12V Netzteil mit 29V Wechselspannungsanteil Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 1076106
yourmajesty Gerade angekommen
ich habe hier ein altes Voltcraft Trafonetzteil 12V 4A/6A, welches leider neben der 13,8V Gleichspannung leider auch 29V Wechselspannung macht.
Ich denke, dass dies nicht in Ordnung ist?
Habe ich ne Möglichkeit dies wieder hin zu bekommen?
Löterfahrungen sind vorhanden, ebenso erkenne ich elektronische Bauteile :-).
Bräuchte nur einen Hinweis wo anfangen.
Trau´ mich so keine 12V Gleichspannungsverbraucher anzuschließen.
Besten Dank!
lG, Thomas
BID = 1076109
| | Bräuchte nur einen Hinweis wo anfangen. |
Infos zum Gerät wären schonmal toll. Die haben mehr als ein Netzteil vertrieben.
Dann solltest du den Fehler deutlich genauer beschreiben. 29V bei welcher Frequenz? Schwingt der Regler oder meinst du 29V bei 50Hz?
BID = 1076110
Hallo Mr.Ed,
sorry, mein Fehler:
Modell FSP 1134
Wenn ich mit meinem Multimeter an den Klemmen messe erhalte ich die vorhin genannten Werte.
13,8V DC
29V AC
Danke!
lG, Thomas
BID = 1076112
Ltof Inventar
yourmajesty hat am 3 Jan 2021 18:22 geschrieben :
... Bräuchte nur einen Hinweis wo anfangen. ...
Nochmal genau aufs Voltmeter schauen, ob es nicht zufällig mV sind.
Danach irgendeine Last anhängen, die man zu opfern bereit ist. Eine alte KFZ-Glühlampe o.ä..
BID = 1076114
Mein Multimeter zeigt leider keine Einheiten an.
Habe 2 Messbereiche im Wechselspannungsbereich, 200V und 600V
Wenn ich auf 200V stelle zeigt das Display 29 an.
Da ich keine Lampen habe, habe ich ein altes Funkgerät dran geklemmt - siehe da, funktioniert ohne Probleme.
Aber...so ganz versteh ich das Ganze nicht. Kann ich demnach davon ausgehen, dass alles in Ordnung ist?
Das Funkgerät läuft jetzt seit ein paar Minuten problemlos.
lG, Thomas
BID = 1076118
Ich würde davon ausgehen das dein Multimeter völliger Schrott ist.
Was ist das für ein Gerät?
Möglicherweise bedienst du es einfach falsch.
BID = 1076124
IceWeasel Moderator
Hast du Batterien oder andere Steckernetzteile, dann messe doch mal da dran.
Was zeigt es dann an?
BID = 1076138
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Was könnte der TE messen, wenn die Siebung nicht mehr in Ordnung ist?
Hier handelt es sich doch offensichtlich um ein SNT?
BID = 1076139
Nein, das ist ein herkömmliches Netzteil.
Das muß auch nicht alt sein, den Klotz gibt es bis heute. https://www.conrad.de/de/p/voltcraf......html
Für Funkgeräte werden gerne noch längsgeregelte Netzteile genutzt, zusätzliche Störungen aus Schaltnetzteilen braucht man auf der Kurzwelle nicht auch noch.
Einige Multimeter zeigen bei Gleichspannung im AC-Bereich nur Lottozahlen an.
BID = 1076146
BlackLight Inventar
BID = 1076148
Diese Netzteile gibt es in diversen Versionen mindestens seit es CB-Funk gibt. Mal ohne Meßgerät, mal mit Volt-, mal mit Amperemeter.
Einige mit 1 oder 2 2N3055 extern, mal mit anderen Transistoren intern.
Ob da nun Pan, Samlex, Maas, Team, Voltcraft, K-Po o.ä. draufsteht, ist erstmal egal, das Innenleben ist ähnlich.
