Bosch Garagentor Handsender sendet schwach
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  11:48:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: bosch (7302)
BID = 608385
EnjoySurf
Hallo Forum
Ich habe ein kleines Problem mit dem Handsender von meinem Garagentoröffner. Es handelt sich um einen 12Bit Sender von Bosch, Modellnr 7781999728. Er sendet mit 26,995 MHz.
Zum Problem. Die Tage ist mir ein Sender aus der Hand gefallen und seit dem Funktioniert er nicht mehr. Die LED leuchtet zwar, aber das Tor öffnet sich nicht mehr. Ich vermute mal der Quartz hat den Sturz nicht überlebt (hab ich zumindest öfters gelesen das die das nicht aushalten).
Jetzt habe ich noch einen 2ten Sender, aber der ist sehr schwach. Ich muss bis kurz vors Garagentor gehen damit sich das Tor öffnet, der andere Sender hat immer aus der Einfahrt funktionert (ca 4m vom Empfänger). Die Batterie habe ich bereits ausgetauscht, an den Kontaken sind keine Korrosionsspuren, oder ähnliches, erkennbar.
Hat jemand evtl eine Idee wie ich dem Sender zu neuer Stärke verhelfen kann? Oder evtl auch wie ich den kaputten wieder ganz bekomme?
Messgeräte oder ähnliches habe ich leider nicht, aber ich kenn mich mit der Materie auch nicht wirklich gut aus.
Danke schonmal für eure Hilfe
Grüße Andi
BID = 608392
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Öffne mal den heruntergefallenen Sender.
Eventuell ist was zu sehen. Ich denke da an ein loses Bauteil, ein abgerissener Draht oder geknackte Platine. Mache gegebenenfalls ein brauchbares Photo vom Innenleben.
DL2JAS
BID = 608454
EnjoySurf
Habe die beiden Sender mal aufgeschraubt, auser sehr sehr viel Staub war nichts zu erkennen. Sieht alles gut aus. Keine Dräht ab, keine rumfliegenden Bauteil. Bei beiden nicht.
Hab mal alles gepuzt, jetzt geht der vorher defekte Sender wieder
Aber der "schwache" ist immernoch schwach. Bin noch für Ideen offen
BID = 608458
Putzen behebt kein Fehler, das bewegen behebt aber kurzfristig gebrochene Lötstellen. Mach doch mal Fotos.
BID = 608462
EnjoySurf
Ok, ich besorg mir morgen ne Digicam und mach dann mal Fotos von den beiden Sendern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474736   Heute : 8128    Gestern : 22017    Online : 279        23.11.2026    11:48
