Empfänger Diversity selber bauen Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Empfänger Diversity selber bauen Suche nach: empfänger (4548) |
BID = 732281
Michael K. Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Niederbayern
ich spiele zur Zeit mit dem Gedanken, um evtl. sleber ein Empfänger Diversity zu bauen.
Es handelt sich um zwei 5,8Ghz AV Empfänger. (Airwave AWM682 RX RSSI)
Ich stellte mir das ganze wie folgt vor. Ich lass beide Empfänger parallel mit 2 Antenen laufen und messe den RSSI (Received signal strengh indicator) Der gibt doch an wie stark das Signal ist oder?
Je nach dem schalte ich das Ausgangssignal (Video Signal) um.
Stimmt das noch, oder liege ich da sowie so schon total falsch!?!?
Jetzt meine Frage. Wie schalte ich das Signal um? Reicht hier ein einfach Fet um das Signal überhaupt schalten zu können.
Das nächste wäre, tretten dann beim umschalten Bildstörungen auf!?!? Das ganze hätte ich mit einem PIC gemacht.
Bin gespannt was ihr davon haltet, bzw. wie ein richtiges Diversity aufgebaut ist!?!?!
mfg Mike
BID = 732342
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
einen richtigen Diversity-Empfänger wirst du dir nicht leisten können. Konnte man mal bei Blaupunkt als " San Fransisco " erwerben. Hatte vier getrennte Empfangszweige, die mit einem Phasenrechner kombiniert wurden.
Für dein Problem wird das umschalten eher geeignet sein. Als Umschalter nimmt man einen Video-MUX, die haben gleich einen Ausgangsverstärker für 75 Ohm an Board.
Die Feldstärke sagt bei komplexen Signalen nichts über die Qualität aus. Reflexionen ( Multipath ) erzeugen viel stärkere Störungen.
Kernstück der Schaltung wäre also eine Qualitätsbeurteilung des Videosignals. Man könnte das Signal/Rauschverhältnis auswerten, den Jitter des Synchronimpulses oder die Amplitudenmodulation des Burstes.
Wem das Umschalten nicht gefällt, weil es doch stören könnte, läßt beide Empfänger immer laufen und blendet zw. den Signalen stufenlos um.
Alles sinnvoll bei mobiler Anwendung, bei stationären Einsatz das Geld doch eher in eine Antenne stecken.
Was soll der PIC machen ? Der langweilt sich doch nur. Gibt ja nur zwei Eingangsgrößen und zwei Ausgangsgrößen. Entweder digital oder analog.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458788 Heute : 14159 Gestern : 20435 Online : 378 22.11.2026 17:45 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0366659164429
