Funkhandsender Bosch GTF-27
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 27 10 2026  23:39:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: bosch (7298)
BID = 788479
jo.altvater
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Ich habe ein Problem mir dem Garagentorantrieb meines Schwiegervaters. Es ist ein Boschantrieb mir zwei GTF-27 Handsendern, die bis vor kurzem auch noch beide funktionierten. Seit ein paar Tagen geht nun einer der beiden Handsender nicht mehr. Die Batterie habe ich bereits gewechselt, die Batteriekontakte gereinigt, zwei Elkos auf der Senderplatine getauscht und die Platine auf Beschädigungen untersucht. Die DIP Schalter stehen alle richtig ( konnte ich mit dem funktionierenden Sender vergleichen). Wenn ich den Sender betätige leuchtet die gelbe LED am Sender und die Empfangs LED am Empfänger aber das Tor öffnet bzw. schließt nicht. Mit dem zweiten Sender funktioniert es, deshalb gehe ich mal davon aus, dass das Problem nicht am Empfänger zu suchen ist.
Die Platine im Sender hat die Nummer 8 788 300 360.
Das selbe Problem hatten wir vor ca. einem Jahr schon mal, aber da hatte ich noch einen Sender von meinem alten Tor übrig, den ich dann umcodiert habe und so hat er bis letzte Woche funktioniert.
Über eine Lösung meines Problems oder ein paar Vorschläge wie ich meine Fehlersuche weiterführen könnte würde ich mich sehr freuen.
Im Voraus schon mal vielen Dank.
jo.altvater
BID = 788779
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eventuell haben die DIP-Schalter Kontaktprobleme, diese mehrfach betätigen und hoffen.
DL2JAS
BID = 789472
jo.altvater
Hallo DL2JAS,
danke für die Antwort. Es hat jetzt ein paar Tage gedauert bis ich wieder bei meinen Schwiegereltern war. Ich hab es jetzt ausprobiert, ein paarmal hin und her geschalten, Electronikreiniger reingesprüht, hat aber alles keinen Erfolg gebracht. Vielleicht hat mir ja jemand anderst einen Tipp.
viele Grüße und Dankeschön
jo.altvater
BID = 791072
jo.altvater
Hallo miteinander,
So wie es aussieht hat niemand mehr eine Idee zu meinem Problem. Aus anderen Beiträgen konnte ich auch keine Lösung finden. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als nach einem neuen Sender zu schauen.
Danke nochmal und Tschüüüüß
Jochen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jo.altvater am 11 Okt 2011 15:32 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193740897   Heute : 35810    Gestern : 32246    Online : 303        27.10.2026    23:39
