Schraubendreher optimal magnetisieren
Im Unterforum Elektroinstallation und Gerätetechnik - Beschreibung: Vorstellung von Geräten und Schaltungen in der Elektrotechnik.
Achtung Read Only
Serverzeit: 24 11 2026  14:59:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation und Gerätetechnik        Elektroinstallation und Gerätetechnik : Vorstellung von Geräten und Schaltungen in der Elektrotechnik.
Achtung Read Only
Suche nach: schraubendreher (1375)
BID = 8681
Josef Scholz
Elektro-FAQ Spezialist
Zur Homepage von Josef Scholz
Hallo Leute
Hier mal eine brutale, aber sehr wirkungsvolle Methode, um deinen Schraubendreher optimal magnetisch zu machen.
Nehme ein Stückchen Plastikrohr, wickel darüber eine einlagige Spule aus 1,5mm isolierten Kupferdraht 1,5mm2 NYA, schließe die langen Enden dieses Drahtes in einem Schukostecker an.
Schraubendreher in das Rohr einführen, Sicherungsautomat ausschalten, Stecker in Steckdose einstecken .
Wenn jetzt der Sicherungsautomat eingeschaltet wird, so entsteht ein Kurzschluß, der den Automaten sofort ausschaltet.
Da eine Sicherung grundsätzlich im oberem oder unterem Scheitelpunkt der Sinuskennlinie abschaltet, war das Magnetfeld der Spule voll gesättigt, die Moliküle des Schraubendrehers sind daher alle in eine Richtung magnetisch ausgerichtet.
Wie ihr alle zugeben müßt, ich hab nicht zu viel versprochen, es ist wirklich eine brutale Mehode.
Achtung: Vor dem Einstecken des Schukosteckers den Sicherungsautomaten ausschalten.
Josef Scholz
Tips und Schaltpläne zum Herd, Elektro(nik) und zum KFZ:
http://www.josefscholz.de
BID = 9426
Da eine Sicherung grundsätzlich im oberem oder unterem Scheitelpunkt der Sinuskennlinie abschaltet....
Was ich von dem Verfahren grundsätzlich halte, habe ich ja schon a.a.O. geschrieben.
Aber warum sollte die Sicherung im Maximum abschalten ?
Da es sich um eine vorzugsweise Ohmsche Last handelt, ist auch Strom und Spannung in Phase.
Wie ich die Sache sehe, entsteht im Moment des Abschaltens ein Lichtbogen, und der wird wohl vorzugsweise in der Nähe des Strom-Nulldurchgangs löschen.
Ich lasse mich aber gern belehren.
hier gehts weiter :
admin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 30 Apr 2004 20:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495729   Heute : 12292    Gestern : 16862    Online : 691        24.11.2026    14:59
