Empfänger selber bauen
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 605081
Eisvogel
ups sry
BID = 605082
Eisvogel
Könnte ihr mir trotzdem sagen ob die überkreuzungen schlimm sind?
Edit: Was ist besser dünner oder dicker Draht? habe so ziemlich alles von 0,1mm² bis zu 5mm²
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eisvogel am 29 Apr 2009 19:21 ]
BID = 605090
autsch 1000cm sind 10m oder 0,01km
BID = 605092
Die Länge interessiert mich nicht, deshalb spar ich mir mal den Kommentar zu Eisvogels Rechenkünsten.
50 Wicklungen bei einen durchmesser von 6cm
Das ist recht wenig. *)
Das dürfte etwa 24µH ergeben, sodass du etwa 7,3nF benötigst um auf 120kHz zu kommen.
schlimm wenn die Drähte sich teilweise kreuzen? Vermutlich schon ^^
Nein das ist sogar gut, wenn etwas Luft zwischen den Windungen ist.
Die Industrie wickelt sogar Kreuzwicklungen ähnlich denen, die du z.B. vom Nähgarn kennst.
Nur leider ist das von Hand kaum zu machen.
*) Die Verwendung so grosse Kapazitäten ist ungünstig,
Zusammen mit einem 500pF Drehkondensator ergäbe das aber eine brauchbare Spule für ein Mittelwellenradio
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Apr 2009 19:44 ]
BID = 605122
Eisvogel
Eigentlich wollt ich die Spule garnicht so groß machen, weil das dann nemme in Palm passt ^^
BID = 605279
Eisvogel
Leute macht euch das Leben doch nicht selber schwer ...
http://home.arcor.de/wetec/Interlektuell/elektronik/cshkreis.htm
Weiß jetz blos nicht was für Werte ich da eintragen muss ^^
Ich vermute mal für Frequesnz 135,5 kHz
Welche Resonanzfrequenz muss ich erreichen?
Wenn ich das weiß, kann ich ja einfach die Induktivietät meiner Spule eintragen, Resonanzfrequenz und der sagt mir was fürn Kondi ich brauch
Klingt doch einfach, hoffe das ist es auch
BID = 605289
Nur mal so:
Habe jetzt versuchsweise meinen Kupferlackdraht auf ein Gals gewickelt. 50 Wicklungen bei einen durchmesser von 6cm ergibt 942,5cm
Eine Wicklung, aber 50 Windungen!
BID = 605449
Wir machen uns das Leben nicht schwer.
Schon mit dem Windows eigenen Taschenrechner rechne ich das schneller aus, als du brauchst um den Link zu finden.
Versuch das erst mal mit deinen vorhandenen Mitteln hinzukriegen.
Optimieren, wegen ungenauer Daten wegwerfen, weiter optimieren, wegwerfen, ... kannst du dann immer noch.
BID = 605568
Eisvogel
Naja ich bin halt bissel faul, wenn ich irgendwann mal mit meinem Empfänger fertig bin, schreib ich nen Programm um Empfänger selber zu brechnen
Aber jetz mal zum Schwingkreis zurück ...
Was für eine Resonanzfrequenz brauche ich? Muss die genauso groß sein wie die Frequenz des Empfängers oder kleiner oder größer oder 0? Irgend einen Wert brauche ich ja für die Resonanzfrequenz sonst kann ich nicht den Kondi berechnen.
BID = 605597
nen Empfänger wirst du nie berechnen können der besteht aus Antenne, dem Schwingkreis und im einfachsten Falle aus dem Demodulator.
Bei einem Empfänger stellst du den Schwingkreis mit seiner Resonanzfrequenz auf die Sendefrequenz ein.
Gruß Bernd
BID = 605606
Eisvogel
Also Resonanzfrequenz = Senderfrequenz ?
BID = 605607
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das ganze soll ein Fahrradcomputer sein/werden.
Üblicherweise arbeiten diese mit einem einfachen Geber, ein Impuls pro Reifenumdrehung. Wenn ich es richtig verstanden habe, benötigst Du lediglich diesen Impuls für den Palm, mehr nicht. Software ist vorhanden, die auch den Reifendurchmesser berücksichtigt, zur Ermittlung der tatsächlichen Geschwindigkeit.
Was hältst Du von einem einfachen Schaltkontakt statt der Antennengeschichte?
Ein kleiner Magnet und ein Reedkontakt reichen dann. Der Magnet wird an einer Speiche befestigt und der Reedkontakt an der Gabel. Eventuell muß noch entprellt werden, da dürfte ein kleiner Kondensator parallel zum Reedkontakt reichen.
DL2JAS
BID = 605608
Eisvogel
Sry, aber wenn ich das noch richtig weiß, dann schreibe ich das jetzt schon zum 3. mal. Es würde mit einem Kabel viel einfacher gehen, aber ich habe mit einem Kumpel gewettet, dass ich das mit dem Funk schaffe.
BID = 605639
dl2jas
Dann wette mal.
Nebenbei, als Moderator lese ich jedes aktuelle Thema nicht dreimal pro Tag durch...
DL2JAS
BID = 605922
Eisvogel
Muss mich wohl vermessen haben ... die genaue Frequenz ist 110kHz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474435   Heute : 7827    Gestern : 22017    Online : 249        23.11.2026    11:15
