CB Funk Leistungsverstärker
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 24 11 2026  18:42:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: funk (2126)
BID = 43193
djtechno
SSTV ist laut einem plan in eienr funkzeitschrift NUR auf cb kanal 24 erlaubt, allerdings unpraktikabel,da man sich dann nur ärger mit den packet stationen dort (die dort auch funken duerfen) einhandelt
packet ist auf den kanälen 24,25,76,77,52 und 53 ind er FM betreiebsart erlaubt, soweit ich mich erinner
auf kanal 24 in 1200 udn 2400 baut afsk (aber 2400 nutzt keienr,würde auch die 1200er stören) auf 52 und 53 darf man glaub ich auch bqsk oder wie das heisst mit 4800 baud machen, alerdigns nur wenn man einen node betriebt
morsen wäre im prinzip enbenfalls auf kanal 24 zulässig,wuerde aber wieder stören
auf alllen andren kanälen als 24,25,52,53,76,77 ist NUR sprache erlaubt, auf 24,25,52,53,76,77 ist sprache explizit verboten
roger beeps und automatische aussendungen von ctcss kodierten rufzeichen sind generell auf cb verboten
angaben ohne gewehr , aber so hab ichs in erinnerung, weiss aber net ob das noch aktuell ist,da hat sich ggf. manches geändert
aber in der praxis bleibt eigenlich nur:
sprache auf den sprachkanälen udn packwet auf den packet kanälen
zum thema anmelden:
CEPT-Funkgeräte mit 40 fm 0 am 0 ssb kanälen sind anmelde und gebührenfrei
40 fm 12 am 0 ssb
40 fm 12 am 12 ssb
80 fm 12 am 0 ssb
80 fm 12 am 12 ssb
sowie andre zulässige kombinationen (diese wo aman europaweit nutzen darf, aber die lansdeseigenen gesetze beachten muss) mussten bishe rimemr angemeldet werden.
wer keine afu-lizenz hat darf zudem die geräte nicht umbauen oder selbebrbauen (ist das siegel gebrochen,darf das gerät nur noch mit afu-lizenz genutzt werden)+
funkamateure dürfen an den geräten änderungen vornehmen, müssen dann aber mit geeignetem messequipment SELBER sicherstellen,das die erlaubten werte (max.4 watt,weniger ist erlaubt), hub, kqanalraster, schutzabstände, modulation,emv-emmissionen,kanalzahl,betriebsarten, packet-signal,sofern packet gem8 wird) eingehalten werden und tragen ab dann auch die verantwortung fuer das korrekte funktionieren des gerätes.
zwar ist auch dercb funker fuer die korrekte funktion verantwortlich, wird er aber vond er regtp angepeilt,weil was net stimmt (störung) und zeigt sich dann,das gerät ist versiegelt, und alles korrekt verkabelt,dann muss er lediglichd en messeinsatz bezahlen,und sein egrät stillegen,bis es von Einer zugelassenen fachwerkstatt repariert wurde, hat er selebr dran rumgefuscht,dann is' das gerät weg,und es wird noch teurer.
Marcus
BID = 43194
djtechno
zum thema anmelden:
40 fm 12 am 0 ssb
40 fm 12 am 12 ssb
80 fm 12 am 0 ssb
80 fm 12 am 12 ssb
Marcus
BID = 43234
Einmal hätte doch gereicht :-)
djtechno hat am 15 Dez 2003 19:34 geschrieben :
Wo steht das? Lt. der Verfügung der RegTP steht davon nichts. Es wäre sinnvoll auf diesen Kanälen nicht zu sprechen, eine diesbezügliche Regelung gibt es aber nicht.
40 fm 12 am 0 ssb
40 fm 12 am 12 ssb
80 fm 12 am 0 ssb
80 fm 12 am 12 ssb
Ist mittlerweile alles Gebührenfrei. Nur die stationären 80-Kanal Geräte unterliegen in den Grenzgebieten einer Zulassungspflicht da diese Kanäle im Ausland anderweitig genutzt werden.
Mittlerweile gibt es durch die Harmonisierung (R&TTE Richtlinie) in der EU sogar Geräte zu kaufen die man legal auf die jeweiligen Landesnormen umschalten kann. Also 40FM/40AM für Frankreich, 80FM/12AM für Deutschland, 40FM für ganz Europa usw.
Neue Geräte tragen nur noch ein CE-Zeichen sowie ein "Aufmerksamkeitszeichen" das den Benutzer darauf Hinweisen soll die Anleitung zu lesen und das Gerät nur entsprechend der Landesregelung zu benutzen.
BID = 43257
djtechno
Da kam imemr ein phpbb-fehler,nach der ca. 30sten fehelrmeldung und 1 stunde warten kam endlich die Bestätigung,das der Post geklappt hat :(
Ja das mit dem Aufmerksamkeitszeichen und der Umschaltbarkeit weis sich das sind b ei mir in der liste die "Andren zulässigen Geräekombinationen".
Aber danke fuer die Infos,dann bin ich ja auf dem neusten Stand.
BID = 43298
SIGINT
Ich hab mal etwas im Web gestöbert:
Angeblich sind die Kanäle 6,7,24,25,etc. neuerdings für
digitale Betriebsarten freigegeben, allerdings steht
im Frequenznutzungsplan der RegTP für das gesamte CB-Funk Band
,daß digital und analog erlaubt sind (mit den entsprechenden Modulationsarten natürlich).
Die Gebühren und die Anmeldung haben sich ja zum Glück erledigt (ich kauf sowieso keine 80 Kanal anlage).
Wie sieht das mit Selbstgebauten Antennen aus? Die gehören
doch eigentlich zur Anlage und dürfen nicht selbst gebaut werden,oder?
SIGINT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499654   Heute : 16220    Gestern : 16862    Online : 357        24.11.2026    18:42
