Funk Videobildübertragung, sehr schelcht...
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 25 11 2026  21:22:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: funk (2126)
BID = 489317
Tomzi
hab das problem gefunden...
in erster linie gab es zur hause in der tat mehr störfaktoren, als gedacht. also bin ich heute nach in die tiefgarage und han das ganze im auto getestet. dabei habe ich ein klinke zu klinke kabel (kamera zu Funk Sender) genommen, da mein keiner handheld kamera nur ein klinken anschluss hat, also klinke zu ROT/WEISS/GELB. Dabei war das Bild schon mal realitve gut, da mein Kontrolmonitor nur GELB Cinch als Anschluss hat, also Video-In. Mein Kabel wiederrum ist vom Funk Empfänger her klinke zu R/W/G. Und hier lag das Problem, wenn ich nur GELB anschliese, und ROT/WEISS nur runter hängen, dann ist das Bild schlecht. Das habe ich bemerkt, weil mein Prof.Kamera alle drei anschlüsse hat und ich immer nur GELB angeschlossen hatte, ROT/WEISS hingen einfach runter. Als ich die auch in den cam angeschlossen hatte, war das bild schon besser, aber nicht fehlerfrei, weil der monitor eben nur einen GELB anschluss hat.
ich denke, wenn ich ein klinkenstecker hätte, wo nur GELB cinch für Video gebe, dann müsste das problem weg sein. Aber wo bekomme ich ein klinken stecker, wo nicht GELB / WEISS / ROT als Cinch hat, sondern nur GELB?
Weiss jemand wo ich so ein stecker bekommen kann?
danke
BID = 489333
wweidner
Hab mir die Bilder mal angeschaut und vermute dass der Videopegel
nicht stimmt evtl. zu hoch ist.
Gibt es eine Möglichkeit entweder am Sender oder Empfänger den Pegel zu verändern. Vielleicht kann man an der Kamera irgendwas einstellen.
Wenn nicht kannst Du das ganze mal an einem anderen TV oder Monitor
testen.
Genau feststellen kann man das indem man mit dem Oszi mal das Videosignal am Eingang und am Ausgang misst.
Wolfgang
BID = 489336
wweidner
Sorry, hab den letzten Beitrag nicht gesehen.
Aber jetzt sieht es so aus als hätte die CAM eine schlechte
Masseverbindung beim Videosignal und nur eine gute Masse wenn alle drei Stecker angeschlossen sind. Das ist ja auf der Sendeseite kein Problem.
Auf der Empfangsseite kannst Du das testen indem du das Videokabel am Monitor ansteckst und alle drei Aussenverbindungen der Cinch Stecker (Masse) mal miteinander verbindest um so eine gute Masseverbindung und gleiches Potential zum Monitor herstellst.
Wolfgang
BID = 489386
Tomzi
das hab ich versucht und in der tat wird es etwas besser, aber nicht so gut, dass man das bild wirklich sehen kann, es hat jede menge störungen.
gibt es ein klinken stecker, bei dem nur ein cinch für videosingal raus geht bzw. wäre das hier richtig http://www.dantocon.de/product_info.php/products_id/65493 ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tomzi am  9 Jan 2008 16:10 ]
BID = 489398
Es gibt Klinkenstecker, Cinchstecker, Koaxleitung und Lötkolben, wo liegt das Problem?
BID = 489418
Tomzi
ich kenn die belegung nicht, sonst wäre das kein problem.
welche belegung hat das videosignal in einer klinke mit RWG cinch?
BID = 489425
Ich schätze, dass das Kabel mit 3 Cinch-Steckern einfach ungeeignet ist. Es ist für das Videosignal (gelb) und Stereoton (weiß und rot). Mir liegen hier mehrere Adapterkabel mit dreipoligem Klinkenstecker und zwei Cinch-Steckern vor.
