24 Kanäle per Funk übertragen?!
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 24 11 2026  19:39:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: funk (2126)
BID = 749946
Murray
UmpaLumpaDu hat am 21 Feb 2011 17:50 geschrieben :
Wie kommst du eig. auf die 12x46€?! Welches Modul?
Die Suche hatte bei mir die 2kanaligen Empfänger ausgeworfen.
Kommt davon wenn du kein Link setzt
Warum willst du denn überhaupt von der Drahtlösung weg?
Wer hat denn überhaupt den Rest gebaut - du?
BID = 749972
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bernds Vorschlag gefällt mir noch am besten.
Vor allem die Idee mit dem Notaus bei Drahtbruch, bzw. gerissener Leitung. Mit Funk bekommt man den Notaus nicht so einfach hin, geht aber auch. Ich erwähnte ja den Manchester-Code, der auch indirekt den Takt beinhaltet. Fehlt dieser, könnte man so den Notaus einleiten. Problem bei dem ganzen Funkzeugs ISM, es darf normalerweise nicht dauerhaft senden. Auch kann der Notaus ganz schnell ungewollt eingeleitet werden. Einer steht mit seinem Türöffner fürs Auto dicht beim Empfänger und der sendet ungewollt. Auch die verwenden gern ISM. Dann ist der Empfänger dicht, empfängt nichts mehr vom Steuerpult und Notaus wird ausgelöst.
Da würde ich lieber günstige Leitung wie Telefonstrippe nehmen, eine kleine Trommel 100 m kostet nicht viel. Reißt die Leitung, ist das kein Schaden. Da werden schnell mal ein paar Meter von der Rolle genommen und wieder neu angeklemmt. Das bekommt auch ein Waldarbeiter hin, der nicht für Elektronik/Elektrotechnik ausgebildet ist.
Ich selbst komme aus dem Bereich Funk. Daher kenne ich auch die Gefahren, daß eine Funkverbindung nicht immer das macht, was sie soll. Es reicht schon ein Motor mit Bürstenfeuer oder eine nicht entstörte Zündung einer Kettensäge, um eine Funkverbindung lahmzulegen.
DL2JAS
BID = 749975
UmpaLumpaDu
Also erstmal Danke für die zum Teil doch noch konstruktiven Lösungen und Antworten.
Jetzt klär ich mal ein paar Punkte auf:
Ich frage mich immer wieder warum muss es unbedingt Funk sein ?
Schon mal was davon gehört das sich Signale auch über eine Kupferdrahtleitung seriell sehr schnell übertragen lassen ? Du hast 24 Signale die 0 oder 1 sein können das ist ein Datenwort mit 24 Bit + Prüfsumme und Start und Stopbit sind das etwa 30 Bit. So etwas erledigen heutzutage µC und langweilen sich dabei noch !!
Dein vorschlag is gut gemeint jedoch wollte ich mir den Weg über den uC sparen. Da ich keinerlei Möglichkeit hab einen uC zu programmieren oder zu testen.
Von den Kabeln möchte ich weg weil es sich um einen fahrbaren Schlitten handelt, auf dem das Bedienfeld ist.
Wenn du jetzt ca. 30 m Kabel verlegest und dann ca 20 m hin und her fahrst geht das Kabel auf Dauer kaputt. --> Deshalb auch die idee, man macht es einfach mit einer Fernsteuerung.
Ich würde mit einem Sender arbeiten. Jeder Knopf bekommt eine Adresse zugeordnet, z.B. 16 Bit lang. Diese Bitmuster werden übertragen und empfängerseitig entsprechend ausgewertet und wieder zugeordnet. Viele dieser kleinen Sender sind für einfache digitale Übertragung gedacht. Achte darauf, daß sich 0 und 1 halbwegs abwechselt, Stichwort Manchester-Code. Sonst bekommst Du Probleme bei der Übertragung und Erkennung. Sollen zwei Knöpfe gleichzeitig gedrückt sein, wird es schwieriger, diesen Zustand würde ich möglichst vermeiden.
DL2JAS
Danke, sowas in der Art wollte ich hören
Aber wie gesagt, das mit den Kablen ist keine dauerhafte Lösung denn diese Auszutauschen dauert mindestens einen ganzen Arbeitstag...
so wird es ja momentan gelöst.
BID = 749980
Autsch
eine vor konfektionierte Leitung mit Steckern ist innerhalb von 5 min gewechselt!
Das Argument zieht nicht.
Solange Sichtverbindung besteht geht auch Infrarot dürfte deutlich störungsärmer sein. Unsere Umwelt ist genug Radio verseucht !!
Und bei 30 Metern sehe ich überhaupt keinen Grund da eine Schleppleine zu verwenden, das Kabel lässt sich auch überirdisch abspannen dazu wurden Kabelroller entwickelt.
