Fernsteuerung der Mini-Modellautos
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 04 11 2026  08:03:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: fernsteuerung (456)
BID = 676351
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
perl hat am 10 Mär 2010 18:32 geschrieben :
Ein Goldcap speichert einfach viel zu wenig Energie und vor allem ist die Spannung nicht konstant...
Für so ein kleines Spielzeugauto sollte ein Goldcap reichen.
Nehmen wir einen mit 5,5 V und 1 F. Ist er voll, dürfte man aus ihm mit einem einfachen Schaltregler 10 Ws herausholen können. Ich unterstelle mal, der Antriebsmotor zieht 30 mA bei 3 Volt, grob 100 mW. Das Autochen könnte so 100 Sekunden fahren. Ziehen wir noch etwas ab für Empfänger und Lenkung, ist 1 Minute realistisch. Diese Zeit reicht für ein einfaches Kinderspielzeug, es kann ja sofort wieder "aufgetankt" werden.
DL2JAS
BID = 676362
So ist es, man konnte das Autochen in ein paar Sekunden wieder fahrbereit machen; das geht nur mit Gold-Caps.
BID = 676381
Der ist größer als das Auto. Ausserdem ändert sich wie gesagt die Spannung sehr stark. Das mag der Empfänger bestimmt nicht.
Irrtum!
Man kann NiCd-Akkus fast so schnell laden wie entladen, solange man nicht an die Kapazitätsgrenze geht, sondern vielleicht nur 80% ausnutzt.
Beim Anlassen von Hubschrauberturbinen mit 24V z.B. macht man davon Gebrauch: 30 Sekunden mit 1000A entladen, dann in 2 Minuten wieder aufladen...
BID = 676514
Scrat81
Bei den Hubschraubern ist der Ladevorgang der Gleiche. Man läd 5 bis 10 min und kann dann auch 5 bis 10 min fahren/fliegen.
Durch die Schnellladung halten, gerade bei den kleinen Hubschraubern, die Akkus nicht besonders lang. Für ein billig Spielzeug ist es aber ausreichend.
Hatte mich schonmal mit dem Thema Akkus durch Kondensatoren ersetzen beschäftigt und war zu dem Fazit gekommen, dass es nur für sehr sehr sparsame Anwendungen möglich ist.
Sonst würden z.B. in Hörgeräten die Knopfzellen durch Kondensatoren erstezt und man könnte sie Abends einfach wieder aufladen.
Hat hier jemand Ideen oder Tips wie man eine sehr kleine Funksteuerung bauen kann? (OHNE die Sendeeinheit selbst zu bauen!)
Was ist das kleinste Funkmodul das es irgendwo zu kaufen gibt?
Es gibt ja z.B. die ZigBee-Module. Die sind aber recht groß, wohl auf grund des aufwändigen Übertragungsprotokolls.
Wäre auch prima, wenn in dem Modul ein Mikrokontroller enthalten wäre den man auch noch für andere Aufgaben verwenden kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169892   Heute : 18701    Gestern : 65408    Online : 594        4.11.2026    8:03
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