An dem dreipoligen Klinkenstecker ist es bei allen wie folgt belegt:
Spitze: weiß (bei einem der Kabel schwarz), Tonsignal.
Ring: Gelb, Videosignal
Schaft: gemeinsame Masse
Möglicherweise hängt der Kontakt für das Videosignal irgendwo zwischen den beiden Ringen des vierpoligen Klinkensteckers auf halb-acht.
Das sollte mit einem beliebigen Stereo-Adapterkabel Klinke auf Cinch funktionieren. Dass dabei einer der Cinch-Stecker herumbaumelt, ist eigentlich egal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  9 Jan 2008 17:17 ]
BID = 489426
Man nehme ein Meßgerät...
BID = 489710
wweidner
Ich glaube nicht das das Kabel das Problem ist.
Wenn du den Monitor direkt über das Kabel verbindest
funktioniert es ja auch problemlos. Das bedeutet das
Kabel ist in Ordnung. Die Ursache ist schon das Funksystem.
Ich denke wirklich das es entweder defekt ist oder
doch der Videopegel am Eingang zu hoch ist.
Teste das ganze doch mal mit einem DVD Player oder
Videorekorder am Eingang ob sich am Bild was ändert.
Anstatt dem Monitor bitte einen TV verwenden.
Wenn das auch nicht funktioniert dann ist das Funksystem defekt.
Wolfgang
BID = 493212
Yoshi2001
Nach dem Bild zu urteilen kommt mir das so vor das da der Videopegel zu hoch ist oder der Sender b.z.w. der Empfänger nicht richtig auf der Frequenz ist.
Den Videopegel kann man auf der Empfängerplatine oft an ein Trimmpoti einstellen.
Den Frequenzversatz nur am Tuner selber.
Dazu muss eine kleine Spule geringfügig auseinander oder etwas zusammengedrückt werden.
Damit kann man den Empfänger geringfügig abgleichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Yoshi2001 am 20 Jan 2008 21:29 ]
BID = 496237
Tomzi
Das Problem liegt so wie es aussieht in der Tat an dem Kabel. Ich habe mal folgenden test gemacht, habe bei einem 4pol Klinke den Kabel Rot und Weiss entfernt, so dass nur noch die Abschirmung und die gelbe Videobelegung gelötet waren (siehe Bild). Dabei kam ich auf ein Ergebnis, dass in Richtung OK ging. Leider entstehte ein neues Problem... da ich eine geschweisten 4pol Stecken auseinander gebrochen hatte, ging es auch nach dem neulöten, immer zu Tief die Buchse rein. Dabei entstanden neue Störungen. Jetzt habe ich neue 4pol Klinkenstecker zum selbstlöten gekauft und siehe da, die Lötfläche ist ganz anders, als bei dem Originalen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich keine Ahnung habe, wo bei dem die gleiche Belegung ist und wollte euch fragen, ob jemand weiss, wo ich die zwei Kabeln anlöten muss?
Bis ein Dau was Elektronik angeht und habe kein Messgerät. Wäre auch kein Problem eins zu kaufen, aber weiss nicht, wie ich damit umgehen soll
Vielen Dank im voraus...
BID = 496238
Du brauchst höchstwahrscheinlich einen dreipoligen Klinkenstecker.
Die ferigen Adapter kosten aber auch nix. Bei Reichelt -,42, bzw. -,92. Je nachdem, ob Du Cinch-Kupplung oder -Stecker brauchst.
BID = 496246
Die 10 Euro für ein simples Meßgerät solltest du schon ausgeben, sowas gehört in jeden Haushalt.
Ich vermute schon das er einen 4poligen Stecker braucht.
Ich kapiere nur nicht warum man ein fertiges Kabel zerstört anstatt zu messen...
BID = 496264
Notfalls kann man den Test auch mit einer Batterie und einem Glühlämpchen durchführen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529748   Heute : 23745    Gestern : 22653    Online : 417        25.11.2026    21:22
