2.4 GHz Spektrumanalysator bauen
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  07:33:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: spektrumanalysator (45)
BID = 588106
photonic
Hallo Zusammen
Ich bin mal wieder etwas am basteln, diesmal soll es ein 2.4 GHz Spektrumanalysator werden um Störquellen für WLANs zu suchen. Klar kann man das kaufen aber selber bauen macht mehr Spass.
Als Grundlage will ich einen CC2500 Transceiver verwenden, der hat schon alles drin, kann digital über das ganze 2.4 GHz ISM Band getunt werden und gibt die jeweilige Feldstärke digital aus.
Die Frage ist nun, wie kritisch ist die impendanzmässige Auslegung der HF-führenden Leiterbahnen? An den Ausgang des ICs kommt nur ein winzigkleines Balun und dann direkt zu einer SMA-Printbuchse. Muss ich für die paar Millimeter Leiterbahn ein so exakt wie möglich impedanzkontrolliertes Layout machen, oder kann ich darauf auch verzichten und einfach nach Gutdünken eine Massefläche darumherum bauen?
BID = 588133
wulf
Naja, ich würde schon versuchen soweit wie möglich angepasste Leitungen zu verwenden. Berechnen kannst du solche Leitungen z.B. mit RFSim99.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 588138
high_speed
Hallo photonic
Wenn die Längen kleiner sind als Lambda/10 kann man rumpfuschen.
Bedenke aber dabei, dass FR4 kein besonders gutes HF-Material ist, und
es einen nicht zu vernachlässigen Permittivität besitzt.
\fedon\mixonc_0 = 1 / sqrt(\mue_0 * \epsilon_0) = 299,792 * 10^6 m/s
c_Medium = 1 / sqrt(\mue_0 * \mue_r * \epsilon_0 * \epsilon_r) = c_0 / sqrt(\mue_r * \epsilon_r)
\lambda_0 = c_0 / f
\fedoff\lambda_Medium = c_Medium / f = c_0 /(f * sqrt(\mue_r * \epsilon_r))
Da man meist die relative Permeabilität vernachlässigen kann:
\fed\mixon\lambda_Medium = c_0 /(f * sqrt(\epsilon_r))
Erwarte von dem "Spektrumanalysator" keine wunder, nicht um sonst kosten die einige tausend Euro.
Irgendwo auf der HDD müste ich auch noch soeine ähnliches Projekt
liegen haben.
Edit:
Low-Cost 2.4-GHz Spectrum Analyzer
http://www.circellar.com/library/print/0406/Armitage-189/
Edit2:
Den Artikel kann man leider nicht mehr runterladen.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 14 Feb 2009 10:13 ]
BID = 588189
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich habe gerade AppCAD von Agilent gestartet.
Mache die Leiterbahn 2,5 mm breit, wenn Du 50 Ohm haben willst. Dabei bin ich davon ausgegangen, daß Du FR4 mit 1,5 mm Stärke nimmst. Auf der Rückseite der Platine befindet sich eine durchgehende Massefläche. Die Massefläche muß nur deutlich breiter sein als die Leiterbahn.
DL2JAS
BID = 588337
Sagen wir mal lieber lambda/100.
Du wirst einen UKW-Transistor ja wohl nicht mit 30cm langen Strippen anschliessen wollen.
Eine derartiger Aufbau wäre in der Tat Pfusch, den man vergessen kann.
Und die schliesst du dann mal eben an ein ein IC an, das Beinchen im 0,5mm Raster hat.
Aus diesem Grund sind die gängigen HF-Substrate viel dünner.
0,5mm FR4 ist noch ganz gut erhältlich; ideal sind die PTFE-basierten Substrate von Rogers.
Zum Glück ist das zu beobachtende Frequenzband recht schmal und dann kann man immer auch hochohmigere Leitungen anpassen.
