Antenne für LTE
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  07:17:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Antenne für LTE
Suche nach: antenne (4446)
BID = 849725
Murray
Immer noch keine Zeit zum Basteln...
Aber am Stick mal gemessen. Gesendet wird nur über den vorderen Antennenanschluß, also der vom USB-Stecker am weitestens entfernte.
Etwas überrascht hat mich ja das hier in Erfurt der 2,6-GHz-LTE-Bereich gar nicht versorgt wird.
Dafür ist der 1,8-GHz-Bereich reichlich belegt.
Hat jemand die Frequenzaufschlüsselung nach Provider für den Bereich?
Mein Stick sendet ca. auf 1,71 GHz.
Im 800-MHz-Bereich ist hier übrigens nur Vodafone zu empfangen.
BID = 849812
mlf_by
alte 2/4m-KFZ-Stabantennen
Haben will ...
als Doppelquad zu biegen
mir blutet das Herz
"Dem GSM-Mobilfunkstandard sind in Deutschland die Frequenzbereiche von 890 bis 915 MHz und von 935 bis 960 MHz (GSM 900) sowie von 1710 bis 1785 und von 1805 bis 1880 MHz (GSM 1800) zugeordnet. Die UMTS-Netze nutzen die Frequenzen von 1920 bis 1980 MHz sowie von 2110 bis 2170 MHz. Für die LTE-Mobilfunknetze wurden von der Bundesnetzagentur Frequenzen in den Bereichen 800 MHz, 1,8 GHz, 2 GHz und 2,6 GHz vergeben."Quelle.
Die Provideraufstellung für 800 + 2600MHz LTE hier und für 1800MHz hilft leider nur die GSM-Provideraufstellung hier gaaanz unten, wo es so schön farbig wird. Wobei nur die Telekom im 1800´er Bereich LTE fahren darf. Dafür darf nur Eplus auch im 900´er GSM-Bereich Umts betreiben ... irgendwer hat da wohl die klare Linie verloren. 2GHz scheint dagegen überhaupt nicht genutzt zu werden.
BID = 849844
Murray
Das ist ja interessant. Ach da hat nur die Telekom da im 1800-MHz-Bereich LTE und der Rest der Träger war GSM.
Dafür setzt Vodafone auf das 800-MHz-Band in der erweiterten Ausbauphase.
Wirklich seltsam das der 2600-MHz-Bereich nicht genutzt wird. Vll. fehlt noch die Technik dafür?
Was willst du denn mit den alten Strahlern?
Gut ab und zu wechseln wir auch noch Kombiantennen weil sie kaputt sind, aber doch meist den Antennen"topf".
Weitaus mehr wechseln wir Tetraantennen der 1. Charge. Taugt wohl der GPS-Empfänger nicht
Denke mal so ab 2015/16 braucht niemand mehr das analoge Zeugs.
Man muß auch mal bedenken das 2/4m-BOS-Geräte selbst gebraucht das 4 bis 5fache eines neuen Tetragerätes kosten. Zudem gibt es für die analogen fast keine Ersatzteile mehr.
Naja in Bayern scheint das Tetranetz eh bisher nicht sonderlich weit ausgebaut zu sein, mein Chef konnte sich da gerade mal in der Umgebung von München einbuchen. Andere Bundesländer sind da schon viel weiter ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471707   Heute : 5098    Gestern : 22017    Online : 837        23.11.2026    7:17
