Antenne für Oberband 4m BOS Suche nach: antenne (4446) |
Problem gelöst
BID = 55177
sme-bbg Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
Ich wollte mir eine antenne für BOS Funk bauen!
Hatte dabei an ein biquard gedacht ...
nur wie muß ich die kantenlänge errechnen ?
BID = 55315
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
BID = 55328
Jerry hat am 18 Feb 2004 21:03 geschrieben :
Die Rechtslage zum unberechtigten abhören von BOS-Funk ist dir aber bekannt?
Ja die ist mir bekannt brauche eine antenne für unsere mobile 4/8m anlage (sanitätsdienste und co)
BID = 55330
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Dann würde ich die aber nicht auf Pizzakartonbasis aufbauen
Kunststoffplatten dürften dann besser geeignet sein.
BID = 55333
werde ich auch tun nur eins habe ich nicht vestanden das mit dem loop ist ja schon klar aber was kommt auf die andere seite ???
BID = 55334
84,255 Mhz ist doch 4m oberband oder ???
BID = 55348
also die antenne hame ich jetzt so verstanden siehe bild
BID = 55359
sfkn Gerade angekommen
hi
Die Frequenzen für den Kanal 359 lauten:
74.455 Mhz Unterband
84.255 Mhz Oberband
bei
4.029279 m Wellenlänge Unterband
3.56062 m Wellenlänge Oberband
mfg sfkn
BID = 55360
ah noch einer der sich mit den kanälen auskennt hast recht ist kanal 359 meinst du wenn ich die antenne auf wellenlänge 4m wellenlänge baue ist das ok ?
BID = 55389
4m sollte OK sein, 3,8m wäre die genaue Mitte. Ich würde die Antenne also auf 80MHz berechnen.
Die 3D-Zeichnung stimmt so. Auf eine Seite kommt eine geschlossene Drahtschleife, auf die andere eine offene an deren Enden die Zuleitung angeschlossen wird.
Das die Antenne eine Richtwirkung hat ist dir bekannt und wohl auch gewünscht, oder?
BID = 55398
ja die richtwirkung ist erwünscht ... da wir hier ziemliche funklöcher haben bei denen man ohne ne gute antenne garnix empfangen und senden kann ..
wie dick sollten denn die plastikplatten ca sein ?
BID = 55487
So dick, das die Antenne noch stabil ist.
Wo soll die Antenne denn nachher hin? Die Antenne muß, bei 4m Wellenlänge, mindestens 2m vom Boden oder größeren Metallteilen entfernt sein.
Wenn die auf's Dach soll würde ich doch eher zu einer Yagi greifen oder die Antenne aus Glasfaserrohren (u.a. Drachenbaubedarf) bauen.
BID = 55497
Mr.Ed hat am 19 Feb 2004 21:06 geschrieben :
Mobil halt da wo gerade plat ist .. baum fanenmast.. usw...
ist halt für mobile anwendung
BID = 55501
perl Ehrenmitglied
Besser ausgedrückt: so dünn wie möglich aber daß die Antenne noch stabil ist...
Ich würde mal an GFK-Platinenmaterial denken, das hat bei 80MHz noch nicht viel Verluste. Bei PVC o.ä. aus dem Baumarkt befürchte ich, daß es zuviel dämpft.
Vielleicht wäre es aber einen Versuch wert Platten für die Fußbodenheizung zu nehmen.
Das sind mit robuster Alu-Folie kaschierte, dicke und steife Schaumstoffplatten. Meiner Schätzung nach besteht der Schaum aus PE (HF-mäßig gut) und/oder PS (ebenfalls HF-mäßig gut) und eben viel Luft (HF-mäßig gibts kaum besseres).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Feb 2004 22:09 ]
BID = 55517
Ich hatte an eine Art Kreuz aus GFK-Stäben bzw. Rohren gedacht, siehe Skizze.
So hat die Antenne weniger Windlast als bei der Verwendung von Platten als Grundfläche.