Wenn die Leitungsstücke kurz sind, halten sich bei 2,5GHz auch die Veluste von FR4 noch in Grenzen.
Im Übrigen liegt bei vielen HF-ICs der Realteil des Eingangswiderstands garrnicht bei 50 Ohm sondern höher, sodass man zeckmäßigerweise sowieso eine Leistungsanpassung machen wird.
Die eigentliche Schwierigkeit sehe ich in guten Masseverbindungen und induktionsarmen Blockkondensatoren.
10pF in 0402 in der ersten Linie und zunehmend mehr in größerer Entfernung, wobei man z.B. durch Einfügen von Widerständen dafür sorgt, dass man keine Resonanzkreise baut.
Vias in 1,5mm Material sind extrem schlecht.
Es stellt sich aber auch die Frage nach der Zweckmäßigkeit des Vorgehens.
Vermutlich die meisten der gängigen Übertragungsverfahren verwenden Spread-Spectrum- oder Frequenz-Hopping-Vefahren.
Von einem solchen Störer sieht man auf einem schmalbandig durchgestimmten Analysator nicht allzuviel.
Vielleicht ist es da günstiger einen breitbandigen Detektor wie den ADL5513 oder einen seiner Vorgänger zu verwenden.
BID = 588342
high_speed
perl hat am 15 Feb 2009 05:34 geschrieben :
Hier ging es um Impedanz angepasste Leitungen.
Solange man weit von lambda/4 (Transformation zum Beispiel von
Kurzschluss auf Leerlauf) weg bleibt, des wegen auch kürzer als lambda/10.
Das das Pfusch ist, ist klar, aber lambda/100 ist übertrieben.
Wellenlänge auf FR4:
\fedon\mixon\epsilon_r \approx\ 5
sqrt(\epsilon_r) \approx\ 2,2
f = 2,4GHz
\lambda_0 = c_0 / f = ((299,792*10^6 m/s)/(2,4GHz)) = 120mm
\lambda_FR4 = \lambda_0/sqrt(\epsilon_r) = 120mm/2,2 \approx\ 55mm
\lambda_FR4/4 \approx\ 14mm
\lambda_FR4/10 \approx\ 5,5mm
\fedoff\lambda_FR4/100 \approx\ 550 \mue m
Alleine wegen der geringeren Permittivität würde ich PTFE bevorzugen.
Nach Perl muss jeder mm Impedanz angepasst sein.
Das man dünnere Platinen braucht, war hoffentlich klar.
Ansonsten mal nach Microstrip suchen, da müssen einige Anleitungen zum
Dimensionieren zu finden sein.
dl2jas hat am 14 Feb 2009 15:26 geschrieben :
Das hätte ich von dir nicht erwartet. FR4 mit 1,5mm Stärke bei 2,5GHz.
Wie Perl schon geschrieben hat, hohe Frequenzen brauchen ein dünneres
Basismaterial.
Und schön viele Durchkontaktierungen für die Masse machen.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 15 Feb 2009  9:05 ]
BID = 588463
dl2jas
Bitte den Tip nicht falsch verstehen.
Hier ging es darum, lediglich eine kurze Verbindung zwischen IC und Antennenbuchse zu schaffen. Eine komplette Schaltung im GHz-Bereich sollte man natürlich nicht mit FR4 aufbauen. Es viel noch das Stichwort Balun. Soll es einer mit 1:4 sein, geht das gut und einfach mit Semirigid. Dann auch gleich damit die Verbindung zur Antennenbuchse realisieren.
DL2JAS
BID = 588484
high_speed
Wir sind ja nicht alle Vollprofis.
Ich habe es mal gelernt, aber dann noch nicht viel gemacht.
Versteckt bloß alle Netzwerkanalysatoren.
HF macht eben süchtig.
Holger
BID = 588671
Nanu ?
Ich dachte, es geht gerade um Diskontinuitäten, also fehlangepasste Leitungsstücke.
