Frequenz Mischer
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 29 10 2026  20:42:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Frequenz Mischer
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 872608
Murray
wulf hat am  6 Feb 2013 21:07 geschrieben :
So wie ich die die Frage verstanden hatte, ging es darum ob man eine ZF von 9 MHz mit 5 MHz mischen kann um auf 4 MHz zu kommen. Warum sollte das nicht gehen?
Das wäre dann sozusagen die 2. ZF.
Aber es soll ja damit gesendet werden, ist was ganz anderes.
Wenn du die mischen willst mußt doch viel weiter "vorn" abgreifen
BID = 872648
wulf
Tut mir leid, aber ich verstehe nicht worauf du hinaus willst. Warum weiter "vorne" abgreifen?
Wenn nach dem Mischvorgang die unerwünschten Mischprodukte weggefiltert werden und das Signal verstärkt wird warum sollte es nicht gesendet werden können?
Aber mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass maximiliane eine Sendeerlaubnis auf 4MHz besitzt. Und die vage Art wie die "Aufgabe" gegeben wurde deutet auf eine theoretische Überlegung hin. Sonst hätte ich als Funkamateur auch längst vor den Konsequenzen des Schwarzsendens gewarnt.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 872668
Murray
wulf hat am  7 Feb 2013 08:57 geschrieben :
Schau dir mal an was eine ZF macht. Idealerweise kommt da ohne Empfangssignal nix raus.
BID = 872679
wulf
Jetzt komm ich deinen Gedanken erst nach.
Du redest von Empfängern, und prinzipiell hast du schon recht, dass das Wort "Zwischenfrequenz" nur für Überlagerungsempfängern gedacht ist. Ich hatte Zwischenfrequenz als "Frequenz dazwischen", also alles was nicht Sendefrequenz und ursprüngliches Signal ist, missbraucht.
Simon
IW3BWH
BID = 872728
Murray
BID = 872855
maximiliane
es ist eine Frage aus einem Fragenkatalog und als Lösung war nur die Möglichkeit mit einer Oszillatorfrequenz größer als die ZG angegeben. Das hat mich gewundert. Meine Unsicherheit zu diesem Thema ist beseitigt. Vielen Dank.
Die unklare Fragestellung war keine Absicht.
@maximiliane du solltest dich mal ganz stark mäßigen wenn du hier Antworten haben willst. Das klingt meist nur nach vorlauten Jugendjargon ...
Das mag in deinen Ohren schon so klingen.
Dann erkläre mir aber mal bitte, wenn ich hier eine Frage stelle, was das mit meinem Deutsch zu tun hat.
Vielleicht bin ich Ausländer?
Vielleicht habe ich eine Rechtschreibschwäche?
Vielleicht kann ich mich einfach nicht besser ausdrücken?
Was muss ich mir an erster Stelle anhören?
Abgesehen davon, dass das sehr schlechtes Deutsch ist,
Geile Antwort!
Technikverstand möchte ich hier in keiner Weise anzweifeln.
Eine verständnisvollen Kommunikation sieht jedoch anders aus.
Ich gehe davon aus es wird hier keiner zu Antworten gezwungen!
Dann fände ich es besser, man ist still, bevor man erst mal draufhaut.
Vielen Dank auch für den Tr...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193838368   Heute : 49721    Gestern : 49271    Online : 544        29.10.2026    20:42
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
