antenne für medion webstick
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 25 11 2026  14:55:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: antenne (4446)
BID = 635535
coccoina
Ich suche für einen Medion Mobile Web Stick eine Antenne, da die Empfangsleistung
im Gebäude relativ bescheiden ist (nicht jeder Raum geeignet, z.Zt. nur Gäste-Bad unterm Dach, nervt ein wenig).
Habe leider null Erfahrung mit UMTS u.ä. Welche Antenne ist geeignet, reicht ein
Dipol (Wurfantenne)? Möchte nicht allzuviel investieren, da temporäre Lösung für
Internet-Zugang.
Zum Medion-Stick speziell : Welchen Stecker benötige ich für diese Minibuchse ?
Danke für Antworten
BID = 635649
Die findest Du am einfachsten unter dem Schlagwort "Antenne Tchibo Internet (Stick)", da die Dinger baugleich sind (HUAWEI E160). Aber nicht ganz billig.
Eine Auswahl z.B. in der Bucht: http://shop.ebay.de/?_from=R40&.....ories
Allerdings sind keine langen Antennenleitungen möglich, da diese den Antennengewinn ganz schnell wieder auffressen.
Ich benutze selber so ein Ding (mit dem Monats-Volumen-Paket von Tchibo, das ist oft preisgünstiger als die überfahrene Ratte und bei einigermaßen regelmäßiger Nutzung auch viel billiger als die Tagespauschalen).
Zum Aufpeppen schlechter Empfangslagen benutze ich einfach eine USB-Verlängerung. Die ist billig und man kann damit den Stick bis zu 5m vom Gerät absetzen!
Nun noch ein Stück Gewebeklebeband am Mann und der Stick hängt z.B. in einem Konferenzraum (oder auch im Zug) innen an einer Fensterscheibe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Sep 2009 17:28 ]
BID = 635696
Murray
Hier ist eine Auflistung der Stecker
http://www.brennpunkt-srl.de/geraet.....stung
Außerdem kannst du mal hier nachlesen
https://forum.electronicwerkstatt.d.....93851
Ich habe damit "außerhalb" des eigentlichen UMTS-Bereiches eine gute Verbindung. Mit dem Stick selber ging es vorher nur wenn ich den zum Dachfenster raushänge.
Die Antenne habe ich jetzt unter die Dachkante geschraubt, da dran 15m RG213. An meinem Stick war gar keine Buchse, habe einfach die interne heraus genommen, ein kleines Stück RG58 angelötet und da eine N-Buchse ran
BID = 635700
da dran 15m RG213.
Ein bischen unhandlich für unterwegs.
Es sei denn, man schleppte das in einem Rucksack mit.
BID = 635710
Murray
Ach das geht schon
Wollte erst das Ecoflex nehmen, aber das ist ja noch dicker und steifer.
Nein, ist doch bei mir fest verlegt und ich dachte beim TE handelt sich es auch um ein bestimmtes Haus.
BID = 635737
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mache es so, wie von Sam2 vorgeschlagen.
Eine USB-Verlängerung kostet fast nichts und ist auch für andere Zwecke brauchbar. Im Raum gibt es teilweise recht ausgeprägte Minima und Maxima, letztere gilt es zu finden. Auch kannst Du so den USB-Stab aus dem Fenster hängen, bringt richtig was beim Pegel.
DL2JAS
BID = 635790
Murray
Mein älterer Stick ging nicht mal an einer 2m USB-Verlängerung.
Weis nicht warum, möglicherweise war darüber der Spannungsabfall schon zu hoch (der hatte eh eine Peitsche für 2 USB-Anschlüsse)
BID = 636988
coccoina
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten, war einige Tage absend.
Die "einfache" USB-Verlängerung (5m,ein mächtiges Lasso,aber für 6 Euro ok) und ein wenig Suche nach der richtigen Position reichte aus.
Gruß an alle Bastler spez. sam2
BID = 637220
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
coccoina hat am 27 Sep 2009 23:13 geschrieben :
Aua, das schmerzt.
Sam2 ist doch Fachmann (wie sehr viele hier) und kein schnöder "Bastler"! (Es sei denn, er "bastelt" auch mal eine Weihnachtskrippe oder Ähnliches...)
TOM.
BID = 637238
Danke für die Unterstützung, aber ich denke, die Bemerkung von coccoina war sicherlich nicht herabsetzend gemeint.
Und im Fall des abgesetzten USB-Sticks war das wirklich mehr ne Art Bastelei von mir. Natürlich nicht ohne fachlichen Hintergrund, aber ich hab da vorher nix berechnet oder so...
Freut mich, daß mein Tipp Dir weitergeholfen hat!
BID = 639016
coccoina
Tom-Driver
oha, da bin ich wohl verbal etwas aus der Spur geraten.
Sorry,ich wollte nicht die Kompetenz der Foren-Teilnehmer abwerten.
"Bastler" ist sicherlich nicht die richtige Bezeichnung für Menschen,
die unbedarften Fragestellern freundlicherweise Hilfe anbieten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524502   Heute : 18494    Gestern : 22653    Online : 362        25.11.2026    14:55
