Funkschalter
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 24 11 2026  02:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Funkschalter
Suche nach: funkschalter (255)
BID = 105224
skafrofunk
Hallo zusammen
Ich wollte kürzlich eine Schaltung bauen
für ein Projekt in der Berufsschule.
Doch dies klapte nicht.
Funktion: Ich sollte per Relais oder Schalter einen
Stromkreis, welcher mit 1.50V Spannung betrieben
wird schliessen oder öffnen können. Dieses Relais /
Schalter sollte per Funk über eine Distanz von etwa
150m meist im Freien teils Gebäude gesteuert werden.
Kann mir dazu jemand eine Schaltung, ein Bausatz
oder ein fertiges Produkt empfehlen?
Ich wäre froh wenn ihr mir eine möglichst billige und
einfache Lösung presentieren könntet. Diese Lösung
muss technisch nicht hochstehend sein sie sollte einfach
funktionieren.
Danke vielmals schon im Voraus!
Gruss skafrofunk
BID = 105230
Hallo skafrofunk,
erstmal Willkommen im Forum!
Der Tipp ist ganz einfach und hat den Vorteil, daß er (im Gegensatz zum Selbstbau) auch legal ist:
Kauf Dir ne drahtlose Türklingel. Gibt es beim Import-/Export-Türken um die Ecke (oder auch oft bei ALDI/NORMA/LIDL & Co.) für unter € 10,-.
Dann mußt Du nur noch statt des akustischen Gebers dort Deine Schaltung (bzw. eine Ansteuertranse) dranhängen.
Fertig, gut und billig!
Aber je nach Bauart der Mauern ist 150m schon hart an der Reichweitengrenze! Im Zweifel ausprobieren...
BID = 105295
Sollte die Schule von dir tatsächlich verlangen das du einen Sender aufbauen sollst dann weise deinen Lehrer bitte darauf hin das dies nicht gestattet ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484808   Heute : 1353    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    2:31
