie gebraucht wird.
Dann stellt sich noch die Frage wie angeschlossene Geräte geschaltet werden (Relais oder Triac).
Die Funksteckdosen die ich hier einsetze haben Relais, damit kann man was anfangen, indem man evtl. die Relaiskontakte potentialfrei macht.
BID = 168043
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Oft wird die Gleichspannung über ein "Kondensatornetzteil" gewonnen. Auf jeden Fall sollte sich der Gleichrichter (oder 4 Dioden) und der Siebelko finden lassen. dort dann eine Gleichspannung polungsrichtig anlegen (und kleiner als die Spannungsfestigkeit des Elkos).
für weitere Unterstützung ein Foto der Leiterplatte (Bauelementeseite) !!
Und den Schalter dann so modifizieren, daß er nicht versehentlich in die Steckdose gesteckt werden kann !!!!!
BID = 168156
conviva Gesprächig
   Beiträge: 122 Wohnort: Dresden
Bei den Preiswerten sind nur 2 Widerstände drin geht dann so auf knapp 20V, das Relais intern braucht schon 12V min um zuschalten, min. sind aber 5V für den Empfänger.
BID = 168201
Hier nun ein paar Bilder der Platine... meine elektronischen Kenntnisse sind mit Sicherheit nicht die allerbesten, aber die Grundlegenden Sachen bekomme ich denke auf die Reihe, ist halt nur schon eine Weile her meine Zeit mit Kosmos Elektronik-Baukästen
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 168206
BID = 168320
Otiffany Urgestein
das ist wohl eine Superbilligproduktion, wenn ich mir die Lötstellen so ansehe, oh Kraus, oh Kraus.
Da wirst Du wohl zwischen 20 und 24 Volt brauchen.
Der liegende Elko scheint der Siebelko zu sein.
BID = 170472
SX1-Chris Neu hier
Sowas habe ich schon gemacht. Ich habe mich nach der Z-Diode orientiert die direkt am ersten IC verbaut wurde. Das war ne 24Vige. Hab's damals sogar fertig gebracht, das Teil auf Tastbetrieb umzubauen.
Viel Glück
Und es wurde Licht.
BID = 170587
nominus Gesprächig
Beiträge: 121 Wohnort: HH
@ SX1-Chris, das mit dem Umbau und dem Tastbetrieb würde mich auch interessieren. Vielleicht kannst Du ja mal etwas dazu schreiben. Wäre super.
nominus
BID = 170609
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Das mit dem Tastbetrieb war bei meinen Baumarktteilen recht einfach. Da ist ein IC drauf (leider abgeschliffen) den ich funktionsmässig als R/S FlipFlop identifiziert habe. Vom HF-Teil wurden dann bei jedem Tastendruck entweder die R oder die S Leitung hochgezogen, sodass der Ausgang umschaltet. Umbau war einfach. Transistor als Treiber jeweils an R und S und ein zweites Relais dazupfriemeln und schon kann man mit dem einen Empfänger 2 Kanäle tasten. Da man aber schlecht eine zweite Steckdose an das vorhandene Gehäuse bauen kann empfiehlt es sich dem Ganzen ein gesondertes Gehäuse zu verpassen. Mit dem Trick kann man übrigens auch die 2 Kanäle schalten lassen. Einfach das R/S FlipFlop gegen 2 D-FlipFlops austauschen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 170888
SX1-Chris Neu hier
So ähnlich
Das ist schon Jahre her. Seit dieser Zeit ging es bei mir mit dem vielen Basteln bergab.
*Überleg* Bei der Version die ich hatte, dürfte das auch so funktioniert haben. Ich habe damals gemessen woran sich das Aus- und Einschalten unterscheiden. Einen Kanal habe ich mit einem Widerstand auf High gesetzt und fertig. Anscheinend ist woll der andere "Einschaltkanal" dominierend gewesen.
Chris
Und es wurde Licht.
BID = 171168
nominus Gesprächig
ich werd das mal ausprobieren. Danke für die Tips.
nominus
BID = 173667
nominus Gesprächig
der Umbau auf 24 V klappt problemlos. Man kann mit der Spannung auch noch weiter runtergehen. Mir reichten in diesem Fall die 24 V. Zu dem Tastbetrieb habe ich folgende Änderung gemacht.
Von CD4013 (Zwei D-Flipflops) geht der Pin 1 direkt zum Transistor für die Relaisansteuerung. Die Leiterbahn unterbrechen und eine Drahtbrücke von Pin 3 zu dem Transistor.(Relaisansteuerung) Solange der Taster am Sender gedrückt wird, solange zieht auch das Relais an. Der abgeschliffene Chip ist ein LM358.
nominus