Darüber, ob man eine 50 Ohm Leitung einen halben Meter länger macht oder nicht, brauchen wir uns wohl nicht zu unterhalten.
Das ist ja auch so.
Nicht unbedingt angepasst, aber man muss sich über die Konsequenzen im Klaren sein.
Eine 0,22mm breite Microstrip Leitung auf 1,5mm FR4 hat etwa 130 Ohm und 9mm davon entsprechen lambda/8. Das ist nicht viel mehr als lambda/10 (7,1mm).
Diese 9mm kosten, wenn sie wieder mit rellen 50Ohm abgeschlossen werden, schon 2dB oder 20% der Signalspannung.
Allein aufgrund der Fehlanpassung, die Dämpfung durch das Material ist dabei garnicht mal berücksichtigt
Im Übrigen gibt es auch jenseits der allgemein bekannten offenen oder kurzgeschlossenen lambda/4 Leitung interessante Transformationseigenschaften.
Jene lambda/8 Leitung z.B. transformiert einen reellen Widerstand an ihrem Ende auf eine Eingangsimpedanz, die betragsmäßig ihrem Wellenwiderstand entspricht.
Umgekehrt bedeutet das, dass eine lambda/8 Leitung, die mit einer Impedanz, die betragsmäßig ihrem Wellenwiderstand entspricht, abgeschlossen ist, am Eingang einen reellen Widerstand darstellt.
Man benutzt das z.B. um eine reelle Last (50 Ohm System) an die komplexen Ein- und Ausgangswiderstände von Transistoren anzupassen.
Selbstverständlich kann man bei offenen oder kurzgeschlossenen Stücken auch deren rein kapazitive oder induktive Eigenschaften benutzen.
BID = 588718
high_speed
perl hat am 16 Feb 2009 15:14 geschrieben :
Ich habe es mal wieder von der anderen Seite gesehen.
Wie lang man Leitungsstücke machen darf, die den falschen
Wellenwiderstand aufweisen.
Das Lambda/4 - Beispiel hat sich extrem eingeprägt.
Kann man auch schön als Resonator benutzen, am Ende einfach
kurzschließen.
Es sind auf FR4 ungefähr 7 mm
Auf FR4 ungefähr 5,5mm
Ich gebe zu, ich habe nicht nachgerechnet.
Man muss sowieso überlegen, wie man den Transceiver an 50 Ohm anpasst,
danach richtet sich dann auch die Dimensionierung der Streifenleitungen.
Es ist auch zu bedenken wie dicht man an den Anschlüsse kommt.
Die Lambda/10 sind doch noch ein wenig zu lang, geb ich zu.
Was auch wichtig ist, die Anschlüsse zum Balun müssen gleich lang sein.
Die Toleranzangabe überlasse ich Perl.
Holger,
der sich wohl grausam blamiert hat.
BID = 588794
dl2jas
Holger, kleine Ehrenrettung aus Funkamateursicht.
Perl hat in seinem Beispiel eine 0,22 mm breite Leiterban genommen und kommt somit auf unschöne 130 Ohm. Bei Selbstbauprojekten werden nicht selten 1 mm breite Leiterbahnen genommen. Da kommt man auf wesentlich nettere 82 Ohm. Bei 1/10 Lambda Länge kommt man auf ein SWR von 1,8 und eine Reflexion (Leistung) von 8 %. Damit kann der Funkamateur sogar im Sendefall noch ganz gut leben, praktisch volles Signal.
Wer sich etwas für Reflexion, SWR und Anpassung interessiert, schaue hier:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/anpassungen/anpassungen.html
Die Erklärungen sind bewusst einfach geschrieben, es kommen nur wenige einfache Formeln vor. In erster Linie für Funkamateure gedacht, die über eher bescheidenes elektrotechnisches Grundwissen verfügen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471919   Heute : 5310    Gestern : 22017    Online : 312        23.11.2026    7:33
