Siemens WaTro WD14u510
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ein
Serverzeit: 14 11 2026  19:53:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WD14u510 --- Schaltet nicht ein
Suche nach Siemens Schaltet nicht ein
BID = 1113809
Jonny4587
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Schaltet nicht ein
Gerätetyp : WD14u510
S - Nummer : 878100383899004033
FD - Nummer : 9810
unser Waschtrockner hat leider den Geist aufgegeben.
So hat es sich zugetragen:
Gestern hat vor dem Starten des Programms das Display in allen Displaysegmenten geleuchtet (während dem Auswählen eines Programms). Was somit schon ein Fehlverhalten darstellt.
Meine Frau hat instinktiv den Stecker raus und wieder rein (um quasi eine Art Reset zu machen).
Leider geht nun seitdem gar nichts.
Nach dem der Netzstecker reingesteckt wird, schaltet ein Relais 4 mal.
Das Display, die Programmauswahltasten und auch der Schalter leuchten nicht mehr und reagieren auch nicht mehr.
Ich habe die Frontblende abmontiert und gemessen ob an der Steuer-Platine Versorgungsspannung anliegt.
Gegen einen (äußeren) Pin (Schaltplan liegt mir nicht vor und alle Kabel sind braun), liegt an der Platine einmal ~9V und einmal ~5V an. Also schließe ich eigentlich die Versorgung aus.
Wie seht ihr das?
Des weiteren habe ich die Einschalt-Taste geprüft. Das Voltmeter reagiert beim drücken.
Gibt's noch weitere Ideen wie ich ohne weiteren Schaltplan zum Problembauteil komme?
Ohne würdet ihr auf gut Glück sagen, die Steuerplatine ist defekt? Ohne doch was ganz anderes?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Jochen
BID = 1113818
driver_2
Forum Suche nutzen zum Thema Schaltnetzteilregler.
BID = 1113838
Jonny4587
Hallo driver_2,
Danke für den Hinweis. Ich habe lange gesucht, leider das besagte Bauteil nicht gefunden. Allerdings habe ich folgenden IC gesehen, der den Anschein nach, dass zeitlich gesegnet hat.
Was meint ihr, liegt es vielleicht doch an dem?
Das Bedienmodul finde ich nur unprogrammiert, selbst auf der Siemens Webseite. Kennt jemand einen Tipp wo man die auch programmiert bekommt?
Viele Grüße
Jochen
Hochgeladene Datei (1930686) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1113841
Reinige das mal mit Isopropanol und mach noch mal ein Bild.
BID = 1113842
Auf dem Foto ist nichts zu erkennen. Das könnte Flußmittel sein, ist aber vielzu unscharf.
Warum ignorierst du die häufigste Fehlerursache? "Bauteil nicht gefunden ignorier ich" klappt nicht
BID = 1113850
driver_2
Alle Elektroniken absuchen. mW gibt es im Boden noch eine,
BID = 1113872
Jonny4587
Danke für den Tipp, Driver_2. Unten habe ich den TNY gefunden.
Außerdem habe ich den IC gereinigt und versucht nochmal ein besseres Bild zu machen.
Jetzt werde ich mal den TNY bestellen und hoffen das der das Problem ist.
BID = 1113873
Denk auch an den Sicherungswiderstand.
BID = 1113874
Jackie1
Entweder ist das ein Reisen Murks, oder ein Wasserschaden. Das schaut auf jeden Fall nicht Industrielle aus. Schaut die Umrandung von den Pin´s weiß aus und auch der Körper, dann vermute ich einen Wasserschaden.
BID = 1113877
Jonny4587
Jornbyte hat am 27 Jun 2023 21:21 geschrieben :
hallo Jornbyte, danke für den Tipp.
Ist das der Widerstand direkt daneben? Der hat gemessen 5,6kOhm. Ist wohl in Ordnung. Trotzdem tauschen?
BID = 1113878
Jonny4587
Habe herausgefunden, dass du vermutlich den Sicherungswiderstand (Drahtwiderstand) mit 47 Ohm meinst. Der sieht auch soweit gut aus.
Leider finde ich den TNY288PG nur recht teuer oder langer Lieferzeit.
Gibt es eine Möglichkeit den TNY zu prüfen?
Einem YouTube Video Zu Folge, misst man zwischen S und D und erwartet einen Widerstand im MOhm Bereich. Allerdings ist in dem Video ein anderer TNY. Trifft das auf den TNY288P auch zu oder ist das ein Trugschluss? Ist das überhaupt eine ausreichende Messung?
https://www.youtube.com/watch?v=au1.....ieren
Ich würde ungern 2 Wochen warten um dann festzustellen, dass der TNY doch in Ordnung ist.
BID = 1113879
Jonny4587
Jackie1 hat am 27 Jun 2023 21:30 geschrieben :
Optisch kann ich keine weiteren Wasserschäden feststellen, weder auf der Platine noch im Bereich um die Platine herum.
BID = 1113880
Der TNY hat Löscher. Der ist defekt. Den Sicherungswiderstand messen! Wert mit den Farbringen vergleichen.
BID = 1113889
driver_2
[quote]
Jackie1 schrieb am 2023-06-27 21:30 :
Schöne Lötstellen sind definitiv anders.
Ich tippe auch auf Korrosion durch Feuchtigkeit. Vllt schwitzt das Gerät, warum auch immer.
BID = 1113928
Jonny4587
driver_2 hat am 28 Jun 2023 08:48 geschrieben :
Angenommen es wäre so, - tatsächlich steht der Waschtrockner in einer kleinen Kammer mit schlechter Belüftung -, wie wahrscheinlich ist es, dass nur der eine IC so einen Schaden aufweist und alle anderen auf der Platine sehen einwandfrei aus? Kommt sowas vor?
Der TNY ist unterwegs, Widerstand ist in Ordnung.
Würdet ihr das Bedienmodul mit dem üblen IC auch direkt tauschen oder auf gut Glück erstmal nur den TNY ersetzen?
Gruß Jochen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194290832   Heute : 9697    Gestern : 11989    Online : 675        14.11.2026    19:53
