BID = 568923
TecMec Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
und zwar suche ich 2 Teile.
1. Habe ich noch eine 2,4 GHZ Kamera. Nun suche ich einen Funkempfänger für den Computer, am liebsten USB, oder eine Karte die in den Laptop passt. Vorteilhaft ist, wenn man die Antenne auch durch eine andere ersetzen könnte, da die normalen Antennen meist nicht sonderlich gut sind.
Gesucht habe ich bereits nach welchem im Internet, man findet auch viele, allerdings sind alle auf 4 Kanäle beschränkt, also auf 4 Frequenzen im 2,4 GHZ Band. Gibt es nicht einen Syntehsizer, mit dem man wesentlich mehr empfangen kann als diese 4 vorgegebenen?
Zweiteres würde ich einen GPS Empfänger chip suchen, welche man auch verbauen kann, um das Signal des Empfängers per Funk zu übertragen, ähnlich einer Diebstahlsicherung im Auto. Das Internet spuckt mir leider immer nur Komplette GPS Geräte aus, was mir aber wenig hilft, da diese die Anzeige direkt vor Ort haben, und meist viel zu groß sind. Hintergrund ist, dass ich das ganze in einem Boot Modell verbauen möchte.
Weiß dort jemand Rat? Schoneinmal Danke im Vorraus
BID = 568926
Murray Inventar
1. direkt für den PC kenne ich nix, mußt halt das Videosignal des Empfängers auf den Videoeingang des PCs geben (bzw. passenden Capture-USB-Stick etc.)
2. Gibt es nicht Handys mit GPS welche auf Anruf ihre Koordinaten übermitteln? War jetzt zwar nur eine Gedanke, dürfte aber vom hersteller nicht sonderlich schwer zu realisieren sein.
Außerdem haben eigentlich alle GPS-Module genormte serielle Protokolle die man "irgendwie" übertragen kann.
Um welche Entfernung zwischen Boot und dir geht es denn?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 1 Dez 2008 20:12 ]
BID = 568927
dl2jas Inventar
Eventuell gibt es GPS mit Videoausgang.
Momentan hast Du anscheinend eine reine Funkkamera. Bei manchen Systemen sind Kamera und Sendeteil getrennt. Meine Idee wäre, eine Umschaltung zu bauen, wobei der Sender entweder das Kamerasignal oder das Bild vom GPS überträgt.
DL2JAS
BID = 569008
Ltof Inventar
TecMec hat am 1 Dez 2008 19:58 geschrieben :
Das gibt es: http://www.google.de/products?hl=de.....ab=wf
Die Datenfunk-Strecke musst Du selbst machen. Dazu bieten sich beispielsweise die Funkmodule von Pollin an, die aber nicht ganz leicht zu konfigurieren sind. Alternativ nimmst Du fertige Funkmodule, die dann entsprechend teuer sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 2 Dez 2008 9:03 ]
BID = 569143
danke an die Antworten. Es wird sich schon fast an der Grenze des 10 MW 2,4 GHZ senders bewegen. Gibt es für diesen Bereich wie LTOF ihn nannte gute Fachliteratur oder Websiten? Wäre ich sehr dankbar
Grüße
BID = 569196
Murray Inventar
Was 10 MW?
BID = 569208
dl2jas Inventar
In der Gegend arbeitet ein Flugzeugradar...
DL2JAS
BID = 569213
Entschuldigt bitte, aber nicht das hier jemand nicht gewusst hätte was ich mein. Da für einen "Laien" ein Funksignal von 10 Megawatt wohl schwer zu erzeugen sind, abgesehen von den rechtlichen Konsequenzen, bleibt wohl nur noch mW, Milliwatt.
Radarstörende grüße
BID = 569217
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
damit kriegt man bestimmt auch grössere Tiere noch in kurzer Zeit gar...
BID = 569225
dl2jas Inventar
So, jetzt hatten wir ein kleines Späßchen, weiter mit reellen 10 Milliwatt.
DL2JAS