BID = 749989
Irgendeine Selbstbaulösung kommt aus Sicherheitsgründen nicht in Frage!
Die kommerziell erhältlichen Steuerungen haben nicht aus Spaß mehrfache Sicherheitsfunktionen eingebaut.
So werden die Schalter z.B. von zwei unabhängigen Rechnern überwacht. Wenn die beiden sich einig sind, wird das Signal gesendet, ansonsten schaltet sich die Steuerung sofort ab.
Das gleiche gilt für die Empfänger. Auch da müssen sich zwei Rechner einig sein, erst dann wird das Signal ausgegeben. Kommt es zu einem Fehler, geht die Anlage sofort auf Halt.
Das haben die Entwickler nicht aus Spaß eingebaut, das wird so gefordert! Im Falle eines Unfalles in den deine Steuerung auch nur evtl. eine Rolle gespielt hat, kannst du dir gleich einen Strick nehmen!
http://www.hw-bg.de/PRESSE/SA06_02/aktuell_08.html
Irgendwelche einfachen Steuerungen erfüllen diese Anforderungen bei weiten nicht.
Sie senden z.B. nur, wenn eine Taste gedrückt wird. Daher kann man zwar theoretisch mehrere dieser Steuerungen gleichzeitig benutzen, beim zeitgleichen betätigen mehrerer Tasten kommt es aber zu Störungen.
Eine vorschriftsmäßige Steuerung sendet dauerhaft ihre Datenpakete. Bei Ausfall des Signals geht der Empfänger auf Störung. Das zeitgleiche betätigen mehrerer Taster ist problemlos möglich und teilweise sogar gefordert (Zweihandbedienung).
BID = 750029
Rafikus
@Mr.Ed: bringt es etwas? Er will es unbedingt. Und so wie er eine Möglichkeit sieht, wird er es tun.
Wir können jetzt noch zwei Seiten voll hinweisen, aufzeigen, warnen....
Ändert das was?
Wenn man nicht mal versteht, dass die Informationen periodisch gesendet werden müssen...
Und noch was: auf keinen Fall darf man hier mit Annahmen kommen wie: man betätigt jeweils nur einen Taster auf Einmal, da kann man sich eben dran halten.
Rafikus
BID = 750142
Bartholomew
Mr.Ed hat am 21 Feb 2011 22:37 geschrieben :
Link ist tot.
BID = 750145
Geht bei mir einwandfrei.
BID = 750159
Bartholomew
Seitenquelltext, der mir gesendet wird:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL /PRESSE/SA06_02/aktuell_08.html was not found on this server.</p>
<p>Additionally, a 404 Not Found
error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.</p>
<hr>
<address>Apache/2.2.16 Server at www.hw-bg.de Port 80</address>
</body></html>
BID = 750199
dl2jas
Bei mir geht der Link auch nicht.
DL2JAS
BID = 750219
UmpaLumpaDu
Danke nochmals für die Antworten und ich versteh auch das Sicherheitsproblem.
Aber ich muss eins wohl doch nochmal klarstellen...
Bei diesem Projekt geht es darum ob man des überhaupt anders lösen kann, sei es mit Funk/Infrarot oder sonst irgendwie.
ES WAR EIN IDEE, dies mit Funk zu lösen, weil ich halt beim Conrad diese Module gesehen hab.
--> Studenten sind neugierig und wollen wissen OB und WIE man des lösen kann.
Es geht hier nicht darum das dies UNBEDINGT so gelöst werden muss.
Ich bin hierher gekommen um etwas ZU LERNEN und mich mit Möglichkeiten vertraut zu machen die es auf dem Markt gibt.
Und deshalb danke ich besonders denjenigen die mir konstruktive Lösungen aber auch Probleme aufgezeigt haben.
Aber was ich absolut nicht verstehe ist, was dir (Rafikus) das Recht gibt mir irgendetwas zu unterstellen und ich mehr oder weniger anzuprangern?!
Deine Posts sind kein bisschen hilfreich, und mir kommen sie so vor als würdest du dich nur ein klein wenig aufspielen wollen.
Ich hab dir nichts getan, und anscheinend kennst du mich nach 5 Posts besser als ich mich selbst?!
Im Endeffekt sagst du nur, "Nein das geht so nicht", "das darfst du nicht" etc. aber ne wirklich gute technische Begründung mit evtl Alternativen zeigst du mir nicht auf?!
--> das nenn ich sehr hilfreich...
Nimm dir bitte mal ein Beispiel an Mr. Ed oder dl2jas, diese Leute helfen einem auch wirklich weiter!
