FM-Sender, FM-Empfänger + verständliche Erklärung :(
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 25 11 2026  07:49:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 151839
placebo84
Nein, die habe ich im Internet gefunden, stammt ebenfalls aus einer Facharbeit.
Was ist daran falsch bzw. was sollte man da besser machen ?
BID = 151934
Versuch einmal mir die Schaltung zu erklären, dann kommst du wahrscheinlich von selbst drauf.
BID = 152991
TomKlang
Soll die Facharbeit nicht nur die FM erklären ? Wer hat denn überhaupt von Funk, Radio und UKW gesprochen? Das ist doch nicht das Gleiche !
Schau doch mal, ob du nicht was passendes mit Infrarot-Licht findest.
Auch über das 220V-Netz lassen sich Ton und Daten in FM übertragen - natürlich mit galvanischer Trennung.
Und dann wäre da noch der LASER in FM moduliert.
Usw...
Grüsse,
Tom
BID = 153352
placebo84
Es soll Funk sein. Wir sind mit den Schaltungen schon auf dem richtigen Weg.
Nachdem ich mich mit dem Lehrer geeinigt habe, ist das Thema nun MW AM (Sender + Empfänger) und das Ganze diskret aufgebaut.
Bei der Empfängerschaltung habe ich Probleme die Demodulation zu verstehen. Einen Fehler kann ich leider nicht erkennen.
komplette FA zu finden unter:
http://www.kai-uwe-schmidt.de/wissen/facharbeit.pdf
P.S : Sollte ich vielleicht einen neuen Thread öffnen mit dem Thema MW AM Sender + Empfänger ?
BID = 153360
Gute Idee !
Kannst ja auf die Vorgeschichte in diesem Thread verweisen.
Auf den ersten Blick ist das eine sehr schöne Arbeit, die Der Kai Uwe Schmid abgeliefert hat. Es wird dir wohl schwer werden dort nicht abzuschreiben.
Zwei Fehler im Schaltplan fallen aber auf den ersten Blick auf:
Schau dir mal an, wie C2 und C3 angeschlossen sind. Kann das funktionieren ?
BID = 153390
placebo84
Die Polung scheint nicht zu stimmen ?!
Wenn ansonsten alles an den Schaltungen stimmt, fange ich an sie anzufertigen.
Wenn ich weitere Probleme haben sollte (Verständnis...) wende ich mich wieder an euch
Bitte im neuen Thread antworten:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=18
Danke !
BID = 153399
für die, die es nicht wissen:
HF-Litze läßt sich ganz leicht von der Isolation befreien, wenn man die Litze mit einer Feuerzeugflamme kurz erhitzt und sofort in Spiritus taucht (nur kleine Menge verwenden!); und schon läßt sie sich löten.
BID = 153443
Ja, oder auf einer Aspirin-Tablette verzinnen.
Um Vorkriegs-Radios zu reparieren ist solches Wissen natürlich nützlich.
Diese alten Tricks sind heutzutage aber eigentlich überflüssig, da neuere HF-Litzen Lacke verwenden, die sich in der Löthitze verflüchtigen.
Die Schwierigkeit für Anfänger dürfte aber auch heute noch in der Feinheit der Drähtchen liegen.
Wenn man eines der Drähtchen beim Löten nicht erwischt, wird der Schwingkreis gleich sehr viel schlechter.
...So sagte man, ich hab das aber nie nachgeprüft.
BID = 153476
Es ist auch ein bischen Übung nötig, um beim Verbrennen des Lacks nicht auch gleich ein paar Drähtchen mit einzuschmelzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516562   Heute : 10539    Gestern : 22653    Online : 297        25.11.2026    7:49
