DB TECHNOLOGIES PU 860 M UHF Antenne versetzen
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 18 11 2026  07:02:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: antenne (4446)
BID = 935059
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dir sagen vermutlich Antennendiagramme nicht viel.
Schaue mal hier:
http://www.dl2jas.com/antennen/ante......html
Für dich ist das Antennendiagramm bei 0,74 Lambda interessant.
Das für 0,5 Lambda stimmt in dem Fall nicht, Perl meint einen senkrechten Dipol und dort ist ein durchgehender Strahler mit 0,488 Lambda angegeben.
Das mit den angegebenen Frequenzen ist egal, bezogen auf die Wellenlänge ergeben sich die selben Diagramme.
Alle dort angegebenen Strahler sind Rundstrahler, sie unterscheiden sich lediglich in der Elevation.
DL2JAS
BID = 935107
Hoffi^
ich werde in der Tat aus den Ausbreitungsdiagrammen nicht schlau ich hab jetzt mal versucht zu skizieren wass ich versuche zu verdeutlichen.
Das ganze bezieht sich jetzt konkret auf das Projekt Selbstbau einer mobilen Lautsprecheranlage:
Auf den Bildern ist einmal die Anlage getragen von der Seite einmal von hinten die roten Striche stellen die Antennen dar.
Die grünen Felder ist die Ausbreitung wie ich sie mir vorstelle.
Das S soll der Sender sein .
ist es jetzt richtig das wenn der sender sich außerhalb der grünen Felder befindet der Empfang schlechter ist als in den grünen, also wenn der Sender direkt neben dem Empfänger läuft.
Wenn jetzt die 2te Antenne (dicker roter Strich)horizontal angebracht wird dürfte auch der untere Bereich abgedeckt sein.
BID = 935110
Nein die Teleskopantennen sind in der Regel 45 Grad geneigt damit liegen die Keulen schräg im Raum. Da der Winkel der beiden Teleskopantennen dann 90 Grad beträgt ergibt das Quasi eine resultierende Kugel. Egal aus welcher Richtung dann die Welle eintrifft gibt es immer eine Antenne die das bessere Signal liefert! Hast du nun aber dämpfende Materialien vor den Antennen ist es Essig mit dem Empfang , da ja die Funkwellen schon extrem geschwächt auf die Antennen treffen! Bei 825MHz kannst du praktisch davon ausgehen das die Antennen den Sender sehen müssen.
BID = 935136
Ach darum geht es mal wieder. Das ist ja praktisch Betrieb im Freifeld und Diversity wird nicht schaden aber auch kaum nötig sein.
Welche Reichweite erwartest du denn?
P.S.:
Deine Skizze erinnert mich schon etwas an dieses Foto: http://www.moba-paffenholz.de/klaus.....1.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Aug 2014  1:48 ]
BID = 935140
Hoffi^
von der Reichweite sollte 25-30m locker ausreichen. In den meisten Fällen jedoch wird sich der Sender im Radius von 5m um den Empfänger aufhalten.
BID = 935142
Dann sehe ich da eigentlich kein Problem. Ich habe so einen Funkmikrofonempfänger in einem 19" Rackcase eingebaut, zusammen mit Mischpult, CD-Player und weiteren Geräten.
Da hatte ich noch nie Reichweitenprobleme.
BID = 935360
Hoffi^
so ich bin immernoch auf der such nach einer guten günstigen Antenne.
wenn ich nach Antennen mit SMA anschluss suche kommen immer WLAN Antennen mit 2,4Ghz.
Wenn ich das Richtig sehe wäre die hier das Mittel der Wahl:
http://www.greenwave-electronics.co......html
allerdings bin ich bei 2 mit porto schon bei 28€ dann noch 2 SMA Kabel mit 1 m dazu (die ich auch nur als Wlan Zubehör gefunden habe)a 15€ bin ich schon 60€ los.
Außer einer von euch kann mir eine günstige quelle nennen, zB. von irgend einem Gerät was zufällig die passende Antenne besitzt und günstig gebraucht zu bekommen ist.
Alternativ Wären bei denen schon die Kabel mit dran:
http://www.greenwave-electronics.com/cvt900s-p-72.html
Was haltet ihr davon? Bezieht sich der Preis auf eine oder auf 2 wie im Bild?
BID = 935557
Hoffi^
Keiner ne Einschätzung ob die Antenne geeignet sind wie ich mir das vorstelle?
Ginge nicht auch eine Antenne mit leicht abweichender Frequenz zB.
http://www.ebay.de/itm/Antenne-868-.....83c93
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoffi^ am 24 Aug 2014 14:20 ]
BID = 935618
Warum willst du denn überhaupt einen solchen Aufwand treiben?
Bei einer Sendeleistung von 20mW und einer Entfernung von 20m reicht doch ein nasser Bindfaden als Antenne.
Wenn der Empfänger nicht völlig HF-dicht ist, empfängst du wahrscheinlich sogar ohne jegliche Antenne genug.
Allenfalls lohnt es sich die Empfangsantennen hoch, bei den Tröten, anzubringen, damit sie quasi freie Sicht auf den Sender haben, auch wenn sich zwischen Sender und Empfänger eine Menschenmenge befindet.
BID = 935994
dl2jas
Bei den paar Metern sehe ich auch kein Problem.
Du hättest mal gleich schreiben sollen, wofür das gut ist.
Ich ging die ganze Zeit davon aus, das ist irgendwo im Studio oder in einer Halle, also geschlossener Raum mit vielen möglichen Reflexionen. Deshalb kam auch von mir der Vorschlag mit der Antenne auf der Keksdose.
Vor Jahren habe ich mal einen kleinen Amateurfunksender für 434 MHz FM gebaut, auch was in der Gegend 20 mW. Beim Reichweitentest stand er mitten in der Wohnung im 4. Stock und ich bin in den Keller gegangen, Empfangssignal war noch brauchbar.
Der Sender hatte als Antenne einfach nur ein Stückchen Draht und als Empfänger benutzte ich ein kleines Handfunkgerät.
Im zweiten Stock wohnte eine ältere Dame, die gern Funkkopfhörer benutzte, natürlich genau auf der Frequenz meines Senders. Den Funkkopfhörer konnte ich mit der Handfunke gut im Keller und auch bei mir im 4. Stock hören.
Was ich damit sagen will, hast Du nicht schon das von dir verlinkte Übertragungsding gekauft, wird vermutlich ein Funkkopfhörer für den gewünschten Anwendungsfall reichen.
Anschlussmäßig dürfte es keine Probleme geben. Der Funkkopfhörer ist batteriebetrieben und das NF-Signal für die Tröte kann man bei einem der Lautsprecher abgreifen. Netter Nebeneffekt beim Funkkopfhörer, den trägt man am Kopf und er ist relativ leicht, also kein zusätzlicher unhandlicher Kasten im Gepäck.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333927   Heute : 3490    Gestern : 12669    Online : 1591        18.11.2026    7:02
