Empfänger selber bauen
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 604853
Eisvogel
Gut die Klammer kann man mal vergessen, gebe desshalb eh immer alles 2x in Taschenrechner ein
BID = 604854
Zweimal falsch eingegeben ist noch lange nicht richtig.
BID = 604856
Eisvogel
Der Smily bekommt vlt die Wand net kaputt aber ich schon
Zurück zum Thema:
Also wenn ich die Formel richtig verstehe, muss in eingeschwungenem Zustand z.B. 10 = 10 rauskommen richtig?
Wie mess ich die Resonanzfrequenz? Einfach das Oszi links und rechts an der Spule bzw. Kondensator anschließen?
Mit was für einen Kondensator eignet es sich anzufangen? Habe glaube mal gelesen, dass sehr kleine Kondis benötigt werden. Also so 10nanoF?
BID = 604870
Wenn du auf beiden Seiten noch 2 subtrahierst kommt 8=8 raus.
Auch nicht schlecht.
Stelle die Formel solange um bis nur f oder L oder C vor dem Gleichheitszeichen steht und diese Grösse auf der rechten Seite verschwunden ist.
f=...C...L
C=...f...L
L=...f...C (ich will ja nicht alles verraten)
Dann erst kannst du etwas damit anfangen.
Sogar an beides gleichzeitig.
Allerdings braucht man dann noch etwas, das die Schwingungen anstösst, sonst gibt es nichts zu sehen.
Dafür eignet sich z.B. die Flanke eines x-beliebigen langsamen (1kHz) Rechteck- oder Sägezahnimpulses, den man über einen kleinen Kondensator (50pF) an diesen Schwingkreis ankoppelt.
Man sieht dann eine abklingende Schwingung mit der Eigenfrequenz des Schwingkreises.
Bei vielen Oszis kanm man dafür z.B. dir Kalibratorspannung verwenden.
10nF ist kein sehr kleiner Wert, sondern eher schon ein grosser.
Für diese niedrige Frequenz könnte das aber ein brauchbarer Anfangswert sein.
Nimm keine Keramikkondensatoren, sondern Folienkondensatoren, sonst schwingt u.U. überhaupt nichts!
BID = 605016
Eisvogel
Die Antenne muss doch nicht genau die gleiche sein, welche im Empfänger war oder? Wie wäre es wenn ich mir selber eine ähnliche bau? Dann weiß ich ja genau, wie viele Windungen, wie lange usw ...
BID = 605019
Das kannst du machen.
Falls du hast, wickelst du die Spule am besten auf einen Ferritstab aus einem alten Radio.
Dann fällt die Spule deutlich kürzer aus.
Messen und experimentell auf die richtige Frequenz abstimmen musst du sowieso, sonst wird das nichts.
BID = 605023
Eisvogel
Kann man das rechnerisch überhaupt nicht lösen?
Wenn das jetz auch irgendwie dumm kommt, aber das mit dem abgleichen hab ich noch nicht so ganz verstanden
Also wenn ich die Formel umgestellt habe (was nicht so scher ist, habe ja in Mathe aufgepasst ;)), wie mache ich dann weiter? Theoretisch einen Schwingkreis mit x beliebigen Kondensator aufbauen und die Frequenz messen. Blos hier kommt das Problem, welche Frequenz wo messen?
Wenn ich die Frequenz habe, dann muss ich nurnoch L ausrechnen und dann kann ich mit f und L die Kapazität berechnen
BID = 605029
Ralph
Ich glaube auf S.1 in diesem Thread habe ich meine Vorgehensweise kurz geschildert... Nimm Dir irgendwo einen Meßempfänger mit hinreichend genauer Anzeige und Takte den Sender mit einem Magneten. Damit hast Du schon die Frequenz.
In der Folge kommt nun übrigens auch die Schwingkreisgüte ins Spiel...
BID = 605030
Eisvogel
Ihr bringt mich wirklich noch zum durchdrehen ^^
So schwer kann das doch nicht sein einen simplen Empfänger zu bauen
Ich spiel jetz einfach mal nen bissel rum
BID = 605032
Ralph
Genau spiel mal weng rum
Die ersten Versuchen machte man früher mit einer Germanium Diode, parallel dazu einem hochohmigen (!) Kopfhörer und Antenne und Erde an der Diode. Da konnte man örtliche MW-Sender gut empfangen.
BID = 605035
Das geht in Ordnung, aber es dürfte sehr frustrierend werden ohne Plan und ohne jegliche Messmöglichkeit im Dunkeln herumzustochern.
Wenn du meinst, dass deine Empfangsspule so aussehen soll wie das Muster, dann ist das ok, aber je größer die von der Spule umschlossene Fläche, umso besser.
Wenn du dich also erstmal auf die Abmessungen der Spule festgelegt hast, dann wickle auf eine entsprechende Form aus isolierendem Material, Pappe ist auch ok, soviele Windungen wie irgend möglich.
Gute kommerziell gefertige Luftspulen für diesen Frequenzbereich haben mehrere hundert Windungen.
Dann fixierst du die Spule mit Klebeband o.ä, damit sie nicht wieder auseinanderfällt, aber widerstehe der Versuchung sie mit Lack oder Kleber zu durchtränken.
Anschliessend nimmst du dir einen Kondensator von wenigen tausend pF und bestimmst damit unter Zuhilfenahme deines Oskars die erzielte Induktivität, so wie ich es weiter oben schon beschrieb.
Mit diesem gemessenen Induktivitätswert kannst du nun den endgültigen Schwingkreiskondensator berechnen, und auch testen ob du bei der gewünschen Frequenz angekommen bist.
Es empfiehlt sich den Kondensator etwa 20% kleiner als berechnet zu wählen, dann kann man durc Parallelschalten von kleineren Kondensatoren den optimalen Wert genau ausprobieren.
BID = 605063
Eisvogel
Habe jetzt versuchsweise meinen Kupferlackdraht auf ein Gals gewickelt. 50 Wicklungen bei einen durchmesser von 6cm ergibt 942,5cm
Mist noch 3 Wicklungen und ich hätte nen Kilmometer ^^
Leider komme ich erst am Montag wieder an ein Ozi ran, dasshalb abwarten
Edit: ISt es schlimm wenn die Drähte sich teilweise kreuzen? Vermutlich schon ^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eisvogel am 29 Apr 2009 18:48 ]
BID = 605069
Ach ja...???
BID = 605073
Eisvogel
Was dagegen?
BID = 605080
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ein Kilmometer scheint 1/100 km zu sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474435   Heute : 7827    Gestern : 22017    Online : 249        23.11.2026    11:15
