Empfänger selber bauen
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  11:25:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 605944
Eisvogel
Wenn ich die Magnetische Feldstärke der Spule wissen will, dann muss ich ja rechnen : H=I*N/l
Mein Problem ist, wie komme ich an I?
BID = 606037
wie komme ich an I?
Überhaupt nicht.
Wenn du nicht gerade einen Elektromagneten bauen willst, interessiert das auch niemanden.
BID = 606618
Eisvogel
Ich habe jetz einige Zeit lang rumgesucht, nach Formeln usw. aber nie genau das gefunden, was ich brauche
Ich benötige 1. eine Formel um aus Windungen, Länge und Draht Durchmesser die Induktivität einer Luftspule zu berechnen und 2. eine Formel um aus Induktivität und Frequenz die Kapazität des Kondensators des Schwingkreises zu berechnen.
Habe dazu was gefunden:
http://www.b-kainka.de/bastel95.htm
Ist halt für HF-Spulen, denke das bedeutet HochFreaquenz Spulen.
Die Formeln habe ich auch noch nicht ganz verstanden. L = 1nH * ...
Was bedeutet dort das 1nH?
Danke schonmal für eure Hilfe, ich zerbreche mir noch den Kopf über diesen Formeln
BID = 606628
Eisvogel hat am  7 Mai 2009 20:07 geschrieben :
Na ja und nun?
Brauchst doch die Werte nur noch eingeben,den Rest hat Burkhardt doch schon netterweise erledigt.
Und mit Induktivität und Frequenz solltest doch dann den C ausrechnen können.Da das aber alles Näherungswerte sind,und Kondensatoren auch Toleranzen haben,wirst sowieso noch einen Trimmerkondensator brauchen...
BID = 606630
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der angegebene Link ist recht brauchbar.
1000 nH = 1 µH.
Ähnlich wie bei den Kondensatoren, 1000 nF = 1 µF. Umrechnen bei Einheiten solltest Du aber schon in der Lehre gehabt haben.
DL2JAS
BID = 606637
Eisvogel
Gut, also wenn ich die Formeln auch für meine Spule verwenden kann dann ...
1000nH = 1µH weiß ich auch
aber wo ist das der sinn dabei, 1nH* irgendwas zu nehmen?
Vermutlich mach ich mal wieder einen großen denkfehler, aber 1* irgendwas = irgendwas
Dann noch zu der 2.Formel. Mit was für Werten werden L, C und f angegeben? In F, µF, nF, pF ?
BID = 606656
Du kannst die Formel, die für lange Spulen gilt, sowieso nicht für die kurze Ringspule verwenden. Die Formel dafür ist komplizierter.
BID = 606665
dl2jas
Du meinst vermutlich die Formel für den Schwingkreis.
Ist nichts weiter angegeben wie bei Näherungsformeln, nimmt man die Grundeinheiten. Schaue hier bei Wiki:
http://de.wikipedia.org/wiki/Thompsonsche_Schwingungsgleichung
DL2JAS
BID = 606729
Eisvogel
Vielen Dank für eure Antwort,
weiß jemand wo ich die Formel um Ringspulen zu berechnen herbekomm?
BID = 606750
GeorgS
Tja perl,
das ist der Fluch der bösen Tat, daß sie, fortzeugend,..... :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  8 Mai 2009 10:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474544   Heute : 7936    Gestern : 22017    Online : 485        23.11.2026    11:25
