Siemens WaTro WD14u510
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ein
Serverzeit: 14 11 2026  08:35:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WD14u510 --- Schaltet nicht ein
Suche nach Siemens Schaltet nicht ein
BID = 1114255
Jonny4587
Bauteile angekommen. Versucht IC auszulöten, leider ohne Erfolg....
Zwischenzeitlich habe ich den Platinen-Reparatursatz als Ersatzteil bestellt. Darin enthalten:
    Bedienmodul-Platine (mit dem (Wasser-)Schaden an dem einen IC)
    Leitungsmodul-Platine (mit dem TNY).
Laut Siemens-Ersatzteile-Vertrieb programmierte Platinen. Ebenso ist interessant, dass es genau die zwei Platinen als einen Reparatursatz gibt.
Beides eingebaut. Leider funktioniert der Waschtrockner immer noch nicht. Selbes Fehlverhalten, wie Ursprungs: Nach Netzstecker rein, klackert ein Relais 5x. Aber sonst tut sich nichts..
Also beide Platinen getauscht und immer noch kaputt.
Hat jemand noch eine Idee?
Viele Grüße
Jochen
BID = 1114256
driver_2
Neuteile ?
BID = 1114278
Jonny4587
Ja, beide Platinen sind Neuteile.
BID = 1114280
driver_2
Da bin ich dann aus dem Thema raus, ich mache vorzugsweise Miele.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284350   Heute : 3201    Gestern : 11989    Online : 1018        14.11.2026    8:35
