Eine Frequenz modulieren - wie?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 25 11 2026  06:56:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 153933
mareider
wenn ich es schaffe eine Frequenz zu erzeugen, wie macht man es, dass eine Modulation der Frequenz aufgetragen wird?
Beispiel:
Frequenz 27000 khz und modulation 3khz oder so...
Oder: ich will eine LED so modulieren, dass sie sprache überträgt (durch spiegel o.ä.) wie macht man soetwas?
BID = 154120
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Jetzt ist die Frage ob du FM oder AM machen willst. Bei der LED wirst du nur AM machen können da due sie Frequenz, sprich wie Wellenlänge, nicht ändern kannst. Für AM und Fm gibt es genug Schaltungen einfach mal bei google vorbeischauen.
Marcus
BID = 154154
Her Masters Voice
Ich würde ma denken dass werde AM noch FM bei ner LED besonders sinnvoll sind, wobei AM eigentlich komplett ausfällt. Wie wärs denn mit Pulscodemodulation? AN und AUS kann ne LED doch prima und im Pulsbetrieb kann sie auch mehr ausrichten als im Linearbetrieb (wobei so eine LED ohnehin nicht eben linear ist). Im Netz sind diverse Schaltungen für PCM Systeme zu finden und da sollte sich auch was finden lassen womit man ne optische Strecke realisieren kann. Wie so oft hilft hier:
G O O O O O O G L E
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 154292
Infrarot Kopfhörer + enstprechenden Sender nehmen.
Soweit ich weiß, wird dabei das Stereosignal auf zwei getrennte Träger, die in der Nähe von 100kHz liegen FM moduliert.
Nicht das Licht wird also in der Frequuenz moduliert, sondern ein Hilfsträger.
BID = 154421
es gab vor vielen Jahren mal eine Schaltung in Elektor, Heft 5 aus dem Jahr 1983: "Lichttelefon".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515526   Heute : 9497    Gestern : 22653    Online : 802        25.11.2026    6:56
