Antenne bestimmen?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  09:52:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Antenne bestimmen?
Suche nach: antenne (4446)
BID = 706402
Mirto
Hallo nEmai!
Genau solche Messwerte habe ich erwartet! Hab das am Mi aber noch nicht geschrieben, um die Verwirrung in Grenzen zu halten.
Der Kreuzdipol ist eine "Zusammenschaltung" von zwei Dipolen (Da ist eine Weiche eingebaut, die die Signale beider Dipole und der LMK-Peitsche auf eine Leitung zusammenführt). Gleichspannungsmäßig ist darüber die Ableitung mit dem Antennenmast verbunden, die beiden Dipole jedoch nicht.
Ähnlich verhält es sich mit der Yagi: Hier ist aber auch der Schleifendipol (mittleres Element) mit dem Antennenmast verbunden (Die obere Schleife des Dipols ist in der Mitte mit dem Trägerelement verbunden).
Das dürfte Deine Messergebnisse erklären.
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  7 Aug 2010 22:22 ]
BID = 706403
Mirto
Nachtrag: Das gilt nur für Gleichspannung (Deine Messung). Hochfrequenz verhält sich da anders.
BID = 706405
nEmai
So weit ich dir folgen kann, klingt das ganz gut. Allerdings kann man damit nicht sagen, welches Kabel welches ist, oder?
Ich habe jetzt nochmal etwas anderes gemessen:
Nämlich Kabel 1&2 gegeneinander. (Ich weiß leider nicht mehr welches der beiden ich in der vorigen Messung als 1&2 bezeichnet habe, aber da die Ergebnisse der ersten Messung gewissermaßen "symmetrisch" sind, sollte das nicht so schlimm sein.)
Innenleiter 1 - Innenleiter 2: 0 Ohm
Abschirmung 1 - Innenleiter 2: nicht messbar, >40MOhm
Innenleiter 1 - Abschirmung 2: 0 Ohm
Abschirmung 1 - Abschirmung 2: nicht messbar, >40MOhm
Das ist nun das erste Mal, dass etwas in meinen Augen nicht "symmetrisches" beim Messen rauskommt. Kann man damit zuordnen, welches zu welcher Antenne gehört?
BID = 706407
Mirto
Um mit Sicherheit sagen zu können, welches Kabel zu welcher Antenne gehört, bräuchte man ein Antennenmessgerät oder gute Kletterkünste. Ich bleibe aber bei meiner Meinung:
Ich gehe stark davon aus, daß das Kabel mit "Durchgang" zur unteren Antenne gehört.
Siehe 4 Aug, 22:03
BID = 706437
nEmai
Ich habe gerade festgestellt, dass ich beim messen mal einen Fehler gemacht haben muss.
Auf dem jetztigen Stand hätte das Kabel von dem Kreuzdipol zwischen Innenleiter und Abschirmung einen Widerstand um 12 KOhm. Könnte das irgendwie Sinn machen?
Das mit Durchgang würde dann zur mittleren gehören.
Mfg, nEmai
BID = 706441
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
12 kOhm DC ist bei einer Antenne ein Fehler!
Bei Antennen ist entweder annähernd 0 Ohm DC oder praktisch unendlich zu messen, nichts dazwischen. Es gibt Ausnahmen, die hier aber nicht zutreffen sollten.
Es gibt spezielle sendefähige Allbandantennen, die aus Anpassungsgründen einen mit einem Multimeter messbaren Widerstand haben:
http://www.dl2jas.com/antennen/wund......html
Bei Dir aber offensichtlich nicht vorhanden.
DL2JAS
BID = 706747
nEmai
Sehr schöne Seite, evtl. bau ich mir mal so eine UKW-Yagi nach
Dass das mit dem Widerstand eher unpassend ist, hab ich mir schon fast selbst gedacht ...aber ich bin mir sehr sicher, dass zumindest am Anschluss innen wo ich gemessen hab, nichts irgendwie Kontakt zwischen Innenleiter und Isolator gemacht hat.
Ob da der Antennenbauer Mist gemacht hat? Ich kanns mir nicht vorstellen.
Naja egal, wenn dazu keiner mehr einen guten Einfall hat belass ichs bei diesem Anschluss. Der Empfang ist gut, egal ob es der richtige ist - langsam nervts mich mit der Antenne.
Mfg, nEmai.
BID = 706761
dl2jas
Zwei Fehlerquellen fallen mir ein.
Es könnte ein abgesoffenes Kabel sein, die 12 kOhm sind die Feuchtigkeit.
Es sollten annähernd 0 Ohm sein, irgendwo ist aber ein Kontakt vergammelt.
DL2JAS
BID = 706944
nEmai
Abgesoffen Kann mir das grade nicht vorstellen, da müsste ja dieses dicke Plastik um den Innenleiter durchgeweicht sein.
Aber ist auch egal, beides kann ich nicht überprüfen ohne die Antenne komplett abzubauen ..und das ist mir "die absolute Gewissheit" nicht wert.
Wie gesagt, mein Empfang stimmt soweit, ich denke wir können das Thema hier schließen.
Danke an alle die mir geholfen haben!
Mfg, nEmai.
BID = 706949
U.U. hast du im Anschlusskasten der Antenne Dreck und Wasser stehen oder die Anschlussklemmen sind oxydiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473570   Heute : 6961    Gestern : 22017    Online : 426        23.11.2026    9:52
