Bosch Garagentor Funksender defekt
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 05 11 2026  03:01:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: bosch (7298)
BID = 417470
schmalzz
Hi Leutz,
ich hab hier einen Bosch Funksender für einen Garagentorantrieb. Beim Drücken der Taste leuchtet zwar noch die gelbe LED auf, das Tor macht aber keinen Mux. Hab noch einen zweiten Sender mit dem gehts einwandfrei.
Kann ich da irgendwas nachmessen? Platine ist zweiseitig bestückt, Quarz ist 27 (26,995 MHz). Hab die Platine unterm Vergrösserungsglas angeschaut, Lötstellen sind alle ok.
Hat vielleicht jemand schon so ein Problem gehabt? Typ ist Bosch 8 788 300 360.
Gruß - Markus
BID = 417611
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du ein Oszilloskop?
Dann prüfe, ob der Quarz schwingt und am Antennchen ein Signal vorhanden ist. Letztens war eine ähnliche Anfrage, da war der Schwingquarz defekt.
DL2JAS
BID = 417621
schmalzz
dl2jas hat am 27 Mär 2007 13:41 geschrieben :
Nein, leider nicht (mehr)! Ich hab die anderen Beiträge zu diesem Thema gelesen, da gings häufig um den Quarz. Ich werd mal versuchen genau diese Frequenz zu besorgen. Einen mit 27,0xxx hab ich auch noch. Werd den mal testen, vielleicht geht der ja auch.
Gruß - Markus
BID = 417692
Der Sender arbeitet im CB- Bereich, wenn Du eine CB-Funkkiste hast, kannst Du evtl. den Sendecode hörbar machen.
Ich hatte gerade von einem Nachbarn einen Sender zur Überprüfunk hier, der arbeitete auf der gleichen Frequenz wie deiner, nur die Reichweite war stark eingeschränkt.
Den Sender habe ich mit einem Oszi genau abgeglichen und aus Spaß mal meinen Scanner eingeschaltet. Der Sender war deutlich zu hören.
BID = 417699
Varaktor
hallo schmalzz: Wenn du etwa 50 cm vom Empfänger entfernt bist, sagt das Tor dann etwa auch nichts?
Überprüfe mal, was immer da an Akku, Batterie etc,.. in deinem Bosch-Sender eingebaut ist, ob da irgendwo Korrosion sich angesetzt hat. Bei Sende-Betrieb reicht sonst u.U. nicht die Versorgungsspannung aus.
BID = 417729
schmalzz
@Otiffany: CB hab ich leider auch nicht mehr!
Varaktor hat am 27 Mär 2007 19:49 geschrieben :
Batterie hab ich schon zwei Stück probiert und auch gemessen. Sind 9V Blöcke. Wenn ich den Knopf zum öffnen drücke geht die Spannung ein wenig zurück, also von 9,3 auf 9,2V z. B.
Das mit der Reichweite muß ich mal checken, ob das von so nah geht.
Gruß - Markus
BID = 417884
Varaktor
Mir ist da noch was eingefallen: Wie sieht das bei deinem Bosch-System
mit der Funk-Identifizierung aus? Sonst könnte z.B.
auch dein Nachbar mal eben dein Tor öffnen.
Prüfe das mal mit Bedienungsanleitung nach,
wie das mit Funkkennung falls vorhanden ist
usw. aussieht. Im einfachsten Fall könnte
es auch mehrere Quarze zur Auswahl geben,
falls es zu so einem Nachbar-Problem kommen
sollte. Oder es gibt eine Signal-folge,
zur Erkennung des richtigen Garagentorbesitzers bei gleicher
Nutzfrequenz z.B.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190188   Heute : 890    Gestern : 38517    Online : 424        5.11.2026    3:01
