27,135 Mhz Empfängerplatine Spule berechnen?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 16 11 2026  20:45:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: empfängerplatine (43) spule (6792)
BID = 906960
Murray
Rhodosmaris hat am 24 Nov 2013 23:23 geschrieben :
oder auch hier: =>
http://www.roehrentechnik.de/html/mini-filterspulen.html
Na schau an - das ist doch die Adresse des ehemaligen Herstellers
Da hat wohl tatsächlich jemand "überlebt" ...
TE hatte geschrieben er hat die Drähte abgerissen - was ich mir schlecht vorstellen kann. Ist er da mit dem Akkuschrauber ran?
Außerdem kann man das reparieren.
BID = 906982
xe_no
Erst einmal ein großes Dankeschön an Rhodosmaris!
Du hast mir mit deinem Link und deinen Tipps schon mal weitergeholfen! Ich werde es ausprobieren.
P.S.: Nein, ich bin nicht mit dem Akkuschrauber ran. Die Spule war von unten NICHT offen! Ich wollte sie dann vorsichtig von unten öffnen, jedoch ist das Material der Spule mit dem Alter sehr brüchig geworden.
Ich weiß, andere hätten das bestimmt locker hinbekommen...
BID = 907022
Drähte sind bei der Spule abgerissen, könnte die Windungszahl jedoch zählen.
Dann schau vor allem, ob die Spule eine Anzapfung hat, und wieviele Windungen jedes Ende hat, bzw. bei wieviel Prozent diese Anzapfung liegt.
Trotzdem wird das ohne jegliche Meßmöglichkeiten wohl nichts werden.
Ohne die Daten von Spulenkörper und Kern, sowie der übrigen Schwingkreisdaten, geraten Berechnungen schnell zur Sterndeuterei.
Vielleicht findest du in der Nachbarschaft einen Funkamateur, der dir mit einem Dipper bei der Suche nach der Resonanzfrequenz einer Probewicklung helfen kann.
Dann wickelt man entsprechend dieser Messung ein paar Windungen dazu oder ab, und gleicht am Schluß mit einem sehr schwachen Sendersignal den Empfänger auf maximale Empfindlichkeit ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316494   Heute : 11275    Gestern : 12485    Online : 371        16.11.2026    20:45
