Siemens WaTro WN34A140 - Typ WNAD62
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leistungselektronik
Serverzeit: 26 11 2026  11:17:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WN34A140 - Typ WNAD62 --- Leistungselektronik
Suche nach Siemens Leistungselektronik
BID = 1134054
willeand
Doch ist wahr: gekauft in 2021 bei AMAZON f. 599 Euro.
Und 376 Euro f. ein Leistungsmodul (Platine) find ich schon viel!
Ich habe die Möglichkeit das gleiche Gerät gebraucht (als defekt deklariert) zu kaufen f. 75 Euro.
Der Fehler dort: Waschen geht angeblich ganz normal (auch Kochwäsche); Trocknen geht nicht. Ich hoffe ich kann das Leistungsmodul aus der Maschine retten und für unsere hernehmen.
Soviel wäre mir unsere noch wert.
Was meint ihr?
Grüße
Andy
BID = 1134055
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ein Versuch ist es wert.
Die fehlende Trocknerfunktion liegt oftmals nur an einem augelösten Temperaturbegrenzer, der sich zurücksetzen lässt.
BID = 1134059
driver_2
willeand hat am 16 Jan 2026 21:39 geschrieben :
Freu dich, der Preis ist dennoch für einen Waschtrockner (komplexer Aufbau, sehr kleine Stückzahlen) dreimal bis 5 mal zu wenig.
Für das Auto bist doch auch bereit Unsummen auszugeben, also warum hier nicht ?
BID = 1134063
willeand
Danke für den Hinweis @Silencer300
Ich denke du meinst die Teile, die im Teilekatalog mit 522 gekennzeichnet sind.
Ich werde mal versuchen wie einfach man an diese herankommt.
Der schwarze Knopf auf der Rückseite des Temperaturbegrenzer ist vermutlich der Rücksetzmechanismus.
Wenn man den Rücksetzmechanismus drückt, merkt man dann ob er vorher ausgelöst hatte? Oder merkt man das gar nicht beim Drücken?
Auch den Heizkörper (517) werde ich durchmessen.
Veilleicht ist es ja einfacher die gekaufte defekte Maschine zu reparieren.
Grüße
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 17 Jan 2026 14:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 17 Jan 2026 14:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 17 Jan 2026 14:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 17 Jan 2026 15:00 ]
BID = 1134064
driver_2
IdR sind bei WT die Umluftkanäle verflust, die Heizung im Luftheizkanal erstickt dann und der STB löst aus, die rücksetzbaren spürt man klicken.
BID = 1134066
silencer300
An die Temperaturbegrenzer kommt man sehr leicht, einfach den oberen Deckel abnehmen und schon liegt die Trocknerheizung frei.
Zurücksetzten per Knopfdruck, schließt den Stromkreis wieder.
Ohne Resetknopf, auf Durchgang messen, ggf. erneuern.
BID = 1134073
willeand
Danke für eure Hinweise. So ist es mir heute gelungen, den Trockner der Maschine wieder in Gang zu bekommen.
Deckel der Maschine ab und direkt darunter an dem Umluftuftkanal (Alu) sind die beiden Temperaturbegrenzer angebracht. Der Stift zum Rücksetzten der Temperaturbegrenzer ist gut zu erkennen. Bei dem Temperaturbegrenzer, der ausgelöst hatte, ließ sich der Stift reindrücken und rastete spürbar 'ein'. Beim anderen, der nicht ausgelöst hatte, ließ sich der Stift nicht reindrücken.
Anschließend habe ich den Umluftkanal (Alu), der über die Trommel läuft, geöffnet.
Der hintere Bereich (aus der Trommel kommend vor dem Lüfter) war voller Flusen. Der Querschnitt fast völlig zugesetzt mit Flusen.
Ich habe dann mit einer Flaschenbürste den Kanal so gut und so weit es ging gereinigt und mit Druckluft durchgeblasen. Es waren wirklich viele Flusen. Unglaublich für 4 Jahre Betrieb.
Danach lief der Waschtrockner wieder.
Danke für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 18 Jan 2026 21:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 18 Jan 2026 21:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 18 Jan 2026 21:07 ]
BID = 1134074
silencer300
Ein Waschtrockner wird wohl immer ein Kompromiss (heißt, niemand ist so recht zufrieden) bleiben.
Er wird nie eine richtige Waschmaschine sein, aber auch kein richtiger Trockner.
Dazu noch die sehr fragwürdige Ineffizienz (Wasserverbrauch), wundert es mich schon, dass die Teile noch nicht verboten sind.
BID = 1134075
driver_2
Wir verkaufen solche Geräte prinzipiell ausschließlich in single oder Pärchen Haushalten für größere Haushalte vollkommen ungeeignet bei Miele Waschtrockner gibt es das Programm Flusen ausspülen da wird über eine Düse in diesen Luftkanal hinten Wasser reingespritzt und mit dem drehenden Ventilator dann die sich ansammelnden Flusen runtergespült in den trommelbereich und dann über die Laugenpumpe und eine schnell rotierende Trommel zur Verwirbelung mit einem geringen Wasserstand alles aufgewühlt und abgepumpt.
Wie erwähnt sind Waschtrockner ausschließlich kompromissgeräte wo kein separates Wasch und trockengerät aufgestellt werden kann und dass sie nicht verboten sind liegt einfach daran dass sie wirklich sehr selten verkauft werden und in der Masse der Millionen Haushaltsgeräte mit ihrer Verschwendungssucht nicht wirklich auffallen als waschgerät sind sie einwandfrei nur das Trocknen ist eine Kompromiss Angelegenheit durch die nasskondensation wobei ich aber auch schon einen Waschtrockner von AEG gesehen habe mit Wärmepumpe drin ein vollkommen vollgestopftes Gerät
© x sparkkelsputz        Besucher : 194547573   Heute : 15541    Gestern : 26284    Online : 613        26.11.2026    11:17
