Empfänger selber bauen
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 604820
Eisvogel
Formelsammlung hab ich keine, aber Tabellenbuch sollts auch tuhn.
Habe da einige Formeln gefunden, aber einige Werte sind mir immernoch unbekannt. Da gibt es keine Formel um die Kapazität des Kondensators direkt über die Frequenz zu berechen. Zu den bin ich uahc noch im 1.Lehrjahr und habe somit noch kaum kentnisse über Spulen, Magnetismus und Induktion. Das Wissen wo ich habe, habe ich mir größtenteils selbst beigebracht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eisvogel am 28 Apr 2009 19:18 ]
BID = 604822
Eisvogel
Wie bekomme ich die Induktivität heraus?
BID = 604823
dann nutz mal deinen Kopf und google oder vergiss am besten die Lösung mit Funk das geht einfacher und Störungsärmer mit nem Hallsensor und nem Magnet an der Speiche.
Ein Empfänger besteht nicht nur aus dem Schwingkreis!!! Bei dem du schon da Schwierigkeiten hast.
Gruß Bernd
BID = 604826
Eisvogel
Bitte nurnoch nützliche Beiträge, das ich nicht aufgeben werde habe ich schon einmal geschreiben. Hier noch ein Bild der Empfängerspule, der Widerstand beträgt 4,6 Ohm.
BID = 604827
Messen!
Man ergänzt die Spule mit einem bekannten Kondensator zu einem Schwingkreis, misst dessen Resonanzfrequenz und berechnet daraus die Induktivität.
Damit berechnet man dann die Kapazität, die für die gewünschte Resonanzfrequenz erforderlich ist.
Das alles geht mit einer einzigen Formel, deren Name schon genannt wurde.
Ihr Inhalt besagt nichts anderes, als dass bei der Resonanzfrequenz die Blindwiderstände von Kondensator und Spule gleich gross sind.
2*pi*f*L = 1 / (2*pi*f*C)
Die kannst du dann wahlweise nach L, f, C auflösen.
P.S.:
Der Widerstand ist nicht wichtig aber die Grösse und ganz besonders die Windungszahl.
Letztere wirst du aber nicht zerstörungsfrei bestimmen können und so bleibt dir doch nur die Messung übrig.
Korrigiert:
In 2*pi**f*L = 1 / (2*pi*f*C) ist natürlich ein Stern zuviel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Apr 2009 20:44 ]
BID = 604831
Eisvogel
Zerstören hin oder her, wenn es damit einfacher geht ^^
Also wenn ich dir die Bemaßung (die du vermutlich brauchst um die länge zu berechnen) und Windungszahl gebe kannst du mir den Kondi ausrechnen?
Habe hier noch genug Kupferlackdraht um 10 von diesen Spulen zu wickeln
BID = 604832
Hallo Eisvogel
Dir fehlen nur die Grundlagen um ein derartiges Projekt mit Erfolg abzuschliessen.
1: auf welcher Frequenz arbeitet der Sender?
2: mit welcher Modulation ?
3: wie bekommst du das Signal in den Palm so das dieser es ohne Gefährdung verwenden kann?
Mach dir erst mal diese Teilfragen klar, dann erst kannst du über eine Lösung nachdenken.
Wenn du schon Probleme hast aus einer gegebenen Frequenz, einer zu ermittelten Induktivität den C zu berechnen, biste eindeutig überfortert
Gruß Bernd
BID = 604833
Eisvogel
Und ich hatte gedacht ich hätte ein paar wenige Grundlagen drauf und der Rest fehlt mir ... ^^
Naja ich zerbrech mir jetz noch ein paar tage den Kopf über diesen Formeln, wenn ihr das umbedingt wollt
Wie meinst du ohne Gefährdung? Theoretisch, wenn alles so läuft wie es soll, dann kommt in die Elektronik des Palms überhaupt keine Spannung rein, es dürfen ja nur die beiden Kontakte geschlossen und getrennt werden
BID = 604839
Bingo potentialfreie Kontakt
Gruß Bernd
BID = 604841
Eisvogel
muss die Formel nicht heißen:
2*pi*f*C = 1/2*pi*f*L
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eisvogel am 28 Apr 2009 20:15 ]
BID = 604842
f=1/(2*pi*(Wurzel L*C))
so stell mal selber um Thomson Gleichung
Gruß Bernd
BID = 604843
Eisvogel
Dann ist das hier falsch?
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis
BID = 604847
nein die stimmt im eingeschwungenem Zustand (Resonanz) ist Xc=Xl
Thomson Gleichung
Gruß Bernd
BID = 604851
Eisvogel
Also wenn ich die Formel richtig verstehe, muss in eingeschwungenem Zustand z.B. 10 = 10 rauskommen richtig?
Wie mess ich die Resonanzfrequenz? Einfach das Oszi links und rechts an der Spule bzw. Kondensator anschließen?
Mit was für einen Kondensator eignet es sich anzufangen? Habe glaube mal gelesen, dass sehr kleine Kondis benötigt werden. Also so 10nanoF?
BID = 604852
Ja, du hast teilweise Recht.
Irgendwie ist da ein Sternchen zuviel reingeraten und ich habe das übersehen.
Du aber solltest noch ein bischen die Grundrechenarten üben, denn so wie du es schreibst, ist es definitiv falsch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474435   Heute : 7827    Gestern : 22017    Online : 250        23.11.2026    11:15