Und nein ich möchte mir dir jetzt keinen persönlichen Streit ausfechten, ich wollte nur mal klarstellen das du zu "Neulingen" auch mal eine andere Art versuchen solltest.
Ich werd mich wohl einem anderen Projekt widmen müssen, aber wie gesagt, das alles war ein IDEE...
Noch was anderes: Gibt es irgendwelche gute Einsteiger uC Boards zum testen / programmieren?!
Am besten zu Studentenfreundlichen Preisen und die noch ein wenig "ausbau" fähig sind.
Mfg
BID = 750226
Rafikus
Es geht um folgendes, ich habe ein Bedienfeld mit 24 Tastern/Schaltern diese sind über eine ca. 20-30m lange Leitung mit 24 Relais verbunden.
Beim C gibt es ja so kleine Sender/ Empfangsbaugruppen aber halt immer nur max 8 Kanäle.
Wenn ich jetzt 3 davon nehme und dann noch 3 Sendeplatinen kann ich dann jeden Kanal einzeln zuweisen?!
Bzw wie bring ich ihm sowas bei?
Dann aber:
Also meine Frage war recht allgemein gehalten WIE es realisiert wird, deshalb hab ich auch keinen Link gepostet.
und jetzt wollt ich mal eure (wenn möglich) kostengünstige Lösungen hören bevor ich mich ans Werk mach.
Mein Projekt is ja noch in der Entstehungsphase,
Dein vorschlag is gut gemeint jedoch wollte ich mir den Weg über den uC sparen. Da ich keinerlei Möglichkeit hab einen uC zu programmieren oder zu testen. Von den Kabeln möchte ich weg weil es sich um einen fahrbaren Schlitten handelt, auf dem das Bedienfeld ist.
Und nun dies:
Das sieht eben gar nicht danach aus, als ob es nur eine Idee war.
Lies Dir doch noch mal meinen zweiten und dritten Beitrag durch, ist das etwa nur "so geht das nicht"?
In seinem ersten Post hat Dir Mr.Ed auch geschrieben, wie es gemacht wird und auch einen Link eingestellt. Aber Du hast weiterhin nach diesem Teil von C.. gefragt. Keine Frage danach, wie die aus dem Link es machen, dass es sicher ist. Wie soll man das verstehen?
Von einem Studenten mit Berufserfahrung als elekt. Konstrukteur erwarte ich, dass er vor der Frage hier schon mal in einer Suchmaschine z.B. "industrielle maschinensteuerung per funk" eingegeben hat. Und es sah auch so aus, als ob Du nach der Lektüre es doch billig machen möchtest.
Und nun bleibt die Frage: hast Du überhaupt nicht in dieser Richtung gesucht, oder hast Du im Unwissen, aber doch bewusst, unsere Warnhinweise ignoriert?
Rafikus
Edith hat noch einen Fehler gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 22 Feb 2011 22:32 ]
BID = 750244
UmpaLumpaDu
Rafikus
Willst du dich da jetzt wirklich in irgendwas reinsteigern und deinen Tag damit verbringen mich zu zitiern?!
Warum antwortest du überhaupt noch auf meine Posts??
Lass es doch bitte einfach gut sein oder bedeutet es dir so viel hier das letzte Wort zu haben?
Wenn ja, hiermit hast du "gewonnen".
Meine Fehler:
1. leider habe ich nicht Stunden damit verbacht zu googlen, sondern ich habe hier mal nett Nachgefragt wie dieses Problem gelöst wird.
2. ich habe nich sofort deine Warnhinweise ernstgenommen
3. ich hab nicht gewusst, das man hier gleich so dumm angemacht wird, anscheinend herrscht in einem Deutschen Forum einfach ein anderer Umgangston. Wenn du mir jetzt noch ein gutes anderes deutsches elekt. Forum (like edaboard.com) empfehlen kannst, bist du mich endgültig los, denn auf so einen Scharm hab ich in Zukunft echt keine Lust!
BID = 750257
dl2jas
Überlege es dir nochmals mit der simplen Telefonstrippe statt Funk.
Damit kann man sehr schnell seriell übertragen, Internetanschluß geht ja auch damit. Die wenigen Meter Leitung kosten nicht viel. Vorkonfektioniert ist so eine Leitung wirklich ganz schnell austauschbar, ähnlich Einstöpseln USB beim Rechner. Vermutlich würde ich sogar Stecker USB nehmen, da hinreichend bekannt, _sicher. Zugentlastung nicht vergessen!
Wirklich ernsthafte Warnhinweise bezüglich Ablaufsteuerung kamen nicht wenig.
Wenn Du Hersteller wirst, haftest Du auch im Fehlerfall!
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 23 Feb 2011  1:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500568   Heute : 17135    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    19:39
